Hallo, Ich habe hier so einen Spielzeughubschrauber der über Funk (kein IR) gesteurt wird. Auf der Fernbedienung steht 40 Mhz. Jetzt ist die Antenne des Hubschraubers abgerissen und verschollen (ein kleiner Rest ist noch dran, ca. 10cm) Leider habe ich von Funk ziemlich genau 0 Ahnung. Also meine Frage: Wie lang sollte die Antenne am besten sein um guten Empfang zu ermöglichen?
Die Rechnung ist relativ einfach. Es gilt c=Lambda*f wobei c die Lichtgeschwindigkeit, Lambda die Wellenlänge und f die Frequenz ist. Somit ergibt sich dein Lambda zu ca 7,5m. Das wäre die ideale Länge, sehr wahrscheinlich zu lang für dein Modell. Teile so lange durch 2, bis die Länge dir kurz genug scheint, also z.B. Lambda/8=94cm. LG, Björn
Hallo Björn, vielen Dank für deine schnelle und Hilfreiche Antwort! Ja, 7,5m Ist zu lang. Wie verhält es sich denn mit der Empfindlichkeit bei jeder Divison durch 2? Gibt es da einen Zusammenhang der sich in einer Formel ausdrücken lässt? Muss die Antenne irgendeinen Mindestdurchmesser haben? Ich habe hier 0,1 mm Kupferlackdraht, kann ich den nehmen? Viele viele Fragen ;)
Was soll die Division durch 2 bringen? Mal abgesehen davon wird eine Verlängerungsspule in Reihe geschaltet sein, die den kurzen Draht zumindest rudimentär angepasst hat. Gesucht ist also eher die Originallänge, damit die neue Antenne optimal funktioniert.
Hi Eumel, normalerweise nimmt man eine Lamda 1/4 Antenne. Das währen bei 40 MHz aber immer noch 1,875m . Also, viel zu lang. Ich denke mal mehr als 30-70cm wird an Deinem Fulggerät auch vorher nicht angebracht werden sein. Ist aber auch kein Problem die Antenne ist zwar nicht angepasst , aber dem Empfänger schadet das nicht. Die Antennen- spannung ist halt etwas geringer. Aber da ja sowieso auf Sicht gefolgen wird, sollte das nicht stören. Desto länger und dicker der Draht, desto mehr werden hier die Flugeigenschaften negativ beeinflusst. Mach da 50 cm flexible Litze dran und gut ist. Gruß Ingo / DH1AAD
Falls das Empfangsmodul einen RSSI (Feldstärke) Ausgang haben sollte, kannste mit Meßgerät daran die Länge der Antenne optimieren, indem Du erst einen etwas längeren Draht anschließt (vielleicht 1m), und dann Stück für Stück abschnippelst, bis das Optimum erreicht ist (mit eingeschalteten Sender natürlich).
Björn R. schrieb: > Die Rechnung ist relativ einfach. Es gilt und totaler käse. > Das wäre die ideale Länge, sehr wahrscheinlich zu lang für dein Modell. nein... du kannst einen lamda-strahler nicht asymmetrisch bauen und 2 drähte waren es wohl nicht. > Teile so lange durch 2, bis die Länge dir kurz genug scheint, also z.B. ??? was soll das für voodoo sein? Eumel schrieb: > Ich habe hier so einen Spielzeughubschrauber der über Funk google-bildersuche mit dem genauen namen. such dir ein bild, auf dem du die antennen-länge abschätzen kannst. die antenne kann intern mit verschiedensten verkürzenden faktoren aufgelegt sein... alles andre als das original zu imitieren, ist sinnlos.
