Hallo Leute, ich hab nur eine ganz kurze Frage: Ich habe hier ein USB-Evaluationboard (ST-Discovery) und wollte ein paar Tests mit dem ADC machen (ich will einfach ein paar verschiedene Spannungen messen). Dazu hätte ich jetzt mein variabel einstellbares Gleichspannungsnetzteil verwendet und dessen Masse mit der Masse vom USB-Board (wird vom PC über USB versorgt) gebrückt. Aber jetzt dachte ich mir, dass ich da lieber vorher nochmal nachfrage: Geht dabei etwas kaputt? Fließen da irgendwelche Massenströme zwischen den beiden Geräten (PC und Gleichspannungsnetzteil)? Wäre das schlimm? Danke! Simon
Simon schrieb: > Geht dabei etwas kaputt? Wirst du schon sehen. Simon schrieb: > Fließen da irgendwelche Massenströme zwischen > den beiden Geräten (PC und Gleichspannungsnetzteil)? Wenn dein Netzteil einen vom PE getrennten Ausgang hat, nicht. Sonst schon eher. Simon schrieb: > Wäre das schlimm? Siehe erste Frage. mfg mf
Mini Float schrieb: > Wenn dein Netzteil einen vom PE getrennten Ausgang hat, nicht. Sonst > schon eher. Wie finde ich das heraus?
Mini Float schrieb: > Wenn dein Netzteil einen vom PE getrennten Ausgang hat, nicht. Meinst du damit, dass das Ding einfach galvanisch getrennt sein muss?
