Hallo, ich suche einen Spannungungsregler mit einstellbarer Strombegrenzung. Der Bereich sollte von Ua=0-30V Ia=5A besser max10A gehen. U sowie I soll natürlich einstellbar sein. Uin bin ich für alles offen. Kennt da jemand was fertiges? Danke Ralf Liebau
Ralf Liebau schrieb: > ich suche einen Spannungungsregler mit einstellbarer Strombegrenzung. Als IC im TO220-Gehäuse? > Uin bin ich für alles offen. 230V AC. > Kennt da jemand was fertiges? Nennt sich Labornetzteil. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: >> ich suche einen Spannungungsregler mit einstellbarer Strombegrenzung. > Als IC im TO220-Gehäuse? Bauform ist mir eigentlich egal! Es sollte halt noch kurzschlussfest sein.
von mir aus auch Schaltregler wenn er ne einstellbare Strombegrenzung hat
L Sanderson schrieb: > http://www.ti.com/product/lm22679 Jetzt mußt Du nur noch verraten, wie man damit auf 0V Ausgangsspannung und 10A Ausgangsstrom kommt. Ralf Liebau schrieb: > Bauform ist mir eigentlich egal! Dann würde doch TO92 reichen.
>Jetzt mußt Du nur noch verraten, wie man damit auf 0V Ausgangsspannung >und 10A Ausgangsstrom kommt. Du, das war einfach nur ein Vorschlag. Weil er L200 in den Raum geschmissen hat, der ja auch nicht bis 0V runter geht. Und die 5A würden ja vielleicht auch reichen. Auf jeden Falls war's ne brauchbarere Antwort als das, was Du bisher von Dir gegeben hast.
Ralf Liebau schrieb: > von mir aus auch Schaltregler wenn er ne einstellbare Strombegrenzung > hat Wie schnell muß der reagieren? Gruß Jobst
L Sanderson schrieb: > Auf jeden Falls war's ne brauchbarere Antwort als das, was Du bisher von > Dir gegeben hast. Ich hatte mich der Aussage von Thomas Eckmann angeschlossen, da dies die einzige Lösung für "was fertiges" ist. Dein Vorschlag ist ja gut gemeint, er erfüllt aber nicht die (bislang bekannten) Anforderungen. Bei den Germanisten kann man sich mit vielen Worten seine Wahrheit zurechtreden. In der Technik ist etwas brauchbar, wenn es die Anforderungen erfüllt. Erfüllt es diese nicht, ist es nicht ein wenig brauchbar, sondern unbrauchbar. Ganz einfache Unterscheidung: brauchbar oder unbrauchbar! Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn am Ende des Tages feststeht, dass ein paar LEDs in der Helligkeit geregelt werden sollen und dazu eine 3V Batterie völlig ausreichend wäre :-)
Bei den genannten Werten muss der Spannungsregler also worst case 30*10=300 Watt Verlustleistung abfuehren... Selbst wenn das Package das packt, wie fuehrst du die ab?
