Hallo, anbei mein Schaltplan für ein lauflicht mit 16 LEDs... Verhalten derzeit: Ich stecke Strom an (+/-) und die LEDs gehen langsam bis zur 6. LED an... dann bleiben sie an! Wieso?! Ich glaube es liegt am OP - ich hab anstelle eines TL082P einen TL082CN genommen. Kann das sein!? Bitte um Hilfe.. Grüße
> Ich glaube es liegt am OP - ich hab anstelle eines TL082P einen TL082CN > genommen. Kann das sein!? Es liegt zwar am OPV, aber nicht am CN statt P, sondern daran, dass die Eingänge des TL08x bei Massepotential nicht arbeiten können. Du brauchst einen LM358 o.ä..
Lauflicht geht nicht mit diesem IC. Ist eine Bargraph Anzeige. Kaskadieren geht nur wenn die Leitungen zu den LED's deutlich kleiner als 10cm sind, sonst fängt das System an zu schwingen.
ArnoR schrieb: > Es liegt zwar am OPV, aber nicht am CN statt P, sondern daran, dass die > Eingänge des TL08x bei Massepotential nicht arbeiten können. Du brauchst > einen LM358 o.ä.. Der OP ist mit +/- 12Volt versorgt, sollte also funktionieren.
Wo siehst du das? Ich seh da nur +12V gegen Masse.
Ah ja, der TMA1212. So ein Aufwand, wo es doch ein anderer OPV auch so getan hätte.
Und der unbenutze OP IC1B ist sehr unorthodox und falsch inaktiv verschaltet... ArnoR schrieb: > Ich seh da nur +12V gegen Masse. COM vom TMA1212D sollte schon auf GND gelegt werden, dass sich da auch wirklich +-12V einstellen können...
Hallo, wenn ich zwischen Pin 4 und Pin 8 Messe am OP, messe ich genau 24,8V. Sollte also passen?! @Lothar wie sonst?? Ich dachte unbenützte OP Eingänge immer auf GND ziehen? @Dietmar ja sind sie auch...
hero schrieb: > Ich dachte unbenützte OP Eingänge immer auf GND ziehen? > wie sonst?? + an GND - an Ausgang Das ist dann ein einfacher nichtinvertierender Verstärker mit einer Verstärkung von 1 und Eingangsspannung von 0V. > wenn ich zwischen Pin 4 und Pin 8 Messe am OP, messe ich genau 24,8V. Und was misst du zwischen Pin 4 und GND?
Com hab ich jetzt auch masse gezogen jetzt gehts soweit! problem: Der OP Verstärkt mein Signal nicht. Es werden nur die ersten 1-2 Leds angesteuert... Wie kann ich das Signal weiter versätrken? Eigentlich sollte der OP es ja für die zwei LM Bausteine ausreichend verstärken?! Wo liegt hier jetzt das Problem? der Poti ist schon auf anschlag (50K poti)
Dein P1 ist sehr aussergewöhnlich beschaltet. Sieh doch mal nach, wie andere das machen.... hero schrieb: > Wie kann ich das Signal weiter versätrken? Woher kommt das Signal? > problem: Der OP Verstärkt mein Signal nicht. Vermutet oder gemessen?
Hallo Lothar, vermute ich! Bei einer anderen Schaltung wo ich das so ähnliche gemacht habe (mit einem tl084P) konnte ich 1,5V beim Eingangsaudiosignal messen und etwa maximal 10V beim Ausgang :/!!
