Hallo, ich habe mir gerade mal ein kostenloses Sample eines Maxim 2832 Wlan Transceivers zuschicken lassen. Kann ich mit diesem Teil etwas anfangen? Gerne würde ich damit einige Daten von einem Mikrocontroller an einen Laptop senden und umgekehrt, aber ist das mit obigem Bauteil möglich? Wenn ja, dann auch für einen einfachen Hobbyisten? Hat da jemand Erfahrung? Viele Grüße lepo
Hallo, das ist ein Frontend-Converter-Chip. Ohne Basisbandsignalverarbeitung wird da vermutlich kaum etwas Sinnvolles herauskommen. Daher würde ich eher mal sagen: Nein, das wird nichts. Wenn du unbedingt mit einem uC "reden" willst, dann nehm ein Modul mit seriell-Umsetzung. Die sind zwar etwas teurer, übernehmen aber den Grossteil der Arbeit (WLAN Protokolle, TCP/IP Stack), da man nur noch seriell mit dem uC verbinden muss.
> ich habe mir gerade mal ein kostenloses Sample eines Maxim 2832 Wlan > Transceivers zuschicken lassen. Na super, genau dafür ist der Sample-Service da... > Kann ich mit diesem Teil etwas anfangen? Kaum. Das Ding ist erstmal nur der HF-Teil, ohne WLAN-Basisbandprozessor mit den AD/DA-Wandlern. Und selbst fürs morsen sind 2.4GHz nichts für Bastler, ausserdem fehlt mindestens noch der externe Poweramplifier, damit das etwas weiter kommt.
HF-Werkler schrieb: > das ist ein Frontend-Converter-Chip. Ohne Basisbandsignalverarbeitung > > wird da vermutlich kaum etwas Sinnvolles herauskommen. Das hörte sich in der Artikelbeschreibung aber anders an: "The MAX2831/MAX2832 direct conversion, zero-IF, RF transceivers are designed specifically for 2.4GHz to 2.5GHz 802.11g/b WLAN applications. The MAX2831 completely integrates all circuitry required to implement the RF transceiver function, providing an RF power amplifier (PA), RF-to-baseband receive path, baseband-to-RF transmit path, VCO, frequency synthesizer, crystal oscillator, and baseband/control interface" Dort wird doch mit integriertem PA geworben und mit Basisband Prozessor oder sehe ich das falsch? Für mich klang das ziemlich komplett. Das war such der Grund, warum ich mir den bestellt hatte. Der Max2831 und 2832 sind doch gleich oder? Vielen Dank Lepo
Ums mal einfacher zu erklären: Bei Ethernet haste MAC+Phy. Du hast hier sozusagen den Phy geklauft, aber ohne MAC kannste damit nicht viel anfangen.
Ja, OK. Ist natürlich schade. Die Mac zu generieren wird wahrscheinlich schwer sein, oder? Dann werde ich das Sample gleich mal wieder abbestellen, noch geht das. Vielen Dank Lepo
Habe das Sample wieder abbestellt. Da ich eigentlich nur mal mit WLAN experimentieren wollte, finde ich die Sample Funktion bei Maxim ganz praktisch, auch wenn sie vll. einen anderen Zweck hat. Gibt es bei Maxim ein Wlan Modul, bei dem alles integriert ist und am Ende nur mit Spi oder so angesprochen werden kann? Wenn nicht vielleicht eine Alternative, die ebenfalls "einfach" zu bedienen ist? Wäre nett, wenn ihr mir da noch einmal helfen könntet.
Vergiss das mal ganz schnell.
Ausserdem würdest Du mit ziemlicher Sicherheit auch am HF Layout
scheitern.
> Der Max2831 und 2832 sind doch gleich oder? "The MAX2832 integrates the same functional blocks except for the PA." > Gibt es bei Maxim ein Wlan Modul, ... Nein. Maxim macht nur HF-Frontends. Die Basisbandprozessoren gibts woanders und brauchen meistens keine Fremdfrontends...
