Hallo, ich bin grad bei meinem ersten größeren Projekt grad dabei und müsste zwei Platinen mit insgesamt 12 Leitungen miteinander verkabeln. Da ich aber keine festgelöteten Kabel möchte, sondern etwas einfach steckbares, habe ich mir gedacht könnte ich vlt. ein Flachbandkabel-system nutzen. Soweit eig. nichts schwieriges. Allerdings blicke ich im reichelt online Katalog fast gar nicht durch, was dieses Gebiet betrifft. Am liebsten wären mir einach zwei auflötbare Leisten und ein fertiges Kabel mit 3-5 Metern wo die passenden Stecker schon dran hat, aber das gibts wohl leider nicht. Was könntet ihr mir empfehlen oder wie wird so etwas üblicherweise gehandhabt? Gelötet wird auf einer einfach 08-15 Lochrasterplatine. Danke & Gruss
Nimm Pfostenstecker 2-reihig zum Einlöten, die Gegenstücke werden auf die Flachbandkabel aufgesteckt (zB mit dem Schraubstock oder einem Fäustel). zB http://such002.reichelt.de/?SID=10TvWSqH8AAAIAAEdB-rw5fefc70fcd162bcb2e19bc2a6aa8f398;ACTION=446 Gibt es auch ohne Wanne.
Ich sag nur: WSL Wannenstecker Dazu musst du dir dann nurnoch den Passenden Stecker und das passende Flachbandkabel holen. Wenn es auch direkt aufgelötet sein darf: LPV Leiterplattenverbinder. Das ist eine Möglichkeit Flachbandkabel einfach auf Platinen zu bringen. Lucas
Nimm Flachbandkabel und Wannenstecker und Pfostenbuchsen. Alte IDE Kabel sind super geeignet wenn man nix dafür ausgeben will. Ansonsten auch nicht teuer. Die gibts in vielen Polzahlen. Die Pfostenbuchsen kann man einfach auf die Kabel aufdrücken. Entweder im Schraubstock oder per Zange (7 Euro bei reichelt). Dann lötest du die Wannenstecker auf die Platinen und fertig. gruß cyblord
Ich kann's oben nicht mehr ändern. Es gibt auch spezielle Quetschzangen für die Verbinder.
Sehr gut, aber auch teuer sind die WAGO-Lösungen, dann befestigts du auf der Platine die Stecker und die Gegenseite ist selbst steckbar und die Kabeln werden angeklemmt. Reichelt: WAGO 231 Gibts für 2,5mm /5,04 und 7,5-er Raster Gibt auch Einfacheres, wo der Printstecker direkt auf der Platine befestigt ist, das kann je nach Platzbedarf etwas mühsam zum Anklemmen werden.
Joachim Drechsel schrieb: > Ich kann's oben nicht mehr ändern. > > Es gibt auch spezielle Quetschzangen für die Verbinder. Hatte ich doch schon geschrieben...
Okay Leute, vielen Dank für die Antworten, hätte gar nicht damit gerechnet dass ihr mir so antwortet :) Habe nochmal kurz nachgeschaut, ich würde jetzt auch mit 9 Pins auskommen, wenn ich den einen uC auf die andere Platine mit drauf setze, was sinnvoller sein wird. Drum habe ich jetzt mal nach ner 10 Pin Lösung geschaut. Würde das hier alles so zusammenpassen? Kabel: http://www.reichelt.de/Flachbandkabel/AWG-28-10G-10M/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=47652;GROUPID=3328;artnr=AWG+28-10G+10M;SID=11UAsIVX8AAAIAAHLOE4w1b8d59586de1b48ea9893b5bdc81c8b8 Stecker: http://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/PL-2X10G-2-00/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=51901;GROUPID=3231;artnr=PL+2X10G+2%2C00;SID=11UAsIVX8AAAIAAHLOE4w1b8d59586de1b48ea9893b5bdc81c8b8 Buchse : http://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/WSL-10W/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=22818;GROUPID=3231;artnr=WSL+10W;SID=11UAsIVX8AAAIAAHLOE4w1b8d59586de1b48ea9893b5bdc81c8b8 oder http://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/PSL-10W/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=14863;GROUPID=3231;artnr=PSL+10W;SID=11UAsIVX8AAAIAAHLOE4w1b8d59586de1b48ea9893b5bdc81c8b8 Von dem Pinabstand her müsste der Stecker auf ne normale Lochraster-Platine drauf zu machen sein oder? Vielen Dank euch dann schonma :)
Ok, ist auch eine Lösung, wenn nicht viel Strom drüber muss, bei den WAGO dachte ich eher an Hausleitungsanschlüsse. Die Flachbandstecker habe ich erst richtig nutzen können, als ich mir diese Zange dazu bestellt habe: http://www.reichelt.de/Crimpzangen/MWZ-214/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=13300;GROUPID=572;artnr=MWZ+214;SID=11UAv0J38AAAIAAH4TWbk321a61e45df40099570c8e60a55fe82f Unbedingt empfehlenswert!
