Was bedeutet die gestrichelte Markierung beim SMD LED Bauteil? Anode (+) ? Oder Kathode (-) ?
Rainer S. schrieb: > Was bedeutet die gestrichelte Markierung beim SMD LED Bauteil? das was im Datenblatt vom Hersteller steht.
In der Eagle Bibliothek. Ich tippe mal auf Kathode (-). Weil das jetzt so ähnlich aussieht wie die Markierung der Kathode im Datenblatt eines Herstellers.
Dann guck halt mit dem Bibliothekseditor in dieses Bauteil rein
(Connections)
Auserdem fängt man nicht mit dem Board an, sondern mit dem Schaltplan,
womit sich dieses Problem von selbst auflöst.
Ganz davon abgesehen, der einzig wirkliche Weg ist das DB. Wir hatten auch schon LEDs, bei der die Anode markiert war und die Fertigung davon ausging, dass es immer die Kathode ist... Ralf
Rainer S. schrieb: > Was bedeutet die gestrichelte Markierung beim SMD LED Bauteil? Das ist bei jedem LED-Typ anders. Sogar bei gleicher Gehäuseform (z.B. Power TopLED) kann der Einzelpin mit der schrägen Ecke mal Kathode und mal Anode sein -- je nachdem was für ein Die verbaut ist.
Bei der Bauform 1206 findet man häufig auf der Rückseite diese Markierung: " |- " Dabei bedeutet der Balken | = Anode und der Strich zeigt zur Kathode.
Also auf den Kingbright SMD LEDs ist selbst bei 0603 der "Pfeil" auf der Unterseite drauf. Kann aber jeder Hersteller machen wie er will, aber das steht ja im Datenblatt. Bei 1206 LEDs ist auf der Oberseite meist eine Farbige Markierung an der Kathode. Also z.B. so wie bei dieser: http://www.conrad.de/ce/de/product/156313/ Bei kleineren Bauformen wie 0805 findet man die Markierung meist im Kunststoff der LED. Schimmert meist etwas durch.
