Schönen Guten Tag, hab hier einen Diagnosestecker mit AT90CAN128 mit Transceiver, Spannungsregler usw. - alles fix fertig. Ich würde das gerne nutzen, um mit dem CAN-BUS zu experimentieren. Auf der Platine sind Lötaugen herausgeführt und zwar genau die Kontakte für ISP und JTAG-Interface. Hab jetzt einen USB mk2 an die ISP-Schnittstelle gehängt und versucht, den Baustein auszulesen bzw. zu bearbeiten. Er meldet aber stets, dass es der falsche Controller ist. Wahrscheinlich ist die ISP-Schnittstelle abgeschaltet. Gibts irgendeine Möglichkeiten den Prozessor über ISP oder JTAG trotz aller Lockbits neu zu beschreiben?
So, hab jetzt im Datenblatt nachgelesen: All Atmel microcontrollers have a three-byte signature code which identifies the device. This code can be read in both serial and parallel mode, also when the device is locked. The three bytes reside in a separate address space. Hmm, mein myAVR mk2 erkennt den Controller aber nicht, hab aber die Kontakte genau überprüft Bedeutet "locked" auch, dass es geht wenn SPI abgeschaltet ist?
hängen die ISP kontakte wirklich an RX1/TX1 des controllers oder an MOSI/MISO ? wenn letzteres hat der entwickler nen kleinen fehler gemacht. am besten probierst du es mal mit jtag!
Andi D. schrieb: > hängen die ISP kontakte wirklich an RX1/TX1 des controllers oder an > MOSI/MISO ? wenn letzteres hat der entwickler nen kleinen fehler > gemacht. am besten probierst du es mal mit jtag! Jtag-Interface muss ich mir erst beschaffen... Ja, das stimmt schon, beim 128er ist ISP ja alles "ein bißerl vertauscht" PIN2=MOSI/PDI/PE0 PIN3=MISO/PDO/PE1 PIN11=SCLK PIN20=Reset Masse und GND natürlich auch Aber: kann ich die Prozessorkennung trotzdem auslesen, wenn der Hersteller ISP deaktiviert hat? Was heißt "locked"?! Gilt das nur für das lock-Bit, sodass der Programmcode nicht sichbar ist oder auch, wenn SPI deaktiviert ist. Und was wenn JTAG auch deaktiviert ist, welche Tricks gibts dann den AVR zu beschreiben, HV-Programming zahlt sich nicht aus (an die 10 kleine Drähtchen anlöten in SMD - naja, muss nicht sein..)
