Hallo, habe mir in ein Projekt, was ich unter Windows in CVI erstelle, fertige Bibliotheken und Header eingebungen. Hier ein Ausschnitt:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
In C++ (Visual Studio) kann ich damit arbeiten, in C (mit CVI) kommt folgender Fehler: "[...] syntax error; found 'identifier' expecting ';'. Wenn ich die beiden Unterstriche vor inline weglasse, kommt der Fehler nicht mehr. Hier (http://msdn.microsoft.com/de-de/library/z8y1yy88.aspx) steht folgendes: "The inline keyword is available only in C++. The __inline and __forceinline keywords are available in both C and C++. For compatibility with previous versions, _inline is a synonym for __inline." Bei mir muss es also so funktionieren, wie es im Originalen ist. Macht auch Sinn, weil der Hersteller sagt, es geht in C und C++. Das verstehe ich nun nicht. Warum geht bei mir in C nur das, was eigentlich nur in C++ funktionieren sollte? Wenn ich den inline-Teil komplett auskommentiere, funktioniert mein rogramm trotzdem, d.h. noch wird diese Definition nicht gebraucht, weiß aber natürlich nicht, was passiert, wenn es gebraucht wird. Kann mir das jemand erklären?
