Hallo, Ich hab noch eine 18V Solarzelle(http://www.conrad.de/ce/de/product/191347/Conrad-Miniatur-Solarzellen-Polykristallin-Nennspannung-18-V-Nennstrom-40-mA/SHOP_AREA_17618&promotionareaSearchDetail=005. Musste aber festellen, dass ich nix damit anfangen kann, wenn ich beispielsweise eine kleine LED dranhänge kriege ich diese selbst bei starker Sonneneinstrahlung nicht zum leuchten. Hab mal gegoogelt aber nix dazu gefunden. Meine Frage ist wie kann ich damit beispielsweise eine LED zum leuchten bringen oder einen motor drehen lassen. Ich würde eigentlich gerne ein Ladegerät für 2NiMH-Akkus basteln. Soll nix professionelles sein nur um die beiden unterwegs zu laden. Bitte nix mit Mikrocontrollern etc. (sehe ich oft im Zusammenhang mit solchen Ladegeräten) bin selber auch noch längst nicht so weit, dass ich damit basteln/umgehen kann. Mit kleinen ICs und Spannungsreglern etc. setz ich mich gerne auseinander. Hoffe mir kann jemand helfen, danke im vorraus :))
Marc B. schrieb: > wenn ich > beispielsweise eine kleine LED dranhänge kriege ich diese selbst bei > starker Sonneneinstrahlung nicht zum leuchten. dann ist die LED schon tot. Die Soarzelle liefert 40mA eine LED sollte bei 20mA normal leuchten, bei 40mA stirbt sie. Ein ladegerät mit 40mA macht wenig sinn, auch für einen motor sehe ich wenig verwendung.
Marc B. schrieb: > Hab mal gegoogelt aber > nix dazu gefunden. Bevor du darüber nachdenkst, warum die LED nicht leuchtet, kanst du ja mal bei youtube nachschauen.
> Musste aber festellen, dass ich nix damit anfangen kann, wenn ich > beispielsweise eine kleine LED dranhänge kriege ich diese selbst bei > starker Sonneneinstrahlung nicht zum leuchten. Dann hast du sie falsch angeschlossen. Das sollte allerdings bei 2 Bauteilen mit je 2 Anschlüssen nicht so schwer sein. Profis spendieren noch einen Widerstand von 1kOhm. Allerdings wird man die leuchtende LED nicht sehen können, wenn sie von derselben Sonne beschienen wird wie die Solarzelle. Denn daß die LED die Solarzelle belcehctet und dadurch Strom erzeugt der sie zum leuchten bringt, kannst du vergessen. Einfache Motoren z.b. aus tragbaren Cassettenrecordern solten damit auch anlaufen, hute ist ja ein recht sonniger Tag. > Ich würde eigentlich gerne ein Ladegerät für 2NiMH-Akkus basteln Die haben zusammen 2.4V, also ist die 18V Solarzelle wohl unpassend. Besorge dir eine Solarzelle mit 3.7 bis 6V Nennspannung, und eine Diode wie 1N4148 damit sich nachts nicht die Akkus in die Solarzelle entladen. Mit (bestenfalls) 40mA kann man 800mAh und grössere Akkus dauerladen, und so von Dauer scheint hier die Sonne sowieso nicht, eine Laderegelung ist also nicht erforderlich.
Hallo Marc, hier gibt es eine nette Auswahl an kleinen Solarmodulen: Vielleicht ist da etwas dabei, aber pass auf die Ladeschlussspannung auf. Damit deine Akkus nicht zu sehr leiden müssen ;-) http://stores.ebay.de/kt-elektronic/Solarzellen-/_i.html?_fsub=2492406017&_sid=994913897&_trksid=p4634.c0.m322
So, die LED hab ich vielleicht wirklich fast kapput gemacht. Hab ne andere probiert die ging. Hat auch gut geleuchtet. Und ja ich konnt das Leuchten sehen hab die LED hinter die Zelle gehalten ;). Wenn ich's richtig verstehe kann man die Solarzelle gleich über eine Diode and die akkus machen oder? Ich würd aber doch gerne diese Solarzelle nehmen um mehr Strom zu bekommen(Das Teil ist ja nicht immer in der Sonne, da sollte es das beste draus machen). Hätte aber noch kleine Zellen 5x(http://www.conrad.de/ce/de/product/191254/Conrad-Miniatur-Solarzellen-Monokristallin-Nennspannung-05-V-Nennstrom-100-mA/SHOP_AREA_17618&promotionareaSearchDetail=005) 1x(http://www.conrad.de/ce/de/product/191308/Conrad-Miniatur-Solarzellen-Monokristallin-Nennspannung-4-V-Nennstrom-35-mA/SHOP_AREA_17618&promotionareaSearchDetail=005) EDIT: Wäre es möglich wenn ich die große hab noch mit einfachsten mitteln nen USB lader zu machen?(5v out ist doch das Kriterium oder ? ??mA)
wieviele Projekte willst Du eigentlich gleichzeitig machen? Schreibe mal die Anforderungen für eins zusammen, dann werden die Antworten auch konkreter.
