Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Schaltung zu betreiben, die nach einer gewissen Zeit die Spannung erhöht. Beispielsweise soll sie 1 Minute lang 2 Volt liefern und dann 2 Minuten 3 Volt etc.. Am Besten wäre es wenn man sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten hätte. Mir wurde gesagt, dass man dies mithilfe des PWM- Signals des Mikrocontrollers realisieren kann (+Tiefpassfilter um das Signal zu glätten). Doch, habe ich das richtig verstanden? Sagen wir die Versorgungsspannung beträgt 5V. Wenn ich nun die T_ein und die T_aus gleich groß mache, bekomme ich 2,5V raus? Und wenn ich das Verhältnis von T_ein zu T_aus zu 0,4 wähle bekomme ich dann 2V raus? Wenn das so wäre, müsste man quasi dem Mikrocontroller bloß mitteilen wie das Verhältnis von T_ein zu T_aus zu sein hat, oder? Vergesse ich was?
Passt. Sharkoon1 schrieb: > Wenn das so wäre, müsste man quasi dem Mikrocontroller bloß mitteilen > wie das Verhältnis von T_ein zu T_aus zu sein hat, oder? Oder das Verhältnis T_ein zu T_gesamt. Das nennt man dann Dutycycle.
Sharkoon1 schrieb: > Am Besten wäre es wenn man sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten hätte. Mit einem 8-Bit-Timer kannst du deine Spannung in 255 Schritten einstellen. mfg.
wenn das ganze auchnoch halbwegs genau sein soll, würde ich die Spannung NACH der Glättung mit einem internen ADC (falls verfügbar) messen und eine einfache Regelschleife programmieren. Hat für mich bei einem Step-Up-Converter sehr gut funktioniert. Gruss Stefan
