Sehr geehrte Community, wir möchten im Rahmen eines Projektes an unserer Hochschule unter anderem einen Funktionsgenerator verbauen. Diesen habe ich auf Basis des XR2206 grob nach Fig. 11 des Datenblattes aufgebaut. Ziel ist es Sinusschwingungen zwischen 10Hz - 200Hz und 2*Amplitude(also Spitze-Spitze) von 2,45V zu erhalten, welche in einen Autoverstärker mit Eingangsempfindlichkeit 0,15V - 2,6V geleitet werden. Der Nulldurchgang dieser Schwingung sollte wohl somit bei 1,375V liegen. Nun zu meiner Frage: Am Oszi spuckt der Generator an Pin 2 (gegen Masse) mithilfe eines Potis zwischen Pin 13 & 14 tatsächlich nach etwas justieren einen Sinus aus. Dieser hat jedoch seinen Nulldurchgang bei 4,2V, was den Verstärker zum Clippen bringen würde (leider noch nicht geliefert, daher Vermutung) Wie kriege ich den Gleichspannungsanteil von 4,2V auf die gewünschten 1,375V runter? (in etwa natürlich) Ist dies innerhalb der Schaltung möglich, oder benötige ich weitere Komponenten? Zu den Randbedingungen: -Betrieben wird der ganze Spaß mit 12V single supply (TDK-Lambda LS150-12 ist doch single supply nicht?) -Pin 1 wie in DB an Masse -C zwischen Pin 5 & 6 1uF -R3 an Pin 3 mit 50kOhm Poti (nach Fig 3 für Amplitude von 1,225V -> 20kOhm wird noch ersetzt) -Pin 7 5kOhm fest + 100kOhm Poti -Pin 10 & 12 an Masse wie in DB Fig. 11 Nach intensivem Studium des Datenblattes bin ich darauf gestoßen, dass es wohl über den Pin 1 möglich sein könnte, jedoch ist mein Englisch nicht gut genug um den Abschnitt "Amplitude modulation" Seite 12 und Begriffe wie "dc bias" zu verstehen. Des weiteren sind wir Maschinenbaustudenten und demnach etwas unerfahren wenn es um Strom und Ähnliches geht. Stromteiler/Spannungsteiler und Ohm'sches Gesetz sind uns ein Begriff, aber bitte bitte habt etwas Nachsicht. Ich habe mir Mühe gegeben die Frage nach bestem Wissen und Gewissen zu stellen ;) Also, wie kriege ich den Offset runter? Entweder prinzipiell oder gleich direkt mit Zahlen für 4,2V auf 1,375V? Sollte ich was wichtiges vergessen haben wird das natürlich alsbald nachgeliefert! Vielen Dank im Vorraus
Christoph Krzosa schrieb: > Diesen habe ich auf Basis des XR2206 grob nach Fig. 11 des Datenblattes > aufgebaut. > Der Nulldurchgang dieser Schwingung sollte wohl somit bei 1,375V liegen. Es würde mich wundern, wenn das nötig ist. Die meisten Verstärker sind AC gekoppelt. Bei 10Hz könnte es allerdings schon kneifen. Statt des über 15 Jahre alte XR2206 bietet es sich häufig an, einen DDS-Generator zu verwenden.
Bis auf 10Hz müssen wir nicht runter. 20 - 30Hz sind schon ausreichend und werden laut DB des Verstärkers auch vertragen. Jetzt noch einen neuen Generator anzuschaffen ist wohl nicht so sinnig, da die jetzige Schaltung ja ansich funktioniert. Ich will ja nur den DC offset loswerden, bzw senken.
Beitrag "Re: Problem bei Verstärkung von XR2206 Ausgangssignal" http://www.mikrocontroller.net/search?query=xr2206+offset&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=19&max_age=-&sort_by_date=0