Ok sorry 1. Ich will mit der 18V Solarzelle die Akkus laden 2. wenn ich das mit eurer Hilfe realisiert habe frage ich mich, ob noch ein USB ladegerät drin wär (Überlegung: Die Solarzelle liefert viel (MaWin empfahl deswegen kleiner(e)) 2 Ladegeräte sollten also auch noch drin sein und ich verschwende nicht zu viel 2. ist nur eine Überlegung
Beim NiMH-Akku ?!? Klar doch (oje...).
MaWin schrieb: >> aber pass auf die Ladeschlussspannung auf. > > Beim NiMH-Akku ?!? Klar doch (oje...). Ich weiß das die unkritisch ist. Aber da Du mutig eine Solarzelle bis 6V für zwei Zellen vorgeschlagen hast, wollte ich diesen Hinweis anführen.
So wollt mich mal wieder melden, nicht dass ihr denkt, dass ich kein Interesse mehr an eurer Hilfe hab. Das "Projekt" hat nur noch ein bisschen geschlafen. Für den Internakku hab ich das gesehen(http://www.pollin.de/shop/dt/MDY5ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/Blei_Akkus/Blei_Akkumulator_KUNG_LONG_WP2_2_12_12_V_2_2_Ah.html) würde so einer gehen, oder dauert das zu lange zum aufladen mit so einer Solarzelle?? Muss ja nicht innerhalb von 3 Tagen voll geladen sein, muss nur als Reserve dienen. Preiswert ist es ja schon oder?!
les ich das richtig, dass du einen 2,2Ah Akku mit 40mA laden möchtest? Das wären dann also 55h bei voller Leistung deiner Solarzelle, ohne Verluste :)
Ja mir ist schon klar, dass das ein bisschen komisch ist aber hab nix besseres in diesem Preis/Leistungsverhältniss gefunden. Der Unterschied zu einem anderen Akku ist doch aber "fast" nur die Kapazität oder? Übrigens steht für mich noch nicht ganz fest, dass ich nur diese Solarzelle nehme ein paar kleine (siehe oben) kann man ja noch dazutun ^^
Es ging bei mir auch gar nicht um den Akku, sondern darum, wie lange du bräuchtest, um ihn mit deiner Solarzelle zu laden. Darauf wollte ich dich eigentlich nur hinweisen :) Aber irgendwie ist es gerade in Mode, riesige Akkus mit absolut unterdimensionierten Solarzelle/Windmühlen/anderen Akkus/Hamster im Rad zu laden, von mir aus kann man das ja machen, nur sollten sich die Leute nicht wundern, wenn sie dafür Wochen brauchen...wäre bei dir zB der Fall :)
Meine Idee ist ja inzwischen einen großen Akku zu haben, den ich Hauptsächlich mit Solarzellen lade und sonst über ein Netzteil lade. Wenn ich mit beispielsweise 3 Stunden Sonne den Akku lade, dann wäre das doch schon einiges oder? Ist die Ladung wegen Größe schwächer/schlechter? Dachte nach deiner Antwort, dass so ein Ding wenig taugt, eben wegen der Größe. ---------------- Weiß jemand was ich für den USB Lader bräuchte? Hätte grundsätzlich Spannungsregler. Oder braucht man einen Controller? Sorry hab nicht viel Ahnung davon :(
Marc B. schrieb: > So, die LED hab ich vielleicht wirklich fast kapput gemacht. Bei 18V dürfte eine LED, wenn sie einmal falsch gepolt dranhing, ziemlich sicher im Halbleiterhimmel sein. Die maximal zulässige Spannung in Sperrrichtung liegt meist irgendwo bei 5V.
Michael A. schrieb: > Marc B. schrieb: >> So, die LED hab ich vielleicht wirklich fast kapput gemacht. > > Bei 18V dürfte eine LED, wenn sie einmal falsch gepolt dranhing, > ziemlich sicher im Halbleiterhimmel sein. Die maximal zulässige Spannung > in Sperrrichtung liegt meist irgendwo bei 5V. Ich glaub, er hat sie nichtmal in Sperrrichtung betrieben, was in den meisten Fällen auch zur Rauchbildung führt ;)
