Da ich mich in die analoge Elektrotechnik einarbeiten will, habe ich mir ein Experimentier-Kit besorgt. Dort ist angegeben, dass ich mir eine "dual power supply with the operating voltages of +/- 10V" anzuschaffen habe. Könnte mich bitte jemand auf einen deutschen Link/Anbieter verweisen, wo ich soetwas erwerben kann? Vielen Dank im Voraus!
Wie geht das? Ist dies möglich mit geringem Aufwand (und bis dahin eher beschränkten Kenntnissen)?
Hallo! Für viele einfache, analoge Experimente kann man zum Start auch zwei (ungefährliche) 9 V Blockbatterien benutzen. Wir kennen aber Dein Experimentier-Kit nicht.
Es handelt sich um das ASLK Pro. Hier der Link zum Kit: http://www.mikroe.com/eng/products/view/790/analog-system-lab-kit-pro/
Hallo! Für solche Experimente - die für sich relativ geringe Stromaufnahme haben und auch nur jeweils kurz in Betrieb sind - sind Batterien ein guter und schneller Start.
krissie schrieb: > Könnte mich bitte jemand auf einen deutschen Link/Anbieter verweisen, wo > ich soetwas erwerben kann? Vielen Dank im Voraus! Probier es mal hier, m.E. würde Dir das NG-15-1 (2x) [0-15V,1A) fürs erste reichen Es gibt auch noch welche mit 2A und auch mit Digitalanzeige, aber dann wird es gleich teuer http://www.box73.de/product_info.php?products_id=1526 emu
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Wenn wir schon dabei sind... benötigt wird auch noch folgendes: "Function generators which can operate in the range on 1 to 10 MHz and capable of generating sine, square and triangular waves." Ich wäre dankbar für einen Tip, wo ich solch einen Funktionsgenerator günstig bekommen kann. Googlen und Ebay-Suche führt zu einer großen Vielzahl von Ergebnissen mit den unterschiedlichsten Specs und Preisen.
krissie schrieb: > "Function generators which can operate in the range on 1 to 10 MHz and > capable of generating sine, square and triangular waves." schau mal ob Du den hier bei ELV noch bekommst, das dürfte am preiswertesten sein http://www.elv.de/MAX-038-Experimentierboard/x.aspx/cid_726/detail_33690 emu
preiswerter als der von Dir ausgesuchte DDS-Generator ist der hier auch von ELV http://www.elv.de/Suche/x.aspx/cid_42 emu
sorry der Link geht nicht suche bei ELV nach DDS30 emu
Vielen Dank für den Tip! Da habe ich schon einmal einen Anhaltspunkt. Doch wäre es schön, wenn es noch eine günstigere Lösung gibt. €120 für den DDS30 ist schon ein Batzen für meine Zwecke...
krissie schrieb: > Da ich mich in die analoge Elektrotechnik einarbeiten will, habe ich mir > ein Experimentier-Kit besorgt. Dort ist angegeben, dass ich mir eine > "dual power supply with the operating voltages of +/- 10V" anzuschaffen > habe. Wenn Dir da 9V-Batterien nicht reichen, könntest Du auch zwei stabilisierte Steckernetzteile aus dem nächsten Baumarkt nehmen. Gruss Harald
