Hallo, ich habe ein Problem und ich finde einfach keine Lösung.
1 | always @(posedge clkin_150) begin |
2 | |
3 | case(state_square) |
4 | |
5 | IDLE: begin |
6 | if(control_go_square_psd==1'b1)begin |
7 | control_done_square_psd_reg<=0; |
8 | state_square <= COPY; |
9 | |
10 | end
11 | else begin state_square <= IDLE; end |
12 | end
13 | COPY: begin |
14 | for(int j=0;j<process_steps;j=j+1) begin --// copy new psd values to task |
15 | new_psd_reg_task[j]<=psd[steps_offset_square+j]; |
16 | new_psd_reg_task_temp[j]<=psd[steps_offset_square+j]; |
17 | end
18 | |
19 | state_square <= COPY_END; |
20 | end
21 | COPY_END: begin |
22 | state_square <= SQUARE; |
23 | end
24 | |
25 | SQUARE: begin |
26 | |
27 | square(psd,new_psd_reg_task,new_psd_reg_task_temp,tolerance_delta,maxima); // calling task |
28 | |
29 | state_square <= DELAY; |
30 | end
31 | |
32 | DELAY: begin |
33 | |
34 | |
35 | state_square <= SQUARE_END; |
36 | end
37 | SQUARE_END: begin |
38 | |
39 | for(int i=0;i<process_steps;i=i+1)begin --// save values |
40 | new_psd_reg[steps_offset_square+i]<=new_psd_reg_task[i]; |
41 | end
42 | if(steps_offset_square==steps-process_steps) begin -- // last interval was processed |
43 | state_square <= DONE; |
44 | steps_offset_square<=0; |
45 | end
46 | else begin |
47 | steps_offset_square<=steps_offset_square+process_steps; --// increase offset |
48 | state_square<=COPY; |
49 | end
50 | |
51 | |
52 | end
53 | DONE: begin |
54 | control_done_square_psd_reg<=1; |
55 | if(control_go_square_psd==0) begin |
56 | state_square<=IDLE; |
57 | end
58 | else begin |
59 | state_square <=DONE; |
60 | end
61 | end
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | endcase
67 | end
Ich habe eine Zustandsmaschine die abhängig von der Anzahl der Werte(steps_offset) den Task square aufrufen soll. Nun passiert es aber das nachdem ausführen auf dem FPGA nur der letzte Aufruf des Tasks das richtige Ergebnis bringt. Die anderen Aufrufe werden nicht bearbeitet. Nun frage ich mich warum immer nur der letzte Aufruf bearbeitet wird in der Simulation funktioniert alles einwandfrei. Ich habe auch schon versucht den task auf automatic zu setzen was aber keine Besserung gebracht hat. Liegt es vielleicht an den Zuweisungen in den for - Schleifen und das mir Quartus die vorherigen Aufrufe wegsynthetisiert?
