Hallo zusammen, wie sieht das aus bei HDMI, gibt es da eine Signalleitung oder Schaltspg, die vom FERNSEHER aktiviert wird, wenn man auf den Quelleneingang schaltet? Ich will dieses Signal nutzen, um einen kurzen Impuls auf einen Optokoppler zu geben, der mir den HDD Recorder im Schrank aktiviert...? Gruß, Klaus.
Klaus2 schrieb: > Ich will dieses Signal nutzen, um einen kurzen > Impuls auf einen Optokoppler zu geben, der mir den HDD Recorder im > Schrank aktiviert Interessanter Ansatz. 1. Mir ist kein entsprechendes Schaltsignal bekannt (muss aber nichts heißen...). 2. Wieso willst du den Recorder vom Fernseher aus starten? a) Wenn der Recorder zum Aufnehmen verwendet wird und gleichzeitig der Fernseher als Programmquelle (wie es bei VHS möglich war), dann braucht der Recorder kein Signal vo Fernseher, weil er einen Timer hat und den Fernseher einschalten müsste. b) Wenn der Recorder zum Abspielen benutzt wird, dann sollte der Fernseher auf das HDMI-Signal reagieren (mein Panasonic-Fernseher versteht meinen Panasonic-Bluray-Player auch problemlos, sobald man den Player einschaltet). Wozu das ganze, also?
Dafür gibts den CEC Bus, ist sowas ähnliches wie I2C, darüber kommunizieren morderne Fernseher mit Set Top Boxen, Ausiosystemen usw. Jedenfalls, wenn es mal klappt. Es gibt von TI eine Appnote um CEC mit dem MSP430 zu machen, vielleicht solltest du da mal rein schauen.
Andersherum wird das übrigens schon häufig gemacht. Der VDR kann über die entsprechende DVB-S2 Karte (mit HDMI-Ausgang) das Fernsehgerät einschalten.
Es gibt dafür übrigens auch einen USB Adapter, der mit der LibCEC ansprechbar ist: http://www.pulse-eight.com/store/products/104-usb-hdmi-cec-adapter.aspx
Hallo zusammen, CEC spricht der LG387H nicht. Zudem ist der usecase anders: Ich guck erst Nachrichten auf ARD, danach will ich aber den HDD Recorder anschmeißen, um was von der Platte zu gucken - ohne aufzustehen. Der Recorder steht im Fernsehschränkchen und versorgt über seine interne 5V versorgung die selbstbau IR verlängerung, die "von uassen in den Schrank führt" - klassische Henne-Ei Situation also. Daher würde ich gerne, wenn ich den TV auf HDMI1 umschalte dies erkennen und kurz den Opto aktivieren. Dann würde der HDD_R ausm Standby aufwachen, die IR Verlänergung versorgen und alles wär gut. Andernfalls muss ich nur - wie seit Jahren - vorher dran denken, kurz das Türchen aufzumachen und den HDD-R einzuschalten. Aber zudem ist der Anreiz der techn Machbarkeit noch viel größer, zudem will ich nicht das CEC Protokoll auswerten, dass ist a) vermtl ziemlich kompliziert (Handshaking zw Slave & Master nötig) und b) "zu offensichtlich", ich favorisiere alternative, auch "analoge" Lsgen. Ich schau mir das heute Abend mal mit dem Ozi an, was da an HDMI1 passiert. Ein einfacher Datenstrom würde mir ja schon als Trigger reichen... Klaus.
...ich könnte übrigens auch die IR verlängerung aus den 5V des TVs versorgen, fällt mir gerade auf. Hmmm :) Aber mich interessiert trotzdem, ob es generell mgl wäre aus der Wahl des HDMI Eingangs ein "Einschaltsignal" zu generieren, ggf sogar mit "Flankenauswertung" zum ein UND Ausschalten. Mal sehn... Klaus.
Klaus2 schrieb: > Ich schau mir das heute > Abend mal mit dem Ozi an, was da an HDMI1 passiert. Ein einfacher > Datenstrom würde mir ja schon als Trigger reichen... Dürfte schwierig sein, da die (Daten)Quelle ja grundsätzlich der HDD-R ist. CEC ist da eigentlich das einzigste was von Richtung TV nach HDD-R geht.
Recht hast du, Jörg. CEC schaue ich mir mal an, vll nutzt es ja was bei dem Problem in der Gerätekonstellation. Was ist mit dieer ominösen 5V Versorgung? Die liegt vermtl. immer an... Hinweis: Es gibt keine Steigerungsform von einzig. Klaus.
Klaus2 schrieb: > Der > Recorder steht im Fernsehschränkchen und versorgt über seine interne 5V > versorgung die selbstbau IR verlängerung, die "von uassen in den Schrank > führt" Da hätte ich mal gern gewußt wie du das gemacht hast. Außerdem hast du ja schon ein eingriff ins Gerät gemacht? Wäre es nicht einfacher deine IR-Verlängerung deren 5 V ein seperates Netzteil zu spendieren, so dass die IR-Verlängerung immer Aktiv ist? Wenn du schon ein eingriff ins Gerät gemacht hast, warum hast du denn nicht den IR-Empänger vom Gerät "verpflanzt"?
Eingriffe in Geräte sind immer der erste Schritt nach dem Kauf :) IR Verpflanzung war die Alternative, aber die IR Verlängerung ist universeller, weil der Mediaplayer auch in dem Schränkchen wohnt(e). Netzteil unschön, da die IRV 100mA zieht (TBA2800) und ich nicht immer ein weiteres Netzteil laufen lassen will - wofür auch. Ich glaub, der Einfachheit halber nehm ich die 5V für die IRV vom TV, die sind im Standby aus - genau das richtige. Klaus.
