Hallo zusammen Für die beschriebenen Anforderungen suche ich ein IC / Aufbau: - Chip Enable (wichtigste Eigenschaft) - max. 100mA @ 5V - Uc/e max. 0.25V (also kein Darlington) -> min. 4.75V für externe Geräte - 4 oder 8 Kanal - spielt nicht so eine Rolle. Oder wenn angemessen, diskreter Aufbau. Geschaltet wird die Speisung von externen 8 Geräten (5V/100mA) mit einer internen Speisung (5V/1A). Eigentlich könnte man einen normalen Transistor nehmen, jedoch müssen die Geräte mit einem "Enable"-Signal von aussen alle abgeschaltet werden können. Hat jemand eine Idee?
Nimm doch einfach einen P- und vier/acht N- Fets, natürlich LogicLevel... Der P- Fet schaltet dann die Versorgungsspannung auf alle Lasten, die N-Fets schalten die Last bei Bedarf nach Masse durch
du schrieb: > Nimm doch einfach einen P- und vier/acht N- Fets, natürlich > > LogicLevel... Du hast mich auf eine Idee gebracht. Mit einem Reed-Relais kann ich 800mA schalten, habe aber (fast) keinen Spannungsabfall. Mit einem BSS138 habe ich dann immer noch 4.9V. passt ;).
