Guten Abend, kann mir von Euch vlt. jemand helfen - ich habe die Programmierumgebung QT-Creator installiert und schon ein bißchen mit gebastelt, bei Youtube gibt es auch einige Videos, wo man Schritt für Schritt schon vieles einfach nachklicken und nachmachen kann. Learning bei Doing. Das klappt schon recht gut. Nun habe ich unter diesem Link http://www.digitalfanatics.org/e8johan/projects/widgets/ verschiedene Komponenten aufgelistet gefunden, die ich aber nicht alle in meinem Feld "Designs", wo ich mir mein Fenster visuell gestalten kann, finde. So gibt es z.B. Sachen wie QwtSlider, Qwt-Dial... . Ich habe bei mir zur Zeit "nur" die Komponenten, die mit "Q" beginnen, QVBox, QRadioButton... Ich muss also folglich irgendetwas nicht installiert oder ausgeklickt haben, aber ich weis nicht was - bzw. was ich nachinstallieren muss, damit ich die Komponenten, die dann QwtXXXX heissen (vorallem auch QwtPlot, QwtDraw...), die ich bei normalen Q... nicht habe. Falls mir jemand einen Tipp geben könnte, würde ich mich sehr drüber freuen. Danke im Voraus.
Qwt gehört nicht direkt zu Qt, sondern muß getrennt installiert werden. Was man machen muß, daß es im Qtcreator auftaucht, weiß ich aber nicht - den nehme ich nie.
Klaus Wachtler schrieb: > den nehme ich nie. Danke fuer den Hinweis. Was nimmst Du denn stattdessen?
Ich habe bei Qt bislang immer alles dynamisch erzeugt, also Quelltext von Hand geschrieben (EMACS natürlich...), inkl. Layout-Elemente. Mit etwas Systematik im Quelltext geht das auch ziemlich fix, und ist viel flexibler, vor allem wenn sich zur Laufzeit alles irgendwie ändern soll. Bevor ich dann verstehe, wie ich in das generierte Zeug eingreife, habe ich es auch selbst geschrieben. Eigentlich mag ich diese ganzen Zusammenklickprogramme nicht. Deshalb nehme ich sie nur, wenn ich nicht umhin komme, mit MFC zu programmieren, weil MFC von Hand schreiben hasse ich noch viel mehr.
Hast Du dann beim Schreiben in den Editoren auch die Qwt-Sachen mt drinnen oder nur die QT-Felder? Ich habe das Qwt versucht zu installieren, kann aber immer noch nicht auf die drauf zugreifen.
Ich verstehe die Frage nicht so recht. Im Quelltext schreibe ich halt ein entsprechendes #include, beim Compilieren gebe ich den Pfad zu den installierten qwt-Headern an und beim Linken den zu den lib* (alles in einem Makefile hinterlegt). Felder bestellen muß ich dabei nicht...
Klaus Wachtler schrieb: > Im Quelltext schreibe ich halt ein entsprechendes #include Du schreibst also dann einfach das #include, und dann hast Du die ganzen Sachen vorrätig, wie zB. QwtDial, QwtSlider ...? Ich habe halt bis jetzt erstmal mit dem QT-Creator gearbeitet, bekomme aber da irgendwie nicht die QWT-Komponenten hinein, vielleicht könnte das ja auch so manuell wie bei Dir klappen. Ich muss glaube ich einfach nur mal schauen, was für Angaben das Qt-Creator erzeugt und automatisch generiert mit den Fenstern in der C-Datei, wo dann zum Beispiel steht, wo welches Fenster wie positioniert wird und so. Ich habe letztens in Visual-Basic in Excel auch mit Klickfenstern was programmiert, da hatte dann ein Klickfenster einen Namen und wenn es zB. aufgerufen wurde - z.B. ein Klickbutton, dann konnte man in eine Sub Klickbutton in Visualbasic dann einen Befehl reinschreiben, der ausgeführt werden sollte, wenn der Klickbutton ausgelöst wurde, wahrscheinlich so ähnlich wie bei den Microcontrollern, wenn ein Interrupthandler ausgelöst wird und der uC dann an die Stelle springt, die am Anfang angegeben wurde als Sprungadresse für den ausgelösten Interrupt, oder?
