Hallo zusammen, ich habe Probleme mit dem Flashen des Attiny13 in SMD Bauform. Ein normaler Attiny13 in DIP Bauform funktioniert hingegen einwandfrei - egal ob ich HVSP oder ISP einstelle. Zum Flashen verwende ich das STK500. Für die SMD-Bauform habe ich einen kleinen Adapter gebastelt, den ich eins zu eins mit dem DIP-Pinning verbunden habe. Also Pin 1 mit Pin 1, usw.. Der Attiny wird von Hand auf die Pads gedrückt. Auch kann ich die Fuses nicht auslesen. Es ist keine Verbindung möglich. Wo könnte das Problem liegen? Ich möchte mich jetzt schon für Eure Unterstützung bedanken Viele Grüße Thorsten
Thorsten schrieb: > Der Attiny wird von Hand auf die Pads gedrückt. Hi. Dann löte den mal zum testen auf und probiers nochmal. Das mit dem draufdrücken kenn ich und klappt nicht immer. Gruß Kay
Thorsten schrieb: > Wo könnte das Problem liegen? Darin: > Der Attiny wird von Hand auf die Pads gedrückt. Löt' ihn auf.
Danke für den Tipp. Leider bringt das auch keine Abhilfe. Auch ein zweiter funktioniert so nicht...
Für nen 10er bekommt man in der Bucht einen SO8 Programmieradapter. Nimm sowas. Aufdrücken usw. macht auf Dauer nur Frust. Achte aber darauf dass du die "Wide Body" Ausführung mit 200 mil Breite nimmst.
Thorsten schrieb: > Auch ein > zweiter funktioniert so nicht... Dann sind sie entweder falsch herum eingesetzt, bereits kaputt gekauft, oder die Kontakte passen immer noch nicht. So viel kann man ja eigentlich an den 8 Pins gar nicht falsch machen. ;-)
Du hast gerade den Tip bekommen, den Chip aufzulöten anstatt ihn mit der Hand auf die Pads zu drücken. Du hast dazu geantwortet, dass der Vorschlag nicht hilft, da es auch mit einem zweiten Controller nicht klappt. Den hast Du doch nicht etwas auch einfach nur auf die Pads gedrückt, oder?
Mess doch einfach mal deinen kleinen Adapter durch. Vielleicht ist da irgendwas unterbrochen....
Hallo, habe den Controller nochmal nachgelötet - nun funktioniert estwas. Aber leider tauchen noch Fehler auf: Beim Flashen: # Started communication server. 18:57:50.195: [ERROR] Verifying Flash...Failed! address=0x0000 expected=0x09 actual=0x00 18:57:50.195: [ERROR] Verifying Flash...Failed! address=0x0000 expected=0x09 actual=0x00 Und bei den Fuses: Starting operation write fuses Writing register HIGH...OK Writing register LOW...OK Write fuses...OK Starting operation verify fuses Verify register HIGH...Failed! Verify fuses...Failed! Beim Lesen der Fuses sind die gemachten Einstellungen weg :-(
auch beim Lesen der Device ID kommt ein Fehler: No supported device matches device signature (0xFF 0xFF 0xFF) nor JTAG ID (0x00 0x00 0x00 0x00)
