Hallo, ich suche eine Kabelverschraubung, welche luftdicht ist. Klemmdurchmesser alles im Bereich 4-8 mm. Im Grunde so etwas: http://www.conrad.de/ce/de/product/526841/LappKabel-SKINDICHT-Kabelverschraubung-MINI-SKINDICHT-MINI-M-8X1-mit-M8-Anschlussgewinde-Messing-Klemmbereich-35-/SHOP_AREA_27898&promotionareaSearchDetail=005# Nur, dass das leider "nur" wasserdicht ist. Ein Pneumatikanschluss wie der hier, ist eigentlich auch nicht schlecht: http://www.conrad.de/ce/de/product/580695/Norgren-Gerade-Einschraubverbindung-102250605-Aussengewinde-M5-Rohr-Durchmesser-6-mm/0203904&ref=list Nur dass der ja für Druckschläuche gedacht ist und nicht zum Kabel klemmen. Kennt jemand eine direkt luftdichte Kabelverschraubung? Ist leider wichtig :/ Danke im vorraus! Gruß, TT
Twin Turbo schrieb: > Kennt jemand eine direkt luftdichte Kabelverschraubung? > Ist leider wichtig :/ "Luftdicht" oder "Vaccuumdicht"? Und bis zu welchem Druck? Gruss Harald
Twin Turbo schrieb: > Luftdicht bis 4 bar (notfalls auch 3 bar) Überdruck würde reichen. Das Problem könnte sein, dass auch durch das (aussen geklemmte) Kabel Luft durchgeht. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > > Das Problem könnte sein, dass auch durch das (aussen geklemmte) > Kabel Luft durchgeht. > Gruss > Harald Auf jeden Fall. Das ist dann ja aber wieder ein anderes Problem. Im ersten Schritt bräuchte ich in jedem Fall erstmal ein dichtes Gewinde...
Alle anderen nehmen dafür ein Glasdurchführung. Ich hatte meine von il-Metronic. Nicht billig, aber bei Druck das einzige mir bekannte, was wirklich dicht ist.
Otto Meier schrieb: > Alle anderen nehmen dafür ein Glasdurchführung. Ich hatte meine von > il-Metronic. Nicht billig, aber bei Druck das einzige mir bekannte, was > wirklich dicht ist. Einzelne Drähte kann man auch mit Epoxydharz statt Glas dichten. Funktioniert sogar bei Vaccuum. Gruss Harald
> > Einzelne Drähte kann man auch mit Epoxydharz statt Glas dichten. > Funktioniert sogar bei Vaccuum. > Gruss > Harald Ok, da hast du vermutlich recht. Bei 200bar war mir Glas lieber. Aber Epoxyd ist vermutlich deutlich billiger. >IP 68 ist auch Luftdicht Das bezweifele ich. In der Norm kann ich davon zumindest nichts lesen.
Otto Meier schrieb: > Das bezweifele ich. In der Norm kann ich davon zumindest nichts lesen. Wie eng möchtest du denn einen Spalt machen, durch den Wasser durchkommt, aber keine Luft. Ein ganz leichter Silikonfilm auf der Dichtfläche wird auch das letzte Luftmolekül überzeugen.
Wolfgang schrieb: > Wie eng möchtest du denn einen Spalt machen, durch den Wasser > durchkommt, aber keine Luft. Das hat aber niemand versucht. Wasser- aber nicht Luftdicht bedeutet: Wasser kommt nicht durch, aber Luft ;-) Aber solange es nicht um einzelne Gasmoleküle geht, dürfte Wasserdicht = Luftdicht eine praktikable Annahme sein.
Eine Abdichtung mittels Epoxidharz macht aufgrund der sehr unterschiedlichen lin. Ausdehnungskoeffizienten nur für einfachste Anwendungen Sinn; technisch nutzbare Dichtigkeit kann nicht erreicht werden. Die Glasdurchführungen der IL Metronic sind auch dauerhaft dicht, d.h. sie erfüllen über viele Jahre eine Leckrate < 1*10 ^-9 mbar*l*s^-1 gegen Helium.
