Hallo zusammen, ich versuche schon die ganze Zeit die Pins RX und TX als digitale Ausgänge zu nutzen, jedoch ohne Erfolg. Ist dies nicht ohne weiteres möglich? Ich programmiere in AVR Studio 6 und lade die hex-file mit dem ARP Uploader und dem internen Bootloader über die USB Schnittstelle des Arduino. Wenn ich jetzt ein Programm hochlade und darin die Pins Rx Tx also PD0 und PD1 als Ausgänge definiere sollte das doch funktionieren oder? Bei mir sind diese Pins immer auf High egal welches Programm ich hochlade oder wie ich die Pins definiere. Hoffe jemand sieht meinen Fehler. Gruß Sebastian
Normal sollte das funktionieren. Warum willst Du denn überhaupt die beiden Pins benutzen? Falls Du zuwenig digitale Pins für Dein Projekt zur Verfügung hast, kannst Du übrigens auch die analogen Pins als digitale Pins benutzen.
ok, es funktioniert jetzt. Ich habe jetzt in meinem Programm die USART Schnittstelle deaktiviert, ich denke das war der Fehler, dass der Bootloader die Schnittstelle aktiviert und sie dann die ganze Zeit aktiviert ist. Gruß Sebastian
Markus U. schrieb: > Falls Du zuwenig digitale Pins für Dein Projekt > zur Verfügung hast, kannst Du übrigens auch die analogen Pins als > digitale Pins benutzen. Schon krass was Arduino alles kann. Selber Schuld wer das nicht nutzt.
Genaugenommen kann es ja nicht der Arduino, sondern der ATMEGA328 ;) Interessant ist übrigens auch das MSP430G2553 EVAL-Board für $4.30 im Zusammenspiel mit Energia, einem Arduino IDE-Clone. Das Board kostet mit 3.50 Euro nur einen Bruchteil des Arduino-Boards bei fast gleicher Leistung...
@Markus U. Wo bekommt man das Evalboard von TI denn? Auf der Homepage ist es out of stock, beim entsprechenden Distributor auch... Danke
Ja, da ist leider sehr begehrt (was mich nicht wirklich verwundert). Einfach bestellen. Meine letzte Bestellung (3 Stück) war auch als "out of stock" deklariert, das Board kam aber dann doch wenige Tage später.
