Hallo Elekronikgemeinde. Ich bin gerade dabei mir eine Temperatursteuerung für meine Pool-solaranlage zu basteln. Habe dafür ein Thermostat von Conrad Art-Nr: 10 85 55 - 62 Typenbezeichnung: TMB-880EXF besorgt. Habe ein Netzteil mit 1,8V Zum Problem: Das Thermostat kann keine Leistung schalten. Jetzt war mein Gedanke einen Optokoppler zur Ansteuerung von einem Relais zu nehmen. Nur welchen?!!!! Das Relais hat 1,5V Spulenspannung und 12 Ohm (125mA) Zur Info: Das Relais ist wiederum nur zur ansteuerung einer SPS. Kann ich hierfür den Optokoppler von Conrad Art-Nr: 18 70 38 - 62 mit einem Vorwiederstand 40 18 89 - 62 nehmen? Bin für ale Tipps und Hilfestellungen dankbar. MfG Bert
Das macht so keinen Sinn. Haeng den Thermostat direkt an die SPS.
Problem ist, das ich ne Möller Easy hab und die hat nur 230V-Eingänge. Ist von meiner Meisterprüfung, und ich will nicht ne neue kaufen. Sind ja auch nicht billig..... Wollte ursprünglich das Relais direkt ans Thermostat hängen, aber ich denke das macht das Thermostat nicht mit. Hätte auch noch 12V zur Verfügung. Geht das eventuell mit Transistor und einem 12V Relais? Bin halt doch nur Elektriker und kein Elektroniker.... :)
Danke Hp-freund. Wie muss ich den Verschalten? Kannst du mir da weiter helfen?? einfach an den Eingang (1,2) die 1,8V (1,5V) vom Thermostat und an den Ausgang (4,6) die 1,8V über das Relais schalten? Mfg Bert
Du schreibst deine SPS hat 230V Eingänge. Die brauchen doch sicher keine höhen Ströme oder? Ich würde die Schaltung Bild 8 aus dem Datenblatt nehmen. Den externen Triac weglassen und statt dessen den SPS Eingang steuern. Ich suche auch noch mal eine Schaltung die das so macht....
TMB-880EXF was das genau? finde ich bei c nicht. kristallkugel ist in reparatur. mfg
Danke hp-freund. Welches Bild 8 meinst du? @dolf Musst beim C. mal die Nummer 108555-62 in der Suche eingeben.
In diesem Datenblatt ist es Figure 13. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/MOC3041-M.pdf Hab aber bis jetzt noch keine Schaltung - ausser Testschaltung - ohne externen Triac gefunden. Würde dei Leistung des Opto-Triac für die SPS reichen? Vielleicht kennt sich da jemand besser aus.
hp-freund schrieb: > MOC3041 > Gibts auch beim C.Beitrag melden Bearbeiten Löschen Der MOC3041 ist bei 230V hart an der Grenze, da er für 115VAC konzipiert ist. Für 230V ist eher der MOC3061 angesagt.
Den 3061 gibts aber leider nicht beim C :-( Hab hier mal eine Schaltung gefunden bei der 3W Lampen direkt mit dem 3041 angesteuert werden. Vielleicht braucht die SPS auch nicht mehr: http://www.seekic.com/circuit_diagram/Control_Circuit/Illumination_Controller_21.html Die Bauteile sind leider nur auf der Originalseite bezeichnet: http://diagram.eepw.com.*c*n/diagram/circuit/cid/78/cirid/17767 Bitte * entfernen(Spamfilter) Ich hoffe das ich nichts falsch verstanden habe, so gut ist mein chinesich nicht ;-)
hp-freund schrieb: > Den 3061 gibts aber leider nicht beim C :-( Dann hohl ihn dir doch von Reichelt. Im Datenblatt vom MOC3041 steht bestimmt nicht ohne Grund: "They are designed for use with a triac in the interface of logic systems to equipment powered from 115 VAC lines, such as ...". Da müssen nur mal ein paar Spitzen über's Netz huschen und dann kriegt der schon zu viel.
Kann man also sagen das der MOC3061 für die geforderte Aufgabe 1,8VDC -> 230VAC die richtige Wahl ist.
Hey Danke euch allen für die Hilfe. Die rezessionen in diesem Forum sind ja echt genial. Hab da noch was gefunden, das bestimmt einfacher ist. Die Schaltungen von oben versteh ich ja zum Teil nicht einmal. Werd es so wie in dem Schaltbild auf Seite 32 beschrieben aufbauen. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191027-as-01-de-LCD_Temperatur_Schaltstufe.pdf Die Teile kosten mich dann rund 12€ für zwei Thermostate. (1mal Pooltemperatur, 1mal Solartemperatur) Der Preis vom C. ist ja voll übertrieben. Das funktioniert denke ich auf alle Fälle, da die in dem Beispiel mit dem selben Thermostat arbeiten.
