Hallo lässt sich ein Arduino-Board ohne Probleme und ohne komplizierte Installationsorgien unter Ubuntu programmieren/flashen? Ich habe kein Windows und möchte auch keines anschaffen.
Hallo, Ja und noch besser als Windows, keine Treiberinstalltion o.ä. Einfach
1 | sudo apt-get install arduino |
Bernd
>>lässt sich ein Arduino-Board ohne Probleme und ohne komplizierte >>Installationsorgien unter Ubuntu programmieren/flashen? > Ja und noch besser als Windows, keine Treiberinstalltion o.ä. Kann man dann auch unter normalem C programmieren, oder ist man auf das Arduino-Spezial-C nebst Speziallibaries angewiesen?
Beides, Arduino erzeugt ja auch nur normalen C-Quelltext (in //tmp//...). Der Compiler usw. wird mit installiert Bernd
gerd schrieb: > Kann man dann auch unter normalem C programmieren, oder ist man auf das > Arduino-Spezial-C nebst Speziallibaries angewiesen? Ja, kann man. Installier erst die Arduino Software mit sudo apt-get install arduino So hast du schon mal alle toolchains und den compiler mit installiert. Dann passt du dir dieses Makefile an. Mueste aber eigendlich passen, wie's ist.
1 | # MCU name
2 | MCU = atmega328p |
3 | |
4 | # Target file name (without extension).
5 | TARGET = main |
6 | |
7 | # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
8 | SRC = $(TARGET).c |
9 | |
10 | # Start Address
11 | # use 0x0000 for normal program
12 | # use 0x3800 for bootloader
13 | #LOAD_ADDR=0x3800
14 | LOAD_ADDR=0x0000 |
15 | |
16 | # Output format. (can be srec, ihex, binary)
17 | FORMAT = ihex |
18 | |
19 | # List Assembler source files here.
20 | # Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s
21 | # will not be considered source files but generated files (assembler
22 | # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
23 | # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
24 | # it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
25 | # care about how the name is spelled on its command-line.
26 | ASRC = adelay.S |
27 | |
28 | # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
29 | # 0 = turn off optimization. s = optimize for size.
30 | # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
31 | OPT = s |
32 | |
33 | # Debugging format.
34 | # Native formats for AVR-GCC's -g are stabs [default], or dwarf-2.
35 | # AVR (extended) COFF requires stabs, plus an avr-objcopy run.
36 | DEBUG = dwarf-2 |
37 | |
38 | # List any extra directories to look for include files here.
39 | # Each directory must be seperated by a space.
40 | EXTRAINCDIRS = |
41 | |
42 | |
43 | # Compiler flag to set the C Standard level.
44 | # c89 - "ANSI" C
45 | # gnu89 - c89 plus GCC extensions
46 | # c99 - ISO C99 standard (not yet fully implemented)
47 | # gnu99 - c99 plus GCC extensions
48 | CSTANDARD = -std=gnu99 |
49 | |
50 | # Place -D or -U options here
51 | CDEFS = -DF_CPU=16000000L |
52 | |
53 | # Place -I options here
54 | CINCS = |
55 | |
56 | # Compiler flags.
57 | # -g*: generate debugging information
58 | # -O*: optimization level
59 | # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
60 | # -Wall...: warning level
61 | # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler.
62 | # -adhlns...: create assembler listing
63 | CFLAGS = -g$(DEBUG) |
64 | CFLAGS += $(CDEFS) $(CINCS) |
65 | CFLAGS += -O$(OPT) |
66 | CFLAGS += -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums |
67 | CFLAGS += -Wall -Wstrict-prototypes |
68 | CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst) |
69 | CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) |
70 | CFLAGS += $(CSTANDARD) |
71 | |
72 | ## Zusatz Flags
73 | CFLAGS += -fno-inline-small-functions |
74 | CFLAGS += -fno-split-wide-types |
75 | CFLAGS += -fno-tree-scev-cprop |
76 | CFLAGS += -fno-move-loop-invariants |
77 | CFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections -Wl,--gc-sections |
78 | CFLAGS += -Wl,--relax |
79 | ## -- ende --
80 | |
81 | ## Extrem Flags
82 | #CFLAGS += -mtiny-stack
83 | ##
84 | |
85 | # Assembler flags.
86 | # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler.
87 | # -ahlms: create listing
88 | # -gstabs: have the assembler create line number information; note that
89 | # for use in COFF files, additional information about filenames
90 | # and function names needs to be present in the assembler source
91 | # files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
92 | ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.S=.lst),-gstabs |
93 | |
94 | #Additional libraries.
