Abfrage auf Null oder "Nicht"!?
Gast #2766182
Hallo!
Kurze Frage:
Welche Codeausführung ist schneller und warum?
unsigned char i;
void Variante1()
  if(i == 0)
     i = 1;
     /* Code ausführen */
     i = 0;
void Variante2()
  if(!i)
     i = 1;
     i = 0;
23
24
25
26
27
void Variante3()
28
29
  if(i != 0)
30
31
     i = 1;
32
33
     i = 0;
34
35
36
37
38
void Variante4()
39
40
  if(i > 0)
41
42
     i = 1;
43
44
     i = 0;
45
46
47
48
49
void Variante5()
50
51
  if(i)
52
53
     return;
54
55
56
  i = 1;
57
58
  i = 0;
59
60
61
void Variante6()
62
63
  if(i == 1)
64
65
     return;
66
67
68
  i = 1;
69
70
  i = 0;
71
Die jeweilige Funktion VarianteX, kann durch Interrupts mehrfach
aufgerufen werden. Des Wegen die Sperre.
Danke.
Mure
#2766193
Wie wäre es mit einfach ausprobieren?
Ich würde allerdings wetten, dass keine Variante irgendwie schneller
wäre, und die meisten (zumindest 1-4) sogar absolut identischen Code
erzeugen.
Da hilft dir deine Sperre aber nicht wirklich. Was, wenn der Interrupt
zwischen dem "if" und dem "i = 1;" auftritt?
Gast #2766215
Äh. Gute Frage! - Nächste Frage! Wie löse ich das Problem?
> Edit: Allerdings machen Variante 3 und 4 was anderes.
Nochmal Äh! - Richtig erkannt. Falsch von mir getippt!
void Variante3()
  if(i != 1)
     i = 1;
     i = 0;
void Variante4()
  if(i > 0)
     return;
  i = 1;
  i = 0;
Doof schrieb:
> Du hast in diesem Zusammenhang hoffentlich an einen Cache-Flush gedacht,
> oder?
Ein was!? - Nö! Bin wohl doofer als du...
Gast #2766217
>> Variante 1 und Variante 2 machen verschiende dinge
> Nö. "!i" und "i == 0" sind identisch.
Das stimmt schon, aber es trotzdem Varianten dabei, die nicht dasselbe
tun.
Beispiele:
> void Variante4()
>   if(i > 0)
>      i = 1;
>      i = 0;
hier wird bei i>0, also auch bei i==1 der Code ausgeführt,
und
> void Variante6()
>   if(i == 1)
>      return;
>   i = 1;
>   i = 0;
hier kommt bei i==1 'return' und der Code wird nicht ausgeführt.
#2766221
Es dürften alle gleich sein, so lange der Instruktionssatz
Vergleichsoperationen für Grösser-/Kleiner-/Gleich hat.
Achja: Deine Sperre ist keine gute Implementation für das Problem.
Einerseits kann, wie bereits gesagt wurde, der Interrupt genau in die
Änderung von i reinfunken. Klingt unwahscheinlich, wird in der Praxis
aber sicher passieren und kaum zu findende Fehler auslösen. Andererseits
weist die Sperre darauf hin, dass deine Interruptroutine lang im
Verhältnis zum Aufrufinterval ist. Alternativ könntest du auch ein Flag
setzen, das dann in einer Hauptschleife ausgewertet und abgearbeitet
wird. Oder zumindest die Sperre sauber implementieren, Stichwort:
http://de.wikipedia.org/wiki/Semaphor_%28Informatik%29
Gast #2766235
Dann müsste man noch i als volatile definieren, dass auch bei der
if-Abfrage diese neu eingelesen werden muss:
volatile unsigned char i;
void Variante7()
 i++;
 if(i == 1)
 i--;
 return;
Gast #2766242
Solange i++ nicht mit einer atomaren Operation errechnet werden kann,
nutzt volatile überhaupt nichts, denn dann kann da immer noch ein
Interrupt dazwischenfunken.
Es nutzt nichts, da muust du die Doku zu deinem Compiler und deinem
Prozessor lesen, und dafür sorgen, daß i++ oder i=1, oder was auch
immer, nicht unterbrochen werden kann.
Oliver
Gast #2766269
Du bräuchtest eine Konstruktion wie diese
void funktion(...)
  Disable_Interrupts();
  if (lock == 0)
    lock = 1;
    Enable_Interrupts();
    // Dein Code
    lock = 0;
    return;
  // return
Setzt voraus, daß die Zuweisung
    lock = 0;
atomar abläuft.
Gast #2766282
P. M. schrieb:
> Kann man recht einfach auch selber schreiben.
Wenn man weiß wie's geht. Assembler kann ich leider nicht ...
P. M. schrieb:
> der mache die Zuweisung
> an i einfach atomar, indem du Interrupts kurz ausschaltest.
Quasi so was:
#define EnterMutex(_myMutex)   _DINT(); /* Disable Global interrupt */ \
                               _myMutex++; \
                               if(_myMutex != 1){ \
                                  goto _LeaveMutex; \
                               _EINT(); /* Enable Global interrupt */\
#define LeaveMutex(_myMutex)   _DINT(); /* Disable Global interrupt */ \
                               _myMutex--; \
unsigned char i;
void Variante7()
  EnterMutex(i);
  LeaveMutex(i);
 return;
Aber streng genommen müsste ich den Zustand von Global Interrupt Flag
abfragen, bevor ich es setze. Ich glaube es ist möglich, das die Mutex
betreten wird (Main-Loop), wenn der globale Interrupt deaktiviert ist.
Gast #2766288
Mure schrieb:
> Bronco schrieb:
>> Du bräuchtest eine Konstruktion wie diese ...
> Sieht eigentlich wie meine aus.
Ah! - Da fehlt das Label!
#define LeaveMutex(_myMutex) _LeaveMutex:
                                _myMutex--; \
Gast #2767066
Zurück zum ursprünglichen Problem:
Richtig schlau bin ich jetzt aber noch immer nicht!
Wie macht man jetzt am Besten eine Mutex für den MSP?
Und zwar so, dass ich diese als Funktion oder Makro habe und in beliebig
vielen Codeabschnitten einsetzen kann?!?
Mure
Gast #2767121
Mure schrieb:
> Sven P. schrieb:
>>> Eine Zeile, ein Befehl, alles atomar.
>> Das ist aber gelogen...
> Det habe ich mich grad auch gefragt.
Hey Mure,
falls Du das wirklich nicht weißt:
Atomar bedeutet, daß es für die CPU ein ununterbrechbarer Vorgang ist.
Das sind z.B. einzelne Maschinen/Assembler-Befehle.
C-Code wird vom C-Compiler in Maschinen-Code umgewandelt.
D.h. ein C-Befehl ergibt oft in mehrere Maschinen-Befehle und ist
damit nicht atomar!
Bsp:
8-Bit Microcontroller macht
uint32_t x:
x++;
Das x++ erzeugt in vier Assembler-Befehle, weil die CPU pro Befehl nur
jeweils 8 der 32Bit berechnen kann.
So ist es ein sehr typischer Fehler, auf Variablen aus dem Interrupt
heraus zuzugreifen, dabei solche Befehlsblöcke zu unterbrechnen und
damit den Variableninhalt zu zerstören.
Falls Du IAR verwendest: lies mal "Monitor"-Funktionen in der Doku nach.
