Hallo Ich suche nach einem Werkstoff, der eine gute Wärmeleitfähigkeit hat und elektrisch Isolierend ist. Er sollte bis ca 300°C erwärmt werden können. Er sollte zudem gut verarbeitet werden können, zumindest sollte man ihn drehen können. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit ihn zu Giesen. Habe es bis jetzt mit Aluminium gemacht und mit Lack isoliertem Konstantandraht. Da ist aber wegen dem Lack bei 180°C Schluss. Vielleicht weis auch jemand, wie ich den Draht isolieren könnte. Bei den meisten Produkten ist spätestens bei 200°C Schluss. Besten Dank derKer
derKer schrieb: > Hallo > > Ich suche nach einem Werkstoff, der eine gute Wärmeleitfähigkeit hat und > elektrisch Isolierend ist. Er sollte bis ca 300°C erwärmt werden können. > > > Er sollte zudem gut verarbeitet werden können, zumindest sollte man ihn > drehen können. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit ihn zu Giesen. Das dürfte mit den Parametern schwierig werden. Spontan fällt mir da nichts ein. > Habe es bis jetzt mit Aluminium gemacht und mit Lack isoliertem > Konstantandraht. Da ist aber wegen dem Lack bei 180°C Schluss. > Vielleicht weis auch jemand, wie ich den Draht isolieren könnte. Glasseidenlitze drüberschieben - das wird z.B. auch bei Kochplatten oder Heizpatronen bis über 600 Grad eingesetzt. Chris D.
Wenn du uns verrätst, was du machst, bzw. was du machen möchtest, kann man evtl. über eine Alternative nachdenken.
Sind die 300 °C kurzfristige Spitzenwerte oder Dauerwerte? Temperaturbeständige Silikone gefüllt mit wärmeleitenden Keramikpartikeln (Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, Bornitrid, Siliciumcarbid) http://www.keramverband.de/brevier_dt/5/4/5_4.htm
Besten Dank für eure Vorschläge Die Nitride hören sich sehr gut an. Ich werde mich mal Umsehen, was es da so gibt. Berylliumoxid ist keine Möglichkeit, da es Giftstoffe enthält. Ich habe noch gesehen, dass es PTFE Isolierungen gibt, die 260°C vertragen und kurzzeitig sogar 300°C. Bin natürliche offen für weitere Vorschläge. Wenn ich einen Fortschritt mache, werde ich es euch wissen lassen. Grüsse derKer
derKer schrieb: > Ich habe noch gesehen, dass es PTFE Isolierungen gibt, die 260°C > vertragen und kurzzeitig sogar 300°C. Sind aber mit deiner Forderung derKer schrieb: > Ich suche nach einem Werkstoff, der eine gute Wärmeleitfähigkeit nicht (0,24, W/K) oder nur sehr eingegrenzt vereinbar.
Sorry, das Zweite solle Sauereisen-zement heissen
Kapton HN könnte funktonieren. Das Produkt Thermigrease TG 20033 hat eine Temperaturbeständigkeit bis 1200 Grad. Findest Du unter www.mueller-ahlhorn.com
Nein - das enthält keine Giftstoffe, sondern BeO ist der Giftstoff
selbst.
Naja. Beryllium... Wenn man's anfasst sollte man die Haende waschen, sonst kann man Durchfall bekommen. Das war's dann aber. Bearbeitung natuerlich mit Fluessigkuehlung. Aber es gibt ja genuegend alternative Keramiken fuer die genannten Anforderungen.
>sonst kann man Durchfall bekommen. Das war's dann aber. Du kennst dich ja echt aus: "Beryllium, Berylliumoxid und Berylliumsalze sind giftig und karzinogen. Beryllium kann zu Haut-, Lungen-, Milz- und Leberschäden führen.[12]" aus http://de.wikipedia.org/wiki/Beryllium#Sicherheitshinweise
>kann man Durchfall bekommen. Das war's dann aber. Berylliumoxid ist als T+ eingestuft, die gleiche Giftklasse wie Zyankali. http://www.youtube.com/watch?v=j8uefBUOfgA
Ich schliesse mich "na sowas" an. MACOR hat immerhin 1,46 W/mK und hält bis 800°C. Und kann spanend bearbeitet werden.
Hexagonales Bornitrid hat 50 W/mK, ist an Luft bis 900°C beständig, leicht mechanisch zu bearbeiten, ungiftig, elektrisch isolierend. http://www.henze-bnp.de/datasheets/2010-08-31_HeBoSint_deu.pdf