PL 2X10G 2,00 passt nicht, weil der Stecker 2mm statt 2.54mm Rastermaß hat, PFL 10 wäre richtig. Der Pinabstand passt auch auf Lochraster. Das AWG28-Flachbandkabel hat 0.232Ohm/m, das ist eventuell zu berücksichtigen. Die Zange finde ich persönlich unnötig und benutze Schraubstock oder Hammer.
Hi
Kann ich nicht behaupten.
MfG Spess
Tom K. schrieb: > Die Zange finde ich persönlich unnötig und benutze Schraubstock oder > Hammer. Einen Hammer und kein Kinderspielzeug (damit geht der Stecker kaputt). Mit Gefühl aber energisch zerstörungsfrei, gut ist ein Brettchen dazwischen. alles genau parallel halten dann wird das.
Für deine 12 Leitungen nimm doch ein 15poliges d-sub Kabel, die gibts billig komplett fertig
spess53 schrieb: > Hi > >>Unbedingt empfehlenswert! > > Kann ich nicht behaupten. > > MfG Spess Wieso? Ich hab vorher immer nur Wackelkontakte produziert (Hammermethode usw. wie geschildert), mit der Zange werden jetzt alle Kontakte perfekt -also ich bin sehr zufrieden
Manfred S. schrieb: > spess53 schrieb: >> Hi >> >>>Unbedingt empfehlenswert! >> >> Kann ich nicht behaupten. >> >> MfG Spess > > Wieso? > Ich hab vorher immer nur Wackelkontakte produziert (Hammermethode usw. > wie geschildert), mit der Zange werden jetzt alle Kontakte perfekt -also > ich bin sehr zufrieden Mit meinem Schraubstock wird das genauso gut. Man muss nur einen Schraubstock haben, der Maßgenau arbeitet, also die Backen parallel zusammen bringt. Mit billigem China Werkzeug kann ich es verstehen, das sowas nicht funktioniert ;) http://www.proxxon.com/de/html/28602.php
Leute ich bins nochmal, ich hoffe ich gehe euch net auf die Eier ;) Ich werde morgen das ganze Zeugs bestellen und habe mir den Vorschlag mit dem 15 pol. D-Sub Kabel angeschaut (also quasi normales vga monitorkabel) Ehrlich gesagt kommt mir das mit dem d-sub stecker als die bessere bzw. sauberere Lösung vor, weil das Ganze ein ein transportables System werden soll (led matrix und steuerkasten) da ist so ein Stecker glaube ich die bessere Wahl. Jetzt meine frage: Welchen D-Sub Verbinder müsste ich nehmen damits auf ne normale Lochrasterplatine draufzulöten geht? http://www.reichelt.de/High-Density-Steckverbinder/HD-15FW/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=8506;GROUPID=3209;artnr=HD+15FW;SID=11UAsIVX8AAAIAAHLOE4w1b8d59586de1b48ea9893b5bdc81c8b8 Würde das mit dem gehen? Habe nix über Pinabstand gefunden leider. Danke
ralf schrieb: > Ehrlich gesagt kommt mir das mit dem d-sub stecker als die bessere bzw. > sauberere Lösung vor, Ist es nicht, und zwar genau deswegen: > Jetzt meine frage: Welchen D-Sub Verbinder müsste ich nehmen damits auf > ne normale Lochrasterplatine draufzulöten geht? Es gibt keine, die ins 0.1"-Raster Deiner Lochrasterplatine passen.
Naja, wenn er schon so aufs Sparen Wert legt, wie wärs mit: alten defekten PC-Monitor vom Bauhof holen oder in ebay um 1 Euro ersteigern, viele von den eher hochwertigen hatten nämlich eine VGA-Buchse im Gehäuse eingebaut, meist ist die mit der restlichen Platine mit einem Kabel verbunden, also Kabel abtrennen und die Buchse im eigenen Gehäuse unterbringen und Kabel an die Lochrasterplatte anlöten, aber dann wärs schon fast besser gleich die 9-polige RS232 Buchse zu nehmen, da gibts bei Pollin einen Adapter: http://www.pollin.de/shop/dt/MzQxODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/RS232_Einbaubuchse.html leider nur 6-polig, kann man sicher noch 3 Kabel anlöten oder hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MDg3OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Sub_D_Stiftleiste.html, wird aber in 2,54mm Raster nicht klappen
danke für die info! Dann wirds wohl die Flachbandlösung werden :9 Danke ! :)