95 | |
96 | # Minimalistic printf version
97 | PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min |
98 | |
99 | # Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
100 | PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt |
101 | |
102 | PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT) |
103 | |
104 | # Minimalistic scanf version
105 | SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min |
106 | |
107 | # Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
108 | SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt |
109 | |
110 | SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT) |
111 | |
112 | MATH_LIB = -lm |
113 | |
114 | # External memory options
115 | |
116 | # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
117 | # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
118 | #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
119 | |
120 | # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
121 | # only used for heap (malloc()).
122 | #EXTMEMOPTS = -Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
123 | |
124 | EXTMEMOPTS = |
125 | |
126 | # Linker flags.
127 | # -Wl,...: tell GCC to pass this to linker.
128 | # -Map: create map file
129 | # --cref: add cross reference to map file
130 | LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref |
131 | LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS) |
132 | LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB) |
133 | LDFLAGS += -Ttext=$(LOAD_ADDR) |
134 | LDFLAGS += $(GLCD-LIB) |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | # Programming support using avrdude. Settings and variables.
140 | |
141 | # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd
142 | # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500
143 | #
144 | # Type: avrdude -c ?
145 | # to get a full listing.
146 | #
147 | AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v1 |
148 | |
149 | # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
150 | AVRDUDE_PORT = /dev/ttyUSB0 # programmer connected to serial device |
151 | |
152 | AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex |
153 | #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
154 | |
155 | |
156 | # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
157 | # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
158 | # see avrdude manual.
159 | #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
160 | |
161 | # Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
162 | # performed after programming the device.
163 | #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
164 | |
165 | # Increase verbosity level. Please use this when submitting bug
166 | # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
167 | # to submit bug reports.
168 | #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
169 | |
170 | AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) |
171 | AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY) |
172 | AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE) |
173 | AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER) |
174 | AVRDUDE_FLAGS += -b57600 |
175 | |
176 | |
177 | # ---------------------------------------------------------------------------
178 | |
179 | # Define directories, if needed.
180 | DIRAVR = c:/winavr |
181 | DIRAVRBIN = $(DIRAVR)/bin |
182 | DIRAVRUTILS = $(DIRAVR)/utils/bin |
183 | DIRINC = . |
184 | DIRLIB = $(DIRAVR)/avr/lib |
185 | |
186 | |
187 | # Define programs and commands.
188 | SHELL = sh |
189 | CC = avr-gcc |
190 | OBJCOPY = avr-objcopy |
191 | OBJDUMP = avr-objdump |
192 | SIZE = avr-size |
193 | NM = avr-nm |
194 | AVRDUDE = avrdude |
195 | REMOVE = rm -f |
196 | COPY = cp |
197 | |
198 | |
199 | |
200 | |
201 | # Define Messages
202 | # English
203 | MSG_ERRORS_NONE = Errors: none |
204 | MSG_BEGIN = -------- begin -------- |
205 | MSG_END = -------- end -------- |
206 | MSG_SIZE_BEFORE = Size before: |
207 | MSG_SIZE_AFTER = Size after: |
208 | MSG_COFF = Converting to AVR COFF: |
209 | MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF: |
210 | MSG_FLASH = Creating load file for Flash: |
211 | MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM: |
212 | MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing: |
213 | MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table: |
214 | MSG_LINKING = Linking: |
215 | MSG_COMPILING = Compiling: |
216 | MSG_ASSEMBLING = Assembling: |
217 | MSG_CLEANING = Cleaning project: |
218 | |
219 | |
220 | |
221 | |
222 | # Define all object files.
223 | OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.S=.o) |
224 | |
225 | # Define all listing files.
226 | LST = $(ASRC:.S=.lst) $(SRC:.c=.lst) |
227 | |
228 | |
229 | # Compiler flags to generate dependency files.
230 | GENDEPFLAGS = -Wp,-M,-MP,-MT,$(*F).o,-MF,.dep/$(@F).d |
231 | |
232 | # Combine all necessary flags and optional flags.
233 | # Add target processor to flags.
234 | ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS) |
235 | ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS) |
236 | |
237 | |
238 | |
239 | |
240 | |
241 | # Default target.
242 | all: begin gccversion sizebefore build sizeafter finished end |
243 | |
244 | build: elf hex eep lss sym |
245 | |
246 | elf: $(TARGET).elf |
247 | hex: $(TARGET).hex |
248 | eep: $(TARGET).eep |
249 | lss: $(TARGET).lss |
250 | sym: $(TARGET).sym |
251 | |
252 | |
253 | |
254 | # Eye candy.
