Hallo. Ich glaube ich stehe momentan wiedermal total auf dem Schlauch und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bekomme aus einer Mikrocontroller-Schaltung ein Signal mit einer Frequenz von 100kHz. Dieses Signal möchte ich gerne zu einem Rechteckförmigen Signal mit einer einstellbaren Frequenz zwischen 5 und 20 Hz modulieren. Meine Frage nun, kann ich das überhaupt mit Hifle einer PWM oder nicht? Und wenn ja, wie mach ich dass dann? Achja, mit HIlfe des Rechtecksignals, welches im späteren Verlauf induktiv übertragen wird, soll am Ende eine LED blinken. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Kanya
Hallo! Modulieren mit Modulationsgrad 100% heißt Ein- und Ausschalten. D.h. mal sind die 100 kHz da und mal nicht. Wenn das dann 5 mal in der Sekunde passiert sind es 5 Hz, bei 20 mal in der Sekunde eben 20 Hz.
Ok. Danke. Und wie kann ich das Signal mit 5 bis 20 Hz generieren?
Ich hab deine Frage noch nicht so ganz verstanden. Du hast eine PWM mit 100 kHz und willst damit ein Rechtecksignal mit 5-20 Hz erzeugen? Warum nicht gleich über einen µC-Pin ein solche Signal erzeugen?
Ich habe ein Signal von 100 kHz und will eine LED mit einer Frequenz von 5-20Hz blinken lassen. Dazu brauch ich ein Rechtecksignal, welches das Signal des Mikrocontrollers moduliert.
Wo kommen denn die 100 kHz her? Im Eröffnungspost steht, der Mokrocontroller erzeugt die. Das macht der aber nicht automatisch von Geburt an. Dazu braucht er ein Programm. Dieses Programm musst Du nun so ändern, daß der µC die 100 kHz mal macht und mal nicht. Dazu brauchst Du einen Zeitmesser um die Zeiten 5 ms bis 200 ms abmessen zu können. Nennt sich im µC "Timer".
Das ich das mit Hilfe der Programmierung des Mirkocontrollers machen könnte ist mir schon klar, kann ich aber nicht, denn ich kann nur mit dem Signal arbeiten welches er mir generiert und mehr nicht. Wäre ja sonst zu einfach.. :-)
Hi, schwingt dein Sinussignal um Masse oder um eine positive Spannung (z.B. 2,5V)? Wenn das Signal um Masse schwingt, könnte man es mit dem Rechteck auch im DC-Offset verschieben, wäre auch eine Modulation. Womit darfst du denn deine 5-20Hz erzeugen? weiterer Mikrocontroller, NE555, einfacher Schalter & flinke Finger,.... Bis denn Daniel
Zu dem ganzen Konstrukt.. ich habe am Ende eine LED, welche mit der Frequenz 5-20 Hz (einstellbar) blinken soll, die Spannung für diese LED wird mittels zweier spulen induktiv von der primärseite (Mikrocontroller) auf die Sekundärseite (mit LED) übertragen. Mein Signal auf der Primärseite hat 100kHz und die LED soll blinken. Ich soll mir überlegen wie das mittels Pulsweitenmodulation machbar sein könnte... und ich stah auf schlauch... bzw dreh ich mich mit meinen überlegungen im kreis....grundsätzlich brauch ich die berechnung der übertragungsstrecke des signals und der modulation selbiger... mehr weiß ich auch nicht wirklich...
Hi, dann würde ich sagen, brauchst du einen Analogen Schalter der in dem Spannungsbereich funktioniert in dem sich der 100KHz Sinus bewegt. Den analogen Schalter kannst du dann mit den 5-20Hz und dem gewünschten Pausenverhältnis ein- und ausschalten. Die 5-20Hz kannst du über einen Mikrocontroller generieren, aber auch durch einen NE555 oder einen astabilen Multivibrator oder einen kleinen Getriebemotor der mit einem Pleuel einen Schalter betätigt. Das ist dir überlassen. Bis denn Daniel
Da das Ganze am Ende so klein als möglich sein soll wird es womöglich darauf hinauslaufen den NE555 zu benutzen.. danke dabei erstmal für die HIlfe... lg
Hi, dann würde ich einen ATtiny nehmen, da braucht man weniger externe Bauteile, wenn er einmal programmiert ist. Bis denn Daniel
Da man Dir jedes Detail aus der Nase ziehen muss: Soll das eine gleichzeitige drahtlose Signal- und Energieübertragung werden - a la "Royer Converter"?
Nein, denn das Signal welches übertragen wird ist gleichzeitig die Spannung..
ja, ich hab auch keine Lust mehr auf halbgestellte Fragen zu antworten,
bei denen es mehr Arbeit ist, die Aufgabe zu verstehen als an jener
eigentlich Substanz (oder Schwierigkeit) ist.
Mein Motto:
Wenn es wahrscheinlich dem Fragesteller leichter ist, die Loesung selber
zu erarbeiten als fuer mich, die Frage auseinanderzuklamüsern, dann
übergehe ich den Thread.
Gruss
Michael
> Ich bekomme aus einer Mikrocontroller-Schaltung ein Signal mit einer > Frequenz von 100kHz. Dieses Signal möchte ich gerne zu einem Dieses Signal richtest Du einfach gleich (Diode, Kondensator) > Rechteckförmigen Signal mit einer einstellbaren Frequenz zwischen 5 und > 20 Hz modulieren. DIese gleichgerichtete Spannung benutzt Du um einen Blinkgenerator mit MC555 zu betreiben. Diesen Generator dimensionierst Du so, dass Du die Blinkfrequenz zwischen 5 und 20 Hz einstellen kannst. Da brauchst Du keine PWM, denn uC-Programmieren willst Du ja nicht. Aber Daniel hat Dir das ja schon erklaert...... Gruss Michael
Michael Roek schrieb: > Dieses Signal richtest Du einfach gleich (Diode, Kondensator) Überflüssig, das Signal kommt aus einem µC, ist also mit 100%iger Wahrscheinlichkeit eine pulsierende Gleichspannung (ich kenne so auf Anhieb keinen µC, der mit Wechselspannung funktioniert). Michael Roek schrieb: > Da brauchst Du keine PWM, denn uC-Programmieren willst Du ja nicht. Wahrscheinlich ist die µC-Schaltung nicht von ihm und er kommt wahrscheinlich auch nicht an das Programm ran sodass er auch den µC nicht umprogrammieren kann. Wohl aber interessiert es ihn, wenn an einem Pin besagtes Signal anliegt oder nicht. Wie schon vorgeschlagen wurde: Entweder Atiny oder Frequenzteiler verwenden (ich würde letzteres wählen)
