Hallo Ich habe diese Woche einen Akku Rassierer repariert. Bei dem Teil waren die NiCd Akkus kaputt. Da ich die selben (600mAh) nicht beschaffen konnte, habe ich stärkere bestellt (800mAh). Der Rassierer läuft nun wieder doch wird er (bzw. die Akkus) beim Laden wesentlich wärmer als vorher. Wie kann das sein?
Wahrscheinlich weil es ein Rasierer ist und kein Rassierer. Bist du sicher daß du auch NiCd-Akkus bekommen hast? Von wegen Verkaufsverbot und dergleichen.
Betreffend Wärme, vorher hat er sicher nicht oder nur noch wenig geladen. Ergo weniger Strom = weniger Wärme.
Dann waren wohl die vorherigen Akkus, mit dem Tod derer, das Ergenis einer nachlässigen Ladeschaltung? Die jetzigen noch intakten Akkus zeigen diesen Zustand noch erkennbar an, also handle fix und analysiere die wirklichen Gründe! Lade(schluß)spannung + Strom(Aufnahme)begrenzung und du solltest die Erklärung dafür finden können.
die Rasierer haben sicher nur eine Diode (Einweggleichrichtung) und einen den Strom begranzenden Widerstand verbaut. Laß es warm werden, und warte ein wenig länger bis der Akku voll ist und gut ist es. Ich denke die arbeiten mit C/10 Ladestrom. Also nach 14-16 Std. ausschalten und gut. Sollten wirklich die Akkus heiß werden, ist der Strom zu groß. Was wird denn heiß ? Nur das Gehäuse gefühlt ? Oder der Akku selber ? Alles unter 40 Grad ist i.O. für NC oder NiMh Akku. Drüber muss man schauen. Gruß Stephan
@KEvin (Gast) erst informieren dann die große Klappe aufreißen. Halbwissen ist äußerst gefährlich, wie man wieder mal sehen kann. Gehe zurück auf Start und ziehe keine 100 EURO ein. 5 setzen !! Gruß Stephan
Stephan Henning schrieb: > Ich denke die arbeiten mit C/10 Ladestrom. Also nach 14-16 Std. > ausschalten und gut. der Hersteller Philips gibt die Ladezeit mit einer Stunde an. Nach etwa dieser Zeit zeigt das Display auch 100% van. aber wie gesagt wird das teil dabei eben recht warm, schätzungsweise gute 50°C...
Wenn Akkus heiß werden ist das ein Zeichen von Überladung. Der Akku kann keine Energie mehr speichern, die weiterhin zugefürte Energie wird dann in Wärme umgewandelt. Vieleicht funktioniert die Ladeschaltung nicht richtig.
Beim Schnellladen von Akkus werden die immer heiß. Bei NiMh dürfen das bis 60° sein. Ob die Ladeelektronik im Rasierer allerdings hochwertig genug ist um den Akkus damit nicht zu schaden mag ich bezweifeln! (daher der Ausfall?) Die Ladeelektronik wird sich auch nicht grade über die von Dir verbauten Akkus mit 33% höherer Kapazität freuen. Außer es ist eine simple Konstantstrom Schaltung mit Timer. Dann sind die Akkus halt nur mit 600mA/h geladen, halten aber dadurch länger! Ob solche Schaltungen üblich sind kann ich allerdings nicht sagen. Wär aber schön billig und die Akkus sind bald hin, was wiederum den Umsatz steigert :)
Manfred John schrieb: > Die Ladeelektronik wird sich auch nicht grade über die von Dir verbauten > Akkus mit 33% höherer Kapazität freuen. Und woran soll die Ladeschaltung das merken? Falls sie den Ladeschluß überhaupt über ΔU bestimmt, wird sie die etwas Längere Ladedauer zur Kenntnis nehmen und gut ist. Schaden können die 33% höhere Kapazität bestimmt nicht.
@Stephan Henning Dein Viertelwissen ist aber auch nicht von schlechten Eltern. Also lauf schon mal voraus, ich räume hier nur noch deinen Müll weg.
