Hallo zusammen. ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe schon einiges im Netz durchforstet, aber nichts gefunden was mir richtig weiterhilft. Ich habe einen AT90USB1287 und möchte diesen an meinem Macbook (Snow Leopard) in C programmieren. Ich habe es mit dem Beispielprogramm von CrossPack versucht. Aber da sagt mir XCode immer folgende Fehler: In file included from main.c:1:0: /usr/local/CrossPack-AVR-20120217/lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/incl ude/avr/io.h:428:6 /usr/local/CrossPack-AVR-20120217/lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/incl ude/avr/io.h:428:6: warning: #warning "device type not defined" main.c: In function 'main': main.c:6:5 main.c:6:5: error: 'DDRD' undeclared (first use in this function) main.c:6:5 main.c:6:5: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in main.c:12:9 main.c:12:9: error: 'PORTD' undeclared (first use in this function) make: *** [main.o] Error 1 Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit XCode und weiß auch nicht wo er in dem Beispielprogramm die header-file her hat. Da gibts doch nur das makefile und main. Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe. Schönen Abend noch Astloch
boris w. schrieb: > #warning "device type not defined" das ist die entscheidende Meldung, den musst du also irgendwo definieren. Am MAC ist doch laut den MAC-Jüngern alles so einfach?
Hallo, boris w. schrieb: > Ich habe es mit dem Beispielprogramm von > CrossPack versucht. schreib doch noch mal, was genau das bedeutet. Welche Version von XCode, welche Command Line Tools, und was genau hast Du von der Installation bis zur Fehlermeldung getan? Insbesondere, hast Du "avr-project" benutzt um das Demo Projekt anzulegen, oder wie hast Du das gemacht. Hast Du das Device und den Programme geändert, oder nicht, hast Du ein alternatives Makefile installiert? Bei mir klappt alles, was Dir nicht hilft, aber ein Indiz dafür ist, dass es prinzipiell geht. Vlg Timm
Also ich habe XCode 3.2.6 und habe die hochgeladene Anleitung bis zu dem Punkt wo ich das main.c builden soll. Das Makefile habe ich geändert: DEVICE = AT90USB64/128-TQFP CLOCK = 8000000 PROGRAMMER = #-c stk500v2 -P avrdoper FUSES = -U hfuse:w:0x99:m -U lfuse:w:0x40:m OBJECTS = main.o sonst hab ich nichts gemacht. Ich hab auch noch die Fehlermeldung das DDRD und PORTD nicht deklariert sind. Die headerdatei ist noch angehängt.
boris w. schrieb: > Die headerdatei ist noch angehängt Wow. Als PDF.... naja, wenigstens kein BMP. ich vermute mal, dein DEVICE-typ ist keiner, der in der io.h definiert ist. Prüf mal auf Tippfehler etc... oder probier mal DEVICE=at90usb1287 Liste gibts hier: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/using_tools.html
Hallo, hast Du denn verifiziert, ob die Devicebezeichnung DEVICE = AT90USB64/128-TQFP gültig ist? Müsste da nicht vielleicht eher sowas wie DEVICE = AT90USB1287 stehen? Wäre mir jetzt nicht mal klar, ob / und - überhaupt erlaubte Zeichen für ein Präprozessor-Symbol sind, hab da so meine Zweifel! Viele Grüße Timm
Hallo, grmmmpf. Sorry für X-Post. Erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit eines Treffers :-)) vlg Timm
Hallo zusammen, hat geklappt. Lag an der Schreibweise. Danke allerseits. Schöne Grüße Boris PS: versuche jetzt mal das Beispielprogramm in den uC zu laden. und dann ne PWM für nen Motor;)
...und nocheinmal, ich bekomm es einfach nicht hin. Ich hab in dem makefile folgede Zeile PROGRAMMER = -c usbasp ich erhalte immer einen Fehler im Terminal localhost:firmware boriswittich$ make flash avrdude -c usbasp -p at90usb1287 -U flash:w:main.hex:i avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc avrdude done. Thank you. make: *** [flash] Error 1 localhost:firmware boriswittich$ Keine Ahnung welchen Programmer ich hier eintragen soll. Hoffe ihr könnt mir nochmal helfen Schöne Grüße
boris w. schrieb: > Keine Ahnung welchen Programmer ich hier eintragen soll. Am Besten den, den du hast.
Oh, das ist schon ein paar Tage her aber ich erinner mich noch, dass das ein ganz schön blödes Gezappel war, den USB-Programmer dem System richtig beizubringen (hab den AVRISP MKII) sodass der AVRdude den auch genommen hat und man den Atmel auch flashen konnte. Google mal ein wenig danach.
Leute ich google mir schon die Augen wund. Ich komm einfach nicht weiter. Was ist denn der Programmer? Ich hab den At90usb1287. Ich hab auch schon alle Anleitungen genau abgearbeitet, aber es klappt einfach nicht. Gibts hier niemanden der mir konkret helfen kann? Ich würde mich sehr freuen
Boris W. schrieb: > Ich komm einfach nicht weiter. Was ist denn der Programmer? Ich hab den > At90usb1287. Ich hab auch schon alle Anleitungen genau abgearbeitet, > aber es klappt einfach nicht. Und der AVR steckt irgendwo auf einer Platine, die wiederum ist via USB mit dem Mac verbunden? Erzähl doch etwas mehr über dein Set-Up und/oder mach ein Foto vom Aufbau (Bildformate beachten). Verwendest du eine UART/USB Bridge dafür (oft FTDI)? Hat der AVR einen Bootloader drauf?
Soviel ich im web lese, haben die AT90USB AVRs einen bootloader ab Werk drauf (DFU bootloader). Der wird meines Wissens von avrdude nicht unterstützt, aber von einem anderen Programm namens dfu-programmer http://sourceforge.net/projects/dfu-programmer/ Den wirst du brauchen. Aber erzähl erstmal etwas mehr über dein Set-Up! Edit: Siehe auch http://embsys.technikum-wien.at/staff/horauer/estick/docs/avr_macosx_tutorial.pdf
