Hallo Liebe Mikrocontroller Community, Vorweg: Ich kenne mich in keinster Weise mit Mikrocontrollern aus. Ich bin zufällig auf das Tinkerforge-Projekt gestoßen, und das hat mein Interesse geweckt. Allerdings bleibt dabei der Lerneffekt wohl etwas auf der Strecke. Nach kurzer Netzrecherche bin ich dann über Arduino zu AVR und ARM gekommen und dann hier gelandet. :) Bei mir hat sich nun der Gedanke gefestigt selbst einen Mikrocontroller zu bauen. Dieser sollte in der Lage sein Daten von USB-Stick zu USB-Stick; SD-Karte zu SD-Karte, USB-Stick zu SD-Karte und umgekehrt zu kopieren, einen LCD und diverse Bedienelemente besitzen. (Vielleicht ist es einfacher wenn man nur 1:1 Kopien machen kann, ohne Daten auswählen zu können.?) Außerdem sollte er Mobil mit Akkus betrieben werden können. Ich vermute mal das dass eine ziemlich komplizierte und komplexe Angelegenheit wird. Mit Sicherheit gibt es Probleme zu lösen an die ich noch nicht mal ansatzweise gedacht habe. :) Ich bin allerdings bereit sehr viel Freizeit für mein Vorhaben zu verwenden. 1. Wo fange ich da am besten an (AVR, ARM, assembler, c ...)? 2. Welche Hardware benötige ich für mein Vorhaben? 3. Mit welchen Themen sollte ich mich Intensiv auseinandersetzen? 4. Lässt sich sowas überhaupt realisieren? (Probleme mit Dateisystemen FAT, ext usw...oder gar zu wenig Rechenleistung) LG muckel
Hi, Solch ein Projekt ist nicht ganz Trivial, vor allem die implementation der USB-Schnittstelle. Am besten fängst du erst einmal mit dem Tutorial an: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial Ich würde mir immer kleine Teilziele stecken, sonst wird schnell Frust aufkommen :D Erstmal Taster einlesen, LED ansteuern, LCD... Dann kannst du dich einmal mit den SD Karten versuchen Und später evtl mal die Funktion für USB erweitern. MfG Miche
muckel schrieb: > Dieser sollte in der Lage sein Daten von USB-Stick > zu USB-Stick; SD-Karte zu SD-Karte, USB-Stick zu SD-Karte und umgekehrt > zu kopieren, einen LCD und diverse Bedienelemente besitzen. Du kannst nicht etwas selber entwickeln, wofür andere Mannjahrtausende gebraucht haben. Nimm was fertiges, wo Linux oder Windows drauf läuft. Und selbst dann wird es anspruchsvoll sein, Deine Wunschapplikation dafür zu schreiben. Die Treiber und das OS sind ja nur die Grundbausteine. Peter
