Hallo Zusammen Ich habe mir das Wochenende einen Arduino UNO bestellt, dazu gleich die Software heruntergeladen. Habe mich jetzt scho ein bischen eigeatbeitet und scho die ersten Code's geschrieben. Kann sie nur leider noch nicht Austesten da der Arduino noch nicht hier ist.. Ich habe so ziemlich keine Ahnung was das Programmieren angeht. Also ein blutiger Anfänger. Habe mich nur bei der Arduino Web-Site und bei Arduino Tutorial's schlaugemacht. Ich will mit dem Arduino 4 Fotodioden auswerken lassen.. Also welche der 4 Fotodioden am hellsten ist.. Nun weis ich nicht recht wi ich das Code mässig machen soll.. Also mit 2 Fotodioden sollte es ja nicht allzuschwer sein.. Habe hierzu auch schon eine code, den ich noch nicht austesten kann... ^^ Nun wollte ich euch fragen wie man den das am besten lösen kann.. Ich dachte mir mit if() oder max() nur aber hier darfman ja nur mit 2 Variablen arbeiten.. MfG Exeo
Die Frage ist doch nun echt einfach mit Google selbst zu beantworten. Da dus ja augenscheinlich nicht kannst, hab ich das mal für dich gemacht: http://www.delphipraxis.net/165871-hoechsten-wert-von-5-integer-variablen-bestimmen.html
Exeo schrieb: > Weis hier den niemand wi man das macht? > > MfG > > Exeo du hast 4 variablen. machs mit ner zusätzlichen variable in der du den aktuellen höhsten wert abspeicherst und mit diesem immer den nächsten vergeleichst. also z.b. int a,b,c,d,max; if( a > b ){ max = a; } else { max = b; } if(c > max){ max = c; } if( d > max){ max = d; } So was wäre ne möglichkeit, naja musst halt noch die fälle beachten wenn 2 werte gelich sind.
Exeo schrieb: > Weis hier den niemand wi man das macht? Im Zweifelsfall einfach mal überlegen, wie DU das machen würdest, wenn DU vor dieser Aufgabe stehen würdest. Du hast 4 Zahlen 25, 89, 36, 52 wie gehst DU vor, um die größte Zahl zu finden? Du bist als Mensch ziemlich gut darin, Probleme zu lösen, auch wenn du selbst oft nicht bewusst genau weißt, wie du das machst. Nimm dir Papier und Bleistift, setze dich selbst diesem Problem aus und beobachte wie du selbst intuitiv ein konkretes Problem löst. Du kannst von dir selbst lernen, mit welchen Schritten du ein Problem löst! Edit: Ach und noch was: Die Lösung 'Ich schau einfach hin und weiß die Lösung' gilt nicht. Du musst mit einem - mit DEM - Kochrezept hochkommen, mit dem du ein bestimmtes Problem löst. Darum gehts in der ganzen Programmierung - um das Lösen von Problemen. Und eine nicht unbeträchtlich lange Zeit wirst du ganz brauchbare Lösungen finden, wenn du dir einfach nur selber zusiehst und dir bewusst machst, wie DU selbst ein bestimmtes Problem löst. Programme zu schreiben hat auch viel damit zu tun, ein genauer Beobachter zu sein.
Ich würde die Variabelen schön in ein Array packen und dieses Array dann mit Hilfe eines Quicksort algorithmusses sortieren (soll ja zügig gehen) Dabei empfiehlt es sich, zusätzlich zu den Werten dann die Dioden Nummer mit abzuspeichern, d.h. ein 2 Dimensionales Array auswählen, oder nachträglich nach dem sortieren den sortierten Werten wieder eine Dioden Nummer zuzuweisen, wobei jedoch darauf geachtet werden muss, dass jede Dioden zugeordnet wird Zuzüglich kann man aus den Messwerten für jede Diode ein Polynom bilden um damit die weitere Entwicklung zu berechnen und dies dann als Plausibilitätsprüfung für weitere Messwerte zu verwenden, ggf auch ein Algorithmus der selbstständig dazu lernt. *Kurz: Wenn du damit schon Probleme hast, dann lass es am besten sein erstmal mit einem Ardruino und lerne am PC in der Konsole! programmieren. Am besten dazu ein Java Buch (Java ist auch eine Insel fällt mir da speziell ein) und wenn das verstanden ist, dann lohnt sich ein Blick in C*
