Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Schaltung mit µC und PM8 (c't-Lab) als Bestandteil meiner eigenen Schaltung, welche ein Signal von jenem µC bekommt. Nach einigen Sekunden, manchmal auch Minuten, bleibt das Display des PM8 "stehen" und keine Eingabe ist mehr am PM8-Panel möglich. Das Signal (simuliertes DCF77-Signal), das ich für meine eigene Schaltung nutze, liegt allerdings noch an. Wenn ich nun die Eingangsspannung mit einem Oszi, in meinem Falle ein USB-Oszi darstelle, tritt dieses Problem nicht auf. Nun dachte ich, es könnte an fehlenden Kondensatoren am Microcontroller, bzw. direkt am Anschluss der Versorgungsspannung liegen (5V vom Netzteil, ausreichend dimensioniert). Dies hat allerdings das Problem nicht gelöst. Wieso arbeitet der µC (ATMega16) stabil, wenn ich ein Oszi anschließe und hängt sich sonst auf? Wie ihr schon merkt, ist Elektrotechnik nicht unbedingt meine Stärke. Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen. Vielen Dank und viele Grüße Tom
Da Du keinen Schaltplan zeigst, geht jetzt das blindwütige Raten los. Ich fange mal an: fehlende Masseverbindung.
Schau Dir die Zeile 42 in Deinem Quellcode an, und sag uns was Dir dort merkwürdig vorkommt!
Da fehlt bestimmt noch ein Kondensator, und zwar von Pin 0815 zu Pin 4711. Es sollte ein sauerstoffarmer Linearisator Typ sein. Leider werden diese Bauteile nicht in Einzelhandel verkauft.
1. Es liegt nicht am Quelltext. Das Modul, welches das DCF77-Signal simuliert, funktioniert allein einwandfrei. Es ist ein rein "harwareseitiges" Problem. 2. Den Schaltplan habe ich leider nicht hier, sonst hätte ich ihn schon angefügt.
Tom Linz schrieb: > mit einem Oszi, in meinem Falle ein > USB-Oszi darstelle, tritt dieses Problem nicht auf. Mach mal den Tastkopf OHNE Scope dran. Läuft die Schaltung dann auch, wie sie soll?
Knut O. schrieb: > Mach mal den Tastkopf OHNE Scope dran. Läuft die Schaltung dann auch, > wie sie soll? Nein, das habe ich eben nochmal ausprobiert. Leider nicht. Nur, solange das Softscope drann hängt. Ich habe mir jetzt auch mal ein Hardwareoszi geschnappt- damit geht es ebenfalls problemlos.
Das riecht nach einem Masseproblem, da beide Scopes ja mit der Masseklemme an PE (wie auch der PC) hängen.
VIELEN DANK, KNUT O. !!!! Tatsächlich ein Masseproblem. Einer meiner Duchkontaktierungen (Draht), der mit GND verbunden war, hatte Kontakt mit einem I/O-Pin. Das hätte ich ohne euch wahrscheinlich nie gefunden. Nochmal vielen Dank und viele Grüße Tom