Panthera schrieb: > Hallo > > Ich habe diese Woche einen Akku Rassierer repariert. Bei dem Teil waren > die NiCd Akkus kaputt. Da ich die selben (600mAh) nicht beschaffen > konnte, habe ich stärkere bestellt (800mAh). Der Rassierer läuft nun > wieder doch wird er (bzw. die Akkus) beim Laden wesentlich wärmer als > vorher. Wie kann das sein? Kann es sein, das Du NiCd gegen NiMH getauscht hast? Dann funktioniert die Ladeendabschaltung nicht mehr, und die neuen Akkus werden überladen und deshalb heiss. Gruss Harald
Michael A. schrieb: > Und woran soll die Ladeschaltung das merken? Falls sie den Ladeschluß > überhaupt über ΔU bestimmt, wird sie die etwas Längere Ladedauer zur > Kenntnis nehmen und gut ist. Schaden können die 33% höhere Kapazität > bestimmt nicht. Wenn!? eine wirklich hochwertige Schaltung verwendet wird, OK. Wie der TO beschrieb wird der 800mA/h genauso schnell wie der 600mA/h geladen, also egal was für eine "hochwertigere" Schaltung, es könnte dann ein um ~33% höherer Strom fließen! Aber die einzig korrekte Antwort, aus unserer Sicht, auf diese Frage wird wohl wie immer 42 sein :) Allerdings glaube ich, das: Manfred John schrieb: > es ist eine simple Konstantstrom Schaltung mit Timer. Dann sind > die Akkus halt nur mit 600mA/h geladen, halten aber dadurch länger! Würde mich allerdings gerne eines bessern belehren lassen und würde mich sogar darüber freuen! Dann aber bitte Marke und Modell des Rasierers mitteilen :) Harald Wilhelms schrieb: > Kann es sein, das Du NiCd gegen NiMH getauscht hast? Dann > funktioniert die Ladeendabschaltung nicht mehr, und die > neuen Akkus werden überladen und deshalb heiss. Wird er schon merken wenn nach 20-30 Ladezyklen kaum noch Kapazität übrig ist :) Heiß werden NiCd und NiMH allerdings immer wenn man sie mit mehr als ~5/C lädt. Man könnte mal die Akkus herausnehmen und schaun ob dann immer noch geladen wird und nach ~1h 100% geladen angezeigt wird. Wenn ja, dann ist nur ein Timer drinn und der Rasierer wir mit den neuen Akkus einwandfrei funzen. Wenn ohne Akkus keine Ladung erfolgt das gleich noch mals mit einem geeigneten Widerstand anstelle der Akkus wiederholen. Ich allerdings würde es so lassen wies ist und wenn man den Rasiere nicht grade beim laden in ein Handtuch wickelt oder auf leicht brennbaren Material lagert, werden höchstens die neuen Akkus kaputt gehen, wenn doch was nicht passt.
geht eigendlich nicht.. das netzteil müsste warm werden oder es liegt ein fehler vor... denn es ist auf 60mA eingestellt astrowolf007@aim.com
astrowolf schrieb: > geht eigendlich nicht.. das netzteil müsste warm werden > oder es liegt ein fehler vor... denn es ist auf 60mA eingestellt > astrowolf007@aim.com Worauf bezieht sich Dein > geht eigendlich nicht.. und würdest Du das mal bitte begründen > das netzteil müsste warm werden > oder es liegt ein fehler vor... Ich lerne immer wieder gerne dazu :) > denn es ist auf 60mA eingestellt Aha, Du scheinst ein DVM in Form einer Glaskugel zu haben :D und wie soll damit ein Akku mit 600mA/h in ~1h aufgeladen sein?
Michael A. schrieb: > Schaden können die 33% höhere Kapazität > bestimmt nicht. genau das dachte ich mir auch... Bei dem Gerät handelt handelt es sich um einen Philishave 925. Der Aufbau funktioniert in etwa so: Die 230V werden erstmal gleichgerichtet. Über einen TEA 1090 wird ein Miniaturtrafo angesteuert, an dessen Sekundärseite über eine Diode direkt der Akku geladen wird. Ich nehme mal an (konnte kein Datenblatt finden), dass der TEA einfach die Spannung am Aukku überwacht und bei Unterschreiten des Sollwertes den Trafo ansteuert. An den beiden AA Zellen liegt (soweit ich es erkennen konnte) je ein Temperatur Sensor an. Deshabl würde ich mich um so mehr wundern, dass die Akkus zu heiß würden. Wenn ein Temperaturanstieg bei NiCD bis zu 60°C kein Problem darstellt, wird es so schon richtig sein...