255 | # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
256 | # the following magic strings to be generated by the compile job.
257 | begin: |
258 | @echo |
259 | @echo $(MSG_BEGIN) |
260 | |
261 | finished: |
262 | @echo $(MSG_ERRORS_NONE) |
263 | |
264 | end: |
265 | @echo $(MSG_END) |
266 | @echo |
267 | |
268 | |
269 | # Display size of file.
270 | HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex |
271 | ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf |
272 | sizebefore: |
273 | @if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); echo; fi |
274 | |
275 | sizeafter: |
276 | @if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); echo; fi |
277 | |
278 | |
279 | |
280 | # Display compiler version information.
281 | gccversion : |
282 | @$(CC) --version |
283 | |
284 | |
285 | |
286 | # Program the device.
287 | program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep |
288 | $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM) |
289 | |
290 | |
291 | |
292 | |
293 | # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB.
294 | COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \ |
295 | --change-section-address .data-0x800000 \ |
296 | --change-section-address .bss-0x800000 \ |
297 | --change-section-address .noinit-0x800000 \ |
298 | --change-section-address .eeprom-0x810000 |
299 | |
300 | |
301 | coff: $(TARGET).elf |
302 | @echo |
303 | @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof |
304 | $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof |
305 | |
306 | |
307 | extcoff: $(TARGET).elf |
308 | @echo |
309 | @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof |
310 | $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof |
311 | |
312 | |
313 | |
314 | # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
315 | %.hex: %.elf |
316 | @echo |
317 | @echo $(MSG_FLASH) $@ |
318 | $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@ |
319 | |
320 | %.eep: %.elf |
321 | @echo |
322 | @echo $(MSG_EEPROM) $@ |
323 | -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ |
324 | --change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@ |
325 | |
326 | # Create extended listing file from ELF output file.
327 | %.lss: %.elf |
328 | @echo |
329 | @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@ |
330 | $(OBJDUMP) -h -S $< > $@ |
331 | |
332 | # Create a symbol table from ELF output file.
333 | %.sym: %.elf |
334 | @echo |
335 | @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@ |
336 | $(NM) -n $< > $@ |
337 | |
338 | |
339 | |
340 | # Link: create ELF output file from object files.
341 | .SECONDARY : $(TARGET).elf |
342 | .PRECIOUS : $(OBJ) |
343 | %.elf: $(OBJ) |
344 | @echo |
345 | @echo $(MSG_LINKING) $@ |
346 | $(CC) $(ALL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS) |
347 | |
348 | |
349 | # Compile: create object files from C source files.
350 | %.o : %.c |
351 | @echo |
352 | @echo $(MSG_COMPILING) $< |
353 | $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ |
354 | |
355 | |
356 | # Compile: create assembler files from C source files.
357 | %.s : %.c |
358 | $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ |
359 | |
360 | |
361 | # Assemble: create object files from assembler source files.
362 | %.o : %.S |
363 | @echo |
364 | @echo $(MSG_ASSEMBLING) $< |
365 | $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@ |
366 | |
367 | |
368 | |
369 | # Target: clean project.
370 | clean: begin clean_list finished end |
371 | |
372 | clean_list : |
373 | @echo |
374 | @echo $(MSG_CLEANING) |
375 | $(REMOVE) $(TARGET).hex |
376 | $(REMOVE) $(TARGET).eep |
377 | $(REMOVE) $(TARGET).obj |
378 | $(REMOVE) $(TARGET).cof |
379 | $(REMOVE) $(TARGET).elf |
380 | $(REMOVE) $(TARGET).map |
381 | $(REMOVE) $(TARGET).obj |
382 | $(REMOVE) $(TARGET).a90 |
383 | $(REMOVE) $(TARGET).sym |
384 | $(REMOVE) $(TARGET).lnk |
385 | $(REMOVE) $(TARGET).lss |
386 | $(REMOVE) $(OBJ) |
387 | $(REMOVE) $(LST) |
388 | $(REMOVE) $(SRC:.c=.s) |
389 | $(REMOVE) $(SRC:.c=.d) |
390 | $(REMOVE) .dep/* |
391 | $(REMOVE) *~ |
392 | |
393 | |
394 | |
395 | # Include the dependency files.
396 | -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*) |
397 | |
398 | |
399 | # Listing of phony targets.
