Hallo Gemeinde, ich hab da so eine verrückte Idee im Kopf und wollte bei euch mal nachfragen, ob die Idee auch umgesetzt werden kann! ;-) Ich möchte während eines Turniers mir die jeweiligen Ergebnisse der Plätze im Turnierbüro anzeigen lassen. Die max. Entfernung vom letzten Platz zum Büro sind ca. 300m (relativ freie Fläche mit wenigen Bäumen; die Plätze sind umzäunt). Ich habe somit 14 Sender (= Plätze) und 1 Empfänger (oder brauch ich auch 14 Empfänger?). Die Ergebnisse an sich sind wie folgt aufgebaut: 2 Teams, max. 3 Runden und max. 7 Punkte (beginnend bei 0): So komm ich auf die 6x 8Bit! Zum erzeugen der Ergebnisse würd ich einfach mal Schalter nehmen (Oder gibt's auch einen "8Bit-Knopf" oder "8Bit-Schalter"?) und so das digitale Signal erzeugen. Im Turnierbüro würde ich die Ergebnisse zunächst einmal mit LEDs oder einer digitalen Anzeige mir anzeigen lassen wollen. Die Sendermodule würde ich mit nem 9V Block betreiben (Antenne, wenn möglich, im Gehäuse - dann kann auch weniger kaputt gehen bzw. durch den Schiedsrichter kaputt gemacht werden :-D). Im Turnierbüro gibt's dann natürlich Strom aus der Dose und die Empfängerantenne kann auf's Dach gestellt werden. Übertragen sollen die Ergebnisse nur alle paar Minuten. Entweder automatisch alle x Minuten oder manuell per Knopfdruck. Das sind nun so meine Gedankenspiele. Und? Ist dies möglich und was benötige ich für Equipment? Oder braucht ihr noch mehr Informationen? Danke und Grüße Oli
Ich würde einen Mikrocontroller nehmen um die Signale zu erzeugen/auswerten und jedenm Sender einen Adresse mitsenden lassen dan kommt man mit nur einem Empfänger aus. Als Sender/Empfänger könnte ein RFM12 Modul ausreichen für 300Meter bei sicht. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12
Franzl F. schrieb: > Ich würde einen Mikrocontroller nehmen um die Signale zu > erzeugen/auswerten und jedenm Sender einen Adresse mitsenden lassen dan > kommt man mit nur einem Empfänger aus. Und was passiert, wenn zwei Sender gleichzeitig senden? MfG Klaus
Das wird sich nicht vermeiden lassen. Ich würde die Daten einfach immer
wieder senden und die Pausen dazwischen entweder von der Modul-ID (und
möglichst ohne gemeinsame Teiler) oder aber über einen Zufallsgenerator
(z.B. den Timerwert bei drücken der Taste als "Seed" benutzen) bestimmen
lassen. Dann werden die Daten früher oder später sicher ankommen.
Hey Olli! Ich denke das wäre machbar, man sollte nur mal den Aufwand abklären. Ist es was für ein paar Mal oder für immer. Für ein paar Mal würde ich es besser lassen. Für immer würde ich folgendes angehen: - Die Sendestationen müssen intelegent sein, d.h. Du kommst um einen Controller vorort nicht herum (Funkmodulinitialisierung, Dateneingabe, Funkverkehr usw.) - Den Funkverkehr würde ich pollen, jede Station zyklisch abfragen, somit weisst Du auch, ob sie funktioniert, Reichweite ok usw. Hierbei gibts dann auch kein gleichzeitiges Senden. Du bist sogar bidirektional. - Als Funkmodul würde ich dann nicht die RFM12 (kosten zuviel Nerven) sondern die Easy Radio Module nehmen. Die kosten zwar zuviel Geld (30€/Stück) aber nhmen Dir einigen Ärger ab. Bin da super mit zufrieden. Denke, das die mit Gewinnbringender kleiner Antenne auch300m Freifeld schaffen. - Als Empfangsstation dann etwas mit Display (Touchdisplay EDIP240 z.B.) Das könnte dann schon eine tolle Sache werden. Erstmal Deine Vision dieser Sache genauer abchecken. Kosten für o.g. Technik schätze ich auf mindenstens 500€ - 700€. Müsste man nochmal genauer rechnen. Gruß Carsten
