rs232 / V24 Buskoppler IC
Persönliche Seite #2763017
Stichwort "Daisy-Chain". Ist mit RS232 prinzipiell möglich - TxD von
Gerät A kommt an RxD von Gerät B, dessen TxD kommt an RxD von Gerät C
und so weiter ... und TxD von Gerät X kommt wiederum an RxD von Gerät A.
Eines der Geräte wird der die ganze Chose steuernde PC (oder was auch
immer anderes) sein.
Die Software aller Geräte muss die empfangenen Daten weitersenden,
gegebenenfalls um die für es selbst bestimmten Daten erleichtert.
Persönliche Seite #2763330
Naja, theoretisch wäre eine Konstruktion möglich, die über eine
Handshakeleitung einen Spannungspegel an die Schnittstelle ausgibt, der
wiederum mit einer Kurzschlussleitung im Stecker zurück an eine andere
Handshakeleitung geführt wird.
Auf der µC-Seite vor dem RS232-Treiber werden RxD und TxD durch einen
Multiplexer entweder miteinander oder mit dem RS232-Treiber verbunden,
und zur Ansteuerung dieses Multiplexers dient o.g. Handshakeeingang.
Mit einem Pullup resp. -down muss nur noch dafür gesorgt werden, daß auf
der RS232-Seite der Handshakeeingang bei fehlendem Signal einen
definierten Pegel annimmt.
#2763337
Reinhard Kern schrieb:
> was genau heisst "abklemmen"?
ich assoziieren mit "abklemmen" eine "Klemme", meinetwegen auch eine
"Schraubklemme". D. h. wenn ein Anwender eine Komponente abklemmt muss
er, wenn auch in geringem maße, handwerklich aktiv werden. Ich kann mir
gut vorstellen, dass man in diesem Fall dem Anwender auch zumuten kann
statt der Komponente eine Brücke einzusetzen. Wenn die Komponente nur
eingesteckt wird und von Endanwendern mit geringem technischen
Verständnis "abgeklemmt" werden soll sieht die Sache schon etwas anders
aus. Ich denke in diesem Fall wäre ein Kontakt, der sich schließt, wenn
die Komponente bzw. der Stecker abgeklemmt bzw. herausgezogen wird das
einfachste.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
#2763464
Widerstand (2k2 bis 10k) zwischen Rx (Eingang) und Tx (Ausgang) und nach
jedem Tx ein Treiber (oder versuchsweise erst bei jedem 3., 4.). Wenn
ein TN dazugeklemmt wird, dann wird der Ausgang Tx(N-1) durch den
Ausgang Tx(N) etwas verändert, aber nicht so weit, dass eine
Schaltschwelle am Eingang Rx(N) erkannt wird.
tschuessle
Bernhard
OP #2765462
Guten Abend Zusammen,
das sind viele Antworten aber so ganz das was ich suche War leider noch
nicht dabei. Gibt es solch ein IC nicht? Wenn :-(
Das mit der Daisy Chain ist es was ich habe. Der erste Empfänger guckt
ob die Daten für ihn sind. Wenn ja macht er was und gibt die Antwort Tx
an den Rx vom nächsten. Der merkt es ist nicht für ihn und gibt es
unverändert weiter von seinem Tx an den Rx vom PC. Nun kann ich es
vorkommen das der 2. in der Kette nicht da ist. Das kann ich sicher
erkennen. Mir steht ein 5V Signal zur Verfügung. Dieses würde ich gern
auf einen Halbleiter geben welches eben Rx zu Tx überbrückt.
Ich hoffe jetzt ist klarer was ich vor habe.
Philipp
Gast #2765783
Nein, auch deshalb nicht, weil deine Methode nicht üblich ist. Ich habe
auch bis zu 32 Clients an RS232C, aber da wird TxD an alle verteilt und
Rxd von allen verodert - es antwortet immer nur der, der per Adresse
angesprochen wurde. Also keine Daisy Chain, sondern ein Stern.
Gruss Reinhard
#2766359
Naja, bisher hast Du nur über Dein Konzept "gesprochen". Diese habe ich
so weit auch verstanden. Allerdings verlierst Du kein Wort darüber wie
das technisch realisiert ist. Auch kein Wort über technischen Eckdaten,
wie z. B. Übertragungsrate oder Pegel ("echte" RS232-Pegel oder ggf. nur
TTL-Pegel). Ich denke, wenn Du den Leuten mehr technische Infos gibst
wirst Du auch mehr "Feedback" bekommen.
Ein IC (Relais) das mir spontan hierzu einfällt wäre das Folgende:
http://www.comus.be/products/PS%20prma%201a%202a.pdf
Sollte bis 9600 Baud funktionieren.
Oder Du baust Dir etwas mit zwei MAX232 (o. ä.) auf. So in der Art wie
hier:
http://electronicdesign.com/article/embedded/add-a-dual-port-com-switch-to-your-pc6227
Wenn Du entsprechende Bausteine mit "enable"-Eingänge findest, kannst Du
es vielleicht noch eleganter realisieren.
Guido
