Hi. Ich habe als Audio+Videoleitung handelsübliches TV Koax Kabel verlegt. Da es eh nur NF ist, habe ich ein billiges Kabel verwendet. Leider ist das Abschirmgeflecht aus Alu, so dass ich es nicht an die Massefahne meiner Chinch Buchsen/Stecker löten kann. Kennt jemand brauchbares Alulot? Oder besser F Stecker aufcrimpen und F-Chich Adapter verwenden?
Tom schrieb: > Oder besser F Stecker aufcrimpen und F-Chich Adapter verwenden? F-Stecker und Cinch-Adapter klingt besser, bevor du Lötversuche mit Aluminium unternimmst. Besser wird das Kabel durch die eh' nicht werden.
Hi
>man kann Alu nicht löten
Glaubst wahrscheinlich auch nur du.
MfG Spess
sBronco schrieb: > man kann Alu nicht löten Doch, kann man. Allerdings gibt es da spezielles Lot, da das normale Elektronik-Lot auf Alu nicht funktioniert. Ich hatte mal ein Stück bei einem Modellbau-Händler gekauft (natürlich überteuert), der einzelne LiPo-Zellen zum selber konfektionieren anbietet. Diese haben auch Alu-Lötfanen. Gruss
sBronco schrieb: > man kann Alu nicht löten Unfug. Man kann Alu löten. Entweder mit (inzwischen mißachtetem) Cadmium-Lot oder per Ultraschall, der die Oxidschicht aufreißt und so die Metalle aneinander kommen läßt. W.S.
Man kann Alu sogar schweißen, elektrisch und ohne spezielle Elektroden. Hatten vor Jahren auf einer Baustelle so einen Typen der das konnte (selber gesehen). Auf die Frage was er eigentlich für einen Beruf erlernt habe, antwortete er:"Zuckerbäcker". Die Teile halten übrigens heute noch.
W.S. schrieb: > Man kann Alu löten. Es ist allerdings hier nicht empfehlenswert. Das verwendete Kabel ist simples Fernsehantennenkabel, das ein weiches und ganz sicher überhaupt nicht temperaturstabiles Dielektrikum verwendet, und wenn das heiß wird, dann dürfte das eine ziemliche Sauerei geben.
spess53 schrieb: >>man kann Alu nicht löten > > Glaubst wahrscheinlich auch nur du. Wieder mal einer von diesen ungemein sachlichen Hinweisen in diesem Forum, die schnell und punktgenau ans Ziel führen. Da du so einen Satz intellektuell wohl nicht verarbeiten kannst, hier der Klartext: wer nur pöbeln will, soll die Schnauze halten. Gruss Reinhard
Kevin schrieb: > Man kann Alu sogar schweißen, elektrisch und ohne spezielle Elektroden. Das wäre mir neu, dachte das geht nur mit Wechselstrom und WIG und gar nicht mit Elektrode.Dort muss auch die Oxidschicht aufgebrochen werden.
Hi >Da du so einen Satz intellektuell wohl nicht verarbeiten kannst, hier >der Klartext: wer nur pöbeln will, soll die Schnauze halten. Schlechten Tag gehabt und du bist der Meinung 'Man kann Alu nicht löten.'? Blankes Aluminium ließ sich schon immer löten. Was stört ist nur die vorhandene oder die sich sehr schnell bildende Oxidschicht. Wenn man die unter Luftabschluß (Ölfilm) entfernt geht Löten recht problemlos (Rezept aus den 80ern). MfG Spess
Hallo, hier http://www.tmp-loettechnik.de/ gibt es ein paar Infos zum Löten von Aluminium. Ich selbst habe Aluminium noch nicht gelötet. Ich kann Dir daher auch nicht sagen wie einfach bzw. schwer das ist. Mit freundlichen Grüßen Guido
spess53 schrieb: > Wenn man die > unter Luftabschluß (Ölfilm) entfernt Und warum schreibst du das nicht einfach so? DAS hätte weitergeholfen. Um das was ich über Löten weiss oder nicht ging es sowieso nicht, sondern um dein schlechtes Benehmen. Netter Trick, das mit einer Unterstellung mangelnder fachlicher Qualifikation zu beantworten, typisch für passionierte Shitstormer, Trolle und andere Internet-Wegelagerer. Aber doch etwas zu offensichtlich. Hast du eine Ausbildung als Pirat? Gruss Reinhard
Hier der Öltrick: http://www.youtube.com/watch?v=FmjdXKyDEWY Ob dieses rumgeschrubbe auch mit Kabel und Stecker hinhaut?
HI >Um das was ich über Löten weiss oder nicht ging es sowieso nicht, >sondern um dein schlechtes Benehmen. Netter Trick, das mit einer <Unterstellung mangelnder fachlicher Qualifikation zu beantworten, <typisch für passionierte Shitstormer, Trolle und andere <Internet-Wegelagerer. Aber doch etwas zu offensichtlich. Hast du eine <Ausbildung als Pirat? Du solltest deine Lebens- und Genussmittel mal auf Bewusstseins verändernde Substanzen überprüfen lasen. MfG Spess
> Man kann Alu löten.
man kann sogar Atomkerne zertrümmern, halt nicht auf die Schnelle zu
Hause.
Mit gutem Werkzeug, wie es der ambitionierte Fachmann zur
Verfügung hat, in diesem Fall wohl eine Lötstation,
kann man Alu halt nicht löten.
Ein Gehäuse aus ABS habe ich innen mit normaler Haushaltsalufolie ausgekleidet. Den Anschluss habe ich angelötet mit ganz normalem Lötzinn und Lötkolben. Damals (ist schon 30 Jahre her) wurde irgendwo der Type gegeben es mit Kontakt 60 einzusprühen, damit kein Sauerstoff an die Lötstelle dringen kann. Hat sehr gut geklappt. Gruß debe
Alu mit normalem LSn60 löten war kein Kunststück WENN man geeignetes Flussmittel benutzt. Im letzten Jahrtausend hatte die Firma Otto dieses Flussmittel hergestellt. http://www.aluminium-loeten.de/diy-pack-faq.htm
Um das mal etwas zu verkomplizieren: ob und und wie man Alu löten kann, hängt schwer davon ab, welche Alulegierung genau man hat. "Es hat schon mal funktioniert" hilft nicht zwangsläufig weiter. Abgesehen davon bin ich mir nicht sicher, ob man eine Abschirmung aus Alu macht.
Sehr viel einfacher wäre es gewesen nicht am Kabel zu sparen. Alu als Abschirmung ist mir noch nicht unter gekommen.Ist wohl eher für die Crimptechnik vorgesehen. Ach ja ,Alu soll man mit einem speziellem Lot löten können. Bei welcher Temperatur das allerdings gehen soll ...keine Ahnung. Schweißen geht sowieso siehe Alurahmen bei Rennräder. Allerdings hängt das sehr von der Legierung ab. Hochfeste Aluminiumlegierungen werden oft verklebt da sie nicht zu schweißen sind...siehe Titanal....hat man in Muffen kleben müssen.
Wahrscheinlich ist Aufwand > Nutzen. Richtiges Kabel verlegen oder Adapter basteln wären die Alternativen.
sBronco schrieb: > man kann sogar Atomkerne zertrümmern, halt nicht auf die Schnelle zu > Hause. Und wie das geht, das allgegenwärtige U-238 macht das als (seltene) Spontanspaltung ganz alleine .. wobei, mit "nicht auf die Schnelle" hast du recht, die Anzahl der Spontanspaltungen könnte man wohl noch manuell mitzählen bei den im Haushalt anzutreffenden Mengen an Uran. Gruß, Christian