400 | .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \ |
401 | build elf hex eep lss sym coff extcoff \ |
402 | clean clean_list program |
Und dann einfach durch das Tutorial gehen und in C programieren. Fertig ist die Laube.
Scheint ja doch recht teuer zu sein, für eine einfache Platine. Dazu gibt es noch eine unüberschaubare Vielfalt. Was ist z.B. der Unterschied dieser angebote: http://www.ebay.de/itm/SainSmart-Duemilanove-Board-for-Arduino-Free-USB-Cable-DE-Shipping-/320855597219?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item4ab47be0a3 http://www.ebay.de/itm/SainSmart-UNO-ATMEGA328P-PU-ATMEGA8U2-Microcontroller-AVR-USB-board-ATMEL-MCU-/320867793951?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item4ab535fc1f
Bei den von dir verlinkten wurde einfach das Layout des Originals von der entsprechenden Internetseite kopiert und in China billig gefertigt. Das Kopieren an sich wäre ja kein Problem (ist ja Open Source), aber mit der Arbeit anderer Geld zu verdienen hat dann doch einen eigenartigen Beigeschmack.
vn nn schrieb: > Bei den von dir verlinkten wurde einfach das Layout des Originals von > der entsprechenden Internetseite kopiert und in China billig gefertigt. > Das Kopieren an sich wäre ja kein Problem (ist ja Open Source), aber mit > der Arbeit anderer Geld zu verdienen hat dann doch einen eigenartigen > Beigeschmack. Und wo ist das Problem? In diesem Fall ist das völlig legal!
Deswegen ist es doch opensource mit entsprechender Lizenz, die genau das erlaubt!
> Bei den von dir verlinkten wurde einfach das Layout des Originals von > der entsprechenden Internetseite kopiert und in China billig gefertigt. Das ist mir egal. Könnte trotzdem jemand sagen, was der Unterschied der beiden verlinkten Produkte ist?
@egal: Das Eine ist ein Duemilanove. Der benutzt einen FTDI-Chip für die Umsetzung auf USB. Das Andere ist ein Uno, eine neuere Version des Duemilanove. Der hat anstatt des FTDI einen ATmega8U2. Ansonsten sollte es kaum Unterschiede geben. Die kleineren Details (z.B. Buchsenhöhen, Lage der Pins und Buttons, etc.) sind teilweise bei verschiedlichen Revisionen geändert worden, was aber bei einem Nachbau sowieso ganz anders gelöst worden sein kann.
Das erste Angebot ist der Vorgänger des Uno von 2009 Die Daten des zweiten entsprechen dem aktuellen Uno. Die Preise sind aber nicht wirklich berauschend. Schau z.B. mal hier rein: http://www.watterott.com/de/Boards-Kits/Arduino Die genauen Daten der Einzelnen Boards kanst du hier nachlesen: http://arduino.cc/ Ps: Ich glaube da war jemand schneller.
???? schrieb: > Und wo ist das Problem? In diesem Fall ist das völlig legal! Genau genommen nicht. Wenn du dir mal die Lizenz durchliest wirst du bemerken das zwar der Nachbau ausdrücklich erlaubt ist, die Nachbauten jedoch nicht den Namen "Arduino" tragen dürfen.
Martina schrieb: >> Und wo ist das Problem? In diesem Fall ist das völlig legal! > > Genau genommen nicht. Wenn du dir mal die Lizenz durchliest wirst du > bemerken das zwar der Nachbau ausdrücklich erlaubt ist, die Nachbauten > jedoch nicht den Namen "Arduino" tragen dürfen. Die genannten Boards nennen sich auch nicht Arduino (schau auf die Fotos) und auch im Angebotstext steht das nicht, außer "Board for Arduino".
egal schrieb: > auch im Angebotstext steht das nicht, außer "Board for > Arduino" Das genügt schon. Die Lizenzbedingungen schreiben ausdrücklich vor, dass Nachbauten als "Arduino-kompatibel" zu bezeichnen sind. Bezeichnungen wie "für Arduino", "wie Arduino" etc. sind ausdrücklich nicht zulässig. Auf dem Foto ist es durchaus richtig gemacht, sie hätten das Ding auch "SainSmartuino" oder etwas in der Art nennen dürfen; das wird in der Lizenz ausdrücklich erlaubt. Der Angebotstext ist jedoch ein Lizenzverstoß.
Man kann auch Erbsenzählerei betreiben. Was ist denn der Unterschied der Bezeichnung "Arduino-kompatibel" und "für Arduino" oder "wie Arduino"?
