Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MikroElektronika MikroMedia STM32 M4 Erfahrungen
von Daniel B. (dbuergin)
Hallo zusammen
Ich habe mir wohl etwas voreilig das Teil aus dem Betreff beschafft:
http://www.mikroe.com/eng/products/view/869/mikromedia-for-stm32-m4/
Der Compiler kostet 299 Euro und die Libs für die Peripherie sind
Closed-Source. Hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich im Web
mehr Infos dazu finde.
Frage: Hat schon jemand mit dem Teil und GNU-C für ARM exprimentiert und
kann davon berichten ?
Vorallem vor dem Display habe ich Respekt, da es nicht via SPI
angebunden ist, sondern im 8-bit Mode, und damit habe ich keine
Erfahrung.
Wollte mir aus dem Board und einem SHT25 Temp/Humy Sensor einen
Datenlogger mit grafischem Display bauen. Ich weiss, ist völliger
Underkill für so eine MCU, aber was soll's ;-) Geht auch darum,
mit dem STM32F4 Erfahrungen zu sammeln.
Danke und Gruss
Daniel
von Hannes J. (pnuebergang)
Hättest du vorher hier gefragt, hätte ich geantwortet, dass
MikroElektronika dafür bekannt ist, möglichst geschlossene, proprietäre
Entwicklungssysteme anzubieten. Ebenso hätte ich gesagt, dass
MikroElektronika nicht für gute Compiler bekannt ist.
> Erfahrung.
Du bist gerade dabei, einen Mehrfrontenkrieg zu eröffnen. Unbekannter
Mikrocontroller, unbekannte Hardware, unbekannte Peripherie und
unbekannter Compiler. Nicht gut.
Eine mögliche Lösung wäre, mit einem Discovery-Board und einer
Demo-Version der offiziell unterstützten IDEs zu beginnen. Dann
Erfahrung mit dem STM32F4 sammeln. Dann eine Komponente, den Compiler,
tauchen. Dann das Board tauschen. Dann das Display angehen. Dann den
SHT25 angehen.
Das braucht Zeit und Geduld.
Danke für die Antwort, aber so schlimm ist es nicht, respektive der
Krieg hat nicht so viele Fronten ;-)
- Discovery-Board ist in Betrieb, eben leider ohne Display,
  darum dieses Board
- Codesourcery_arm-2011.09 unter Linux mit Segger JLink-EDU funktioniert
  soweit gut.
- Die SHT Sensoren habe ich schon in diversen Projekten verwendet.
Leider habe ich nicht gesehen, dass nirgends der Kontroller des
Displays steht, und dass das Ding im 8-Bit Mode angebunden ist.
von Choleriker (Gast)
Ist auch ein nettes Spielzeug wenns kein F4 sein muß:
http://www.watterott.com/de/STM32-LCD
Na bravo, jetzt habe ich wohl auch noch mein Board geschrottet.
Nach verschiedenen Versuchen mit dem JLink EDU und dem ST-Link v2
Adapter geht gar nichts mehr.
- Der TFT wird nur noch weiss
- Das Originalprogram läuft nicht mehr
- Der Bootloader reagiert nicht mehr
Flashen mit dem JLink EDU ging gar nie. Irgendwie wird zwar die CPU
erkannt, aber mehr geht nicht.
a239368:>JLinkExe
SEGGER J-Link Commander V4.50i ('?' for help)
Compiled Jun 22 2012 19:00:38
DLL version V4.50i, compiled Jun 22 2012 19:00:36
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jul 20 2012 16:33:52
Hardware: V8.00
S/N: 268000082
OEM: SEGGER-EDU
Feature(s): FlashBP
VTarget = 3.261V
Info: TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011
Info: Found Cortex-M4 r0p1, Little endian.
Info: TPIU fitted.
Info: ETM fitted.
Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
Found 2 JTAG devices, Total IRLen = 9:
 #0 Id: 0x4BA00477, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, CoreSight JTAG-DP (ARM)
 #1 Id: 0x06413041, IRLen: 05, IRPrint: 0x1, STM32 Boundary Scan
Cortex-M4 identified.
JTAG speed: 100 kHz
Sobald ich aber ein, auf dem STM32F4 lauffähiges Program
(Blinky Beispiel vom M.Thomas) aufspielen will passiert folgendes:
Hardware: V8.00
S/N: 268000082
OEM: SEGGER-EDU
Feature(s): FlashBP
VTarget = 3.261V
Info: TPIU fitted.
Info: ETM fitted.
