Ich möchte mir einen kleinen Solarladeregler bauen. Dazu habe ich den folgenden Beitrag gefunden: Beitrag "ICL7665 und P-Channel FET" Leider gibt es keine ICL7665 mehr zu kaufen. Ich nutze 100 Watt Solarpanel die ein 12 Volt Blei-Akku laden. Die Steuerung per Mikrocontroller kommt für mich aufgrund der Tiefentladung nicht in Frage. Jemand eine Idee / Alternative?
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1674/t/al Status Active: In Production. Reichelt: DIP-8, ab Lager Farnell: DIP-8, SOIC-8, ... vorhanden Digikey: DIP-8, SOIC-8, ... vorhanden
Gibt es günstigere alternativen? Preis heute 2,65 € bei Reichelt. Wenn ich es sehr vereinfacht sehe, braucht man nur einen Hystereschalter zu bauen, das geht ja praktisch mit alle OpAmps. Dann brächte man noch irgend einen Spannungsreferenz um eine Schaltpegel realizieren zu können. Gibt es schon bewährte alternativen? Bevor ich mich auf die Suche mache und einen OpAmp suche der Parametrisch ählich ist. Bzw gibt es OpAmps mit integrierte referenzspannung?
