Multithreaded mit GTK 2.0
OP #2765856
Wenn man mit z.B. MS-Windows-GUI programmiert, und man hat einen
Workerthread oder eine Callback-Funktion, dann kann diese der Win-Proc
eine Botschaft (z.B. WM_USER) posten, die dann z.B. ein paar Updates
bewirkt (z.B. Text in einem Textfeld).
Auch bei Java/Swing gibt es einfache und klare Strukturen um
Window-Updates vom Worker-Thread zum EDT (Event Dispatch Thread) zu
delegieren.
(GUI-Modifikation sollen nur von einem einzigen Thread ausgeführt
werden)
Nur bei GTK komme ich mit diesem (Standard-) Problem nicht weiter.
Der UI-Thread verschwindet in gtk_main() und aus ist es.
Wenn man nach "multithreaded GTK" googelt, kommt man gleich auf die
g_threads_init() - gdk_threads_init()  gdk_threads_enter() -
gdk_threads_leave() Methode, z.B.
http://blogs.operationaldynamics.com/andrew/software/gnome-desktop/gtk-thread-awareness
Aber das macht doch den Code kompliziert und bremst den Workerthread
aus?!
Was wäre eine vernünftige Methode, um z.B. von einem
Raw-Midi-In-Callback einen Counter (statisches/nicht-editierbares
Textfeld) auf dem Hauptwindow zu erhöhen?
gtk_label_set_label() geht vermutlich nicht, da das vom Callback-Thread
(synchron) ausgeführt würde. Man bräuchte so ein
"gtk_Post_label_set_label()", was den Textfeld-Update asynchron vom
gtk_main()-Thread ausführen lässt.
OP #2766616
Ich habe mir so eine Struktur überlegt, die ganz gut funktioniert.
Die worker-threads schreiben update-Befehle in ein Fifo.
Parallel zum gtk_main() läuft noch ein anderer UI-Thread
"winproc_thread",
der das Messagefifo "fifo" liesst und thread-safe die entsprechenden
Updates macht.
pthread_mutex_t mutex;
pthread_cond_t count_cv;
"fifo"
void *worker_thread_1(void *args) {
  pthread_mutex_lock(&mutex);
  insert_item(fifo, cmd1);
  number_items = num_item(fifo);
  pthread_mutex_unlock(&mutex);
  if (number_items==1) { //übergang von leerem fifo zu einem Eintrag
    pthread_cond_signal(&count_cv); // comsumer signalisieren
void *worker_thread_2(void *args) {
  insert_item(fifo, cmd2);
23
24
25
26
27
28
29
30
void *winproc_thread(void *args) {
31
  for (;;) {
32
33
    if (num_item(fifo)==0) {// keine Befehle im FIFO, bitte warten
34
      pthread_cond_wait(&count_cv, &mutex);
35
36
    remove_item(fifo, &cmd); // get update-command
37
38
39
    gdk_threads_enter();
40
41
    gtk_update( ...), // je nach command cmd
42
43
    gdk_threads_leave();
44
45
46
47
48
int main(int argc, char *argv[]) {
49
50
51
52
if (!g_thread_create(winproc_thread, &ctx1, FALSE, &error)) {
53
  g_printerr ("Failed to create YES thread: %s\n", error->message);
54
  return 1;
55
56
57
58
gtk_main();
59
60
61
62
#2766722
guint       g_idle_add                      (GSourceFunc function,
                                             gpointer data);
Adds a function to be called whenever there are no higher priority
events pending to the default main loop. The function is given the
default idle priority, G_PRIORITY_DEFAULT_IDLE. If the function returns
FALSE it is automatically removed from the list of event sources and
will not be called again.
mfg Andreas
#2766738
Jürgen G. schrieb:
> Danke, das scheint eine gute Idee zu sein.
> So eine "idle" function kann das Message-Fifo abarbeiten, und da sie vom
> main-thread aufgerufen wird, ist sie von vornherein "thread-safe" ohne
> die entsprechenden Funktionen (gdk_threads_enter() ...).
Doch, du musst Synchronisieren. Ich habe mir schon so den XServer
gekillt, hat der garnicht gern...
[Edit] Auch Windows hat das garnicht gern...
http://developer.gnome.org/gdk/stable/gdk-Threads.html
Idles, timeouts, and input functions from GLib, such as g_idle_add(),
are executed outside of the main GTK+ lock. So, if you need to call GTK+
inside of such a callback, you must surround the callback with a
gdk_threads_enter()/gdk_threads_leave() pair or use
gdk_threads_add_idle_full() which does this for you. However, event
dispatching from the mainloop is still executed within the main GTK+
lock, so callback functions connected to event signals like
GtkWidget::button-press-event, do not need thread protection.
mfg Andreas
OP #2766752
Ein weiteren Nachteil hat dieser Ansatz dennoch:
Ich kann die idle-function natürlich nicht mit
schlafenlegen und bei Ankunft einer Message aufwecken.
Die idle-function muss immer erst prüfen ob im Fifo was drin ist und
sofort zurückkehren. Das kann in einer busy-loop ausarten, je nachdem
wie oft sie vom main-thread aufgerufen wird.
Mal ausprobieren ...
#2766792
Warum die Funktion nicht erst beim einfügen einer Message starten? Dann
werden alle Messages abgearbeitet, und danach wird die Funktion nicht
mehr aufgerufen, bis du das nächste mal etwas in die Queue einfügst.
Das Problem hättest du dann nicht...
mfg Andreas
Gast #2766850
Ohne böse klingen zu wollen:
Ich verstehe nicht, warum man heute noch diese rudimentären APIs und
dergleichen Ansätze verfolgt, es sei denn, es gibt ein rein akademisches
Interesse oder ein hinreichend persönliches Problem, um seine Defizite
mit "Spezial Wissen" (was keiner braucht) auszugleichen.
Es gibt doch mittlerweile eine Vielzahl an Alternativen, je nach Gusto.
Wenn man das Rad neu beschreibt, wird es wahrscheinlich nicht ganz rund.
OP #2766862
Weil dann der Worker-Thread diesen Aufruf machen müsste?
Vermutlich ist g_idle_add() anders als die gtk-UI Funktionen, aber im
Worker-Thread wollte ich diese Funktionen vermeiden. Wenn ich z.B. ein
Peak-Can-Interface mit 500kBaud auslese, dann darf er einfach nicht auf
unbekannt blockiert werden.
OP #2768539
>Autor: .NET (Gast)
>Datum: 23.07.2012 21:38
Ich denke, dass GTK eine sehr hochstehende, bequeme und umfangreiche API
bietet. Verglichen mit Java/Swing/Awt sehe ich von der Komplexität keine
großen Unterschiede. In null komma nix hat man Menus, Controls (Buttons
...) eingebunden.
Xlib wäre umständlicher zu programmieren.
#2769194
Ja
Ja gut, g_idle_add() ist synchronisiert, kann daher blockieren. Wenn du
es selbst machst kannst du ggf. sogar eine Atomic Linked List bauen.
Mussten wir mal in einem Praktikum...
Jürgen G. schrieb:
>>Autor: .NET (Gast)
> ...) eingebunden.
GTK ist lediglich mit der Sprache C dem Konfort von Java unterlegen.
Von der GUI Lib her ist GTK sehr schön aufgebaut. Zudem braucht es keine
kostenpflichtige Software und ist auch nicht Closed Source wie z.B.
.NET.
mfg Andreas
