Hallo, ich habe ein paar Handylagegeräte hier herumliegen, die im Moment keine Verwendung mehr haben. Zuerst dachte ich mir, dass ich diese Ladegeräte als Netzteil für meine Projekte verwenden kann. (Daten der Ladegeräte: 5V DC, 350mA) Als ich jetzt ein einfaches Ladegerät für 2 AAA-Akkus mit diesem Handyladegerät als Netzteil bauen wollte. Musste ich feststellen, dass die Spannung sofort zusammenbricht bei Belastung. Mit einem Steckernetzteil funktionierte das Laden. Woran liegt es, dass bei Handylagegeräten die Spannung zusammenbricht? Kann man Handyladegeräte überhaupt für etwas nützliches verwenden oder sollte man lieber auf Steckernetzteile setzen? Ich hoffe auf vernünftige Antworten, falls meine Fragen zu trivial sein sollten :-) Danke. Gruß Martin
Ein 5 V-Netzteil kannst Du grundsätzlich als Mikrocontrollerversorgung nutzen. Ein Arduino oder sowas sollte damit laufen. Zum Akkuladen oder für einen Raspberry oder Beagle sind 350 mA allerdings viel zuwenig, da brauchst Du eher 2 A. Besser wäre allerdings, die Schaltung mit 8..12 V zu versorgen und die 5 V auf dem Board zu erzeugen. So ist der Spannungsregler dichter am Verbraucher, was der Stabilität zugute kommt.
Viele Handy Ladegeräte geben geregelte 5 oder 5,1 Volt ab, aber nicht alle. Im zweifelsfall musst du es ausprobieren.
Ein Freund kahm mal an, die Schaltung wie ich ihm gebaut habe funktioniert nicht (Anzeige Flackert). Problem war: Er hat ein Handyladegerät zum Versorgen genutzt. Spannung mit Schaltung: 6,5V Aufgedruckt: 5V
Es gibt verschiedene Handyladegeräte. Eine Wandwarze mit Trafo und nur Gleichrichter drin ist kein Schaltnetzteil. Man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen.
Wer ein vorher unbekanntes Netzteil zur Versorgung seiner Schaltung einsetzt, der wird zuerst prüfen ob das Netzteil noch funktioniert und die Spannung stimmt. Ansonsten fällt das unter Darwinismus. Die schlauen bleiben über.
om pf schrieb: > Die schlauen bleiben über. ... und die Anderen kurbeln unsere Wirtschaft an. Positiver Nebeneffekt?
