Timer im AVR - Wie ist das mit dem Starten/Stoppen?
OP #2766685
die Frage stellt sich mir, weil ich gerade an einem eher
"zeitkritischen" Projekt arbeite.
Wenn ich den Timer im AVR initialisiere, dann geh ich meist wie folgt
vor:
Ich stelle den Timer Modus ein, z.B. CTC und setze das Zählregister
(z.B. TCNT0) auf 0. Interrupts werden eingeschaltet und mit dem
Einstellen des Prescalers wird der Timer ja gestartet. Angenommen ich
habe einen Prescaler von 8 eingestellt. Dann wird das Zählregister mit
jedem 8. Taktzyklus (Takt des µControllers) um eins erhöht. Ich habe
keine Ahnung wie die Taktteilung intern genau funktioniert, aber so
etwas erreicht man ja beispielsweise mit FlipFlops.
Wenn ich den Prescaler dann auf 0 setze (den Timer also stoppe), könnte
es ja sein, dass noch 3 Taktzyklen (Takt des µControllers) nötig sind,
um das Zählregister zu inkrementieren. Wie verhält sich der Controller,
wenn ich irgendwann später im Programm den Timer wieder aktiviere? Wird
das Zählregister nach 3 Taktzyklen um eins inkrementiert oder beginnt
der Taktteiler intern wieder bei 0?
Ich hoffe ich konnte die Frage klar genug stellen. Vielleicht kennt
einer die Antwort.
Vielen Dank im voraus
Gast #2766713
Damit stoppst du den Timer nicht. Du müsstest den Timer Clock
abschalten. Also keinen Prescaler mehr.
>, könnte
Dafür gibt es den Prescaler Reset bei z.B. ATMega.
OP #2766781
Thomas Eckmann schrieb:
> Man kann ihn man aber im GTCCR-Register zurück setzen.
> mfg.
Sauber, vielen Dank, das Register ist mir noch nie aufgefallen. Und
natürlich lese ich erst jetzt etwas davon im Datenblatt...
Nichts anderes habe ich damit gemeint. Der Wert, den Du für die Bits
CS0:2 ins Kontrollregister schreibst, ist 0.
Vielen Dank, Thema hat sich erledigt.
