Das hört sich vielleicht wie ne doofe Frage an, aber ich würde gerne wissen, ob man einen Kondensator mit einem z.B. halb leeren Akku entladen kann? Mal angenommen der Akku liefert eine Spannung von 1,2 V und ist halb leer, d.h. könnte also in einem Ladegerät geladen werden. Was passiert nun, wenn man einen geladenen Kondensator (ohne Strombegrenzng/Widerstand*) mit sagen wir mal einer Kapazität von 4000 µF an den Akku anschließt wenn: 1. Fall Der Kondensator eine Spannung von über 1,2 V hat. 2. Fall Der Kondensator eine Spannung gleich 1,2 V hat. 3. Fall Der Kondensator eine Spannung unter 1,2 V hat? Meine Überlegung wäre jetzt folgendes. Im ersten Fall wird der Kondensator auf eine Spannung von 1,2 V entladen, so dass sie der Spannung des Akkus entspricht. Im zweiten Fall passiert gar nichts, da die Spannung sowohl beim Kondensator als auch beim Akku gleich ist. Im dritten Fall läd der Akku den Kondensator, bis dieser eine Spannung von 1,2 V erreicht. Ist diese Überlegung richtig? Und falls nein, was ist falsch bzw. wie läuft es richtig ab? * Eigentlich wollte ich den Akku mit einigen Ampere schocken, weil ich wissen will, ob ich damit seine Kapazität, die von 700 mAh auf 40 mAh Stunden gefallen ist und sich auch mit einem guten Ladegeräte (ALC 1010 Expert) nicht mehr regenerieren lies, wiederherstellen oder zumindest erhöhen kann. Ein Labornetzteil habe ich dafür leider nicht und andere Akkus wären mir zu Schade, aber ein Kondensator könnte ohne Widerstand und Strombegrenzung genug Ampere und eine ausreichend hohe Spannung zum schocken liefern. Aber da ein Kondensator in der Regel mit einem Akku geladen wird, wollte ich wissen, ob das überhaupt funktionieren kann, daher meine obige Überlegung.
Akkuschocken schrieb: > Aber da ein Kondensator in der Regel mit einem Akku geladen wird Ich lade die in den allermeisten Faellen mit dem Netzteil. Ansonsten passiert genau das, was Du beschrieben hast. fonsana
