Hallo Leute, habe vor an meinem Motorrad ein neues Standlicht zu basteln (Board +12VDC) als Konstantstromquelle wollte ich den SiP4610A von Vishay nehmen... jetzt meine Frage... die LED hat eine Betriebsspannung von ca 3,2 Volt wollte da ca. 1200mA durch jagen.... wie komme ich jetzt am besten von 12 VDC auf 3,2 VDC runter ?
Janiiix3 schrieb: > wie komme ich jetzt am besten von 12 VDC auf 3,2 VDC runter ? das must du überhaupt nicht, der Strom ist wichtig und dafür hat du die Konstantstromquelle.
Janiiix3 schrieb: > wie komme ich jetzt am besten von 12 VDC auf 3,2 VDC runter ? Mit der Konstantstromquelle? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Janiiix3 schrieb: > >> wie komme ich jetzt am besten von 12 VDC auf 3,2 VDC runter ? > > Mit der Konstantstromquelle? > Gruss > Harald geht nicht !
dann nimm eine richtig Konstandstromquelle http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Konstantstromquelle-1400mA-1400mA.html SiP4610A ist in meinen augen keine.
Peter II schrieb: > dann nimm eine richtig Konstandstromquelle > SiP4610A ist in meinen augen keine. Hmm, anscheinend muss man immer erst, bevor man hier eine Antwort gibt, eine umfangreiche Internetrecherche nach den Datenblättern machen... Gruss Harald
man kann natürlich auch alles anhängen und den ganzen Server zu müllen.... Wieso sollte der Treiber keine Konstantstromquelle sein? stellt Vishay spwas nur zum Spaß her ?
Janiiix3 schrieb: > Wieso sollte der Treiber keine Konstantstromquelle sein? also in dem Datenblatt was ich gefunden haben steht: Protected 1-A High-Side Load Switch Und das klingt für mich nach etwas komplett anderem.
Janiiix3 schrieb: > man kann natürlich auch alles anhängen und den ganzen Server zu > müllen.... Es reicht ein Link... Gruss Harald
Was glaubst du wie hell ein Standlicht sein sollte? Ich finde die 3W da schon etwas übertrieben. Von so Sachen wie STVZO jetzt mal ganz abgesehen. Gib Konstantstromquelle doch mal bei ebay ein, da kommen dann so Teile wie du suchst. Eine Schutzschaltung gegen z.B. Spannungsspitzen würde ich auch noch vorsehen, auch wenn das Standlicht eigentlich nicht bei laufendem Motor betrieben wird.
janui schrieb: > auch wenn das Standlicht eigentlich nicht bei > laufendem Motor betrieben wird. Was hast Du denn für ein seltsames Auto/Motorrad? Gruss Harald PS an Janiiix: Die KSQ muss so ausgelegt sein, das sie auch noch an 14,7V funktioniert.