JTAG speed: 100 kHz
J-Link>exec Device=STM32F407VG
Info: Device "STM32F407VG" selected (1024 KB flash, 128 KB RAM).
J-Link>h
23
R0 = 00000000, R1 = 00000000, R2 = 00000000, R3 = 00000000
24
R4 = 00000000, R5 = 00000000, R6 = 00000000, R7 = 00000000
25
R8 = 00000000, R9 = 00000000, R10= 00000000, R11= 00000000
26
R12= 00000000, R13= FFFFFFFC, MSP= FFFFFFFC, PSP= 00000000
27
R14(LR) = FFFFFFFF, R15(PC) = FFFFFFFE
28
XPSR 01000000, APSR 00000000, EPSR 01000000, IPSR 00000000
29
CFBP 00010000, CONTROL 00, FAULTMASK 01, BASEPRI 00, PRIMASK 00
30
31
FPS0 = 00000000, FPS1 = 00000000, FPS2 = 00000000, FPS3 = 00000000
32
FPS4 = 00000000, FPS5 = 00000000, FPS6 = 00000000, FPS7 = 00000000
33
FPS8 = 00000000, FPS9 = 00000000, FPS10= 00000000, FPS11= 00000000
34
FPS12= 00000000, FPS13= 00000000, FPS14= 00000000, FPS15= 00000000
35
FPS16= 00000000, FPS17= 00000000, FPS18= 00000000, FPS19= 00000000
36
FPS20= 00000000, FPS21= 00000000, FPS22= 00000000, FPS23= 00000000
37
FPS24= 00000000, FPS25= 00000000, FPS26= 00000000, FPS27= 00000000
38
FPS28= 00000000, FPS29= 00000000, FPS30= 00000000, FPS31= 00000000
39
FPSCR= 00000000
40
J-Link>loadbin /home/a239368/personal/Mikrocontroller/Cortex/stm32f4/mikromedia/project.bin, 0x8000000
41
Loading binary file... [/home/a239368/personal/Mikrocontroller/Cortex/stm32f4/mikromedia/project.bin]
42
Writing bin data into target memory @ 0x08000000.
43
44
****** Error: PC of target system has unexpected value after calculating CRC. (PC = 0x20000054)!
45
---------------------------------------------------------------------- Registers -------------------------------------------------------------------------------------
46
      PC   = 20000054
47
Current:  R0   = 00000000,  R1   = 08000000,  R2   = 00004000,  R3   = 00000003
48
      R4   = 20000358,  R5   = 200003B8,  R6   = 000000FF,  R7   = 20000147
49
50
51
52
Info: J-Link: Flash download: Flash programming performed for 1 range (0 bytes)
53
54
****** Error: Failed to erase sectors 0 @ address 0x08000000 (erase error)
55
Info: J-Link: Flash download: Total time needed: 7369.926s (Prepare: 1.696s, Compare: 0.078s, Program: 0.000s, Verify: 7367.024s, Restore: 1.127s)
56
J-Link>r
57
Reset delay: 0 ms
58
Reset type NORMAL: Resets core & peripherals via SYSRESETREQ & VECTRESET bit.
59
60
Info: TPIU fitted.
61
Info: ETM fitted.
62
63
J-Link>g
64
J-Link>exit
Mein JLink Script:
#/usr/bin/bash
/usr/local/bin/JLinkExe << EOF
h
loadbin ./project.bin, 0x8000000
r
g
exit
EOF
Da ich den JLink-EDU nur zum flashen brauche, bin ich mit den Meldungen
etwas überfordert ;-)
Hat jemand von Euch eine Ahnung, was da falsch läuft, oder mir
eventuell einen JLink Befehl, mit dem ich die CPU testen kann ?
Keine Ahung, ob ich durch die diversen Verkabelungsversuche etwas
zerstört habe, oder einfach (was ich hoffe), etwas noch nicht
begriffen habe.
Ok, gelöst
Auf dem STM32F407VGT6 war in den sogenannten "Option Bytes" die
"Read Out Protection" auf Level 1 gesetzt.
Diese Bytes werden aktuell vom JLinkExe, nicht unterstützt.
Macht ja eigentlich auch keinen Sinn, da jeder, der ein
eigenes Board entwickelt, diese natürlich nicht setzt.
Laut Alex von Segger, werden die "Option Bytes" in einer der nächsten
Versionen unterstützt (überprüfen und wenn möglich setzen).
Ich habe jetzt halt noch einen ST-LINK/V2 Adapter in meiner Sammlung,
man hat ja nie genügend Programmieradapter....
Daniel
