Spannung über ADC des C167 messen
OP #2767123
ich möchte eine Temperaturmessung über den C167 auswerten. Aus meinem
Temperatursensor kommt ein Strom (273 µA bei 0°C und dann konstant
steigend 1µA / °C), den ich über einen Widerstand in eine Spannung
zwischen 0 und 4 V wandel. Die Spannung schließe ich an den Port 5.4 des
C167 an. Im Programm soll dann aus der Spannung wieder die Temperatur
berechnet werden und an einer 7-Segment-Anzeige, die an Port 1
angeschlossen ist, angezeigt werden.
Die Referenzspannung ist 5 V, der Widerstand 11,3 kOhm. (4 V sollen ca.
bei 80 °C abfallen)
Im Moment schaut das Programm so aus:
void Ports_Init(void)
  DP1L = DP1H = 0xFF; //Port1 as output
  P1L = 0x00;
  P1H = 0x00;
void ADC_Init(void)
  ADCON = 0x0014;   //Fixed Channel (P5.4), Continuous Conversion
  ADDAT = 0x0000;   //Start value
  P5DIDIS = 0xffff; //Digital Input disable
  ADST = 1;
 void main(void)
  float temperatur;
  int iwert;
  float strom;
  float u_ein;
  Project_Init();
23
24
25
  while (TRUE)
26
27
    while (ADBSY);
28
    iwert = (ADDAT & 0x03FF);
29
    u_ein = iwert*(5.0/1023.0);
30
    strom = u_ein / 11300.0;
31
    temperatur = strom - 273;
32
    P1L = temperatur;
An der 7-Segment-Anzeige wird aber nur 00 angezeigt.. Der ADC müsste
funktionieren, da ich "iwert" auch für eine PWM benutze, die auch
funktioniert...
Wär lieb wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Danke!
OP #2767742
Danke für die Antworten !
Ja das mit den Werten einsetzen habe ich dann auch gemacht und den
Fehler gleich gefunden... jetzt funktionierts!
Die float-Werte nehme ich, da die Spannungen immer 3,8.... betragen,
also von den hinteren kommastellen abhängen (bzw. der strom in µA ... ).
bei int-werten würde er ja immer die selbe temperatur anzeigen
Gast #2767759
Noch ein kleiner Nachtrag
Programm mit Debugger durchsteppen, dann siehst Du sehr schoen an
welcher Stelle es hakt, bzw. das Programmverhalten sich von Deinem
gedachten Verhalten unterscheidet.
Leider kommt "diese Art des Testens" in den meisten Vorlesungen,... zu
kurz.
Viele Gruesse
Winfried
