Hey zusammen. Habe folgende Aufgabe, die sich mir erstmalig stellt: Ich habe einen Lüfter (24V, 300W) den ich über einen Mosfet mit einem 5V PWM Signal ansteuere. Das PWM Signal ist fix auf 500Hz eingestellt. Der Lüfter sollte PWM Signale bis 1kHz vertragen (lt. Datenblatt), was jedoch nicht wirklich funktioniert. Bis ca. 100Hz funktioniert die Ansteuerung akzeptabel (mit PWM Generator getestet). Nun möchte ich wissen, wie ein Frequenzteil aussieht, mit dem ich das PWM Signal von 500Hz auf etwa 10-50Hz reduzieren kann? habe sowas noch nie benötigt, da ich sonst die Frequenz immer Softwareseitig angepasst habe, was hier nicht möglich ist! Vielen Danke im voraus!
Schau lieber mal, warum das nicht funktioniert. Evtl ist ein PullUp/PullDown zu schwach auf der Brust. Guck dir mal das effektive PWM-Signal an, das am Lüfter ankommt. 1kHz PWM sollte nicht wirklich ein Problem sein. Am einfachsten kannst du das ganze natürlich mit einem vorprogrammierten ATtiny machen, der das Tastverhältnis einliest und runtergebrochen wieder ausgibt. Wenig Beinchen und interner Oszillator. PS: Link zu Lüfter und Datenblatt wären toll
asdf a. schrieb: > Nun möchte ich wissen, wie ein Frequenzteil aussieht, mit dem ich das > PWM Signal von 500Hz auf etwa 10-50Hz reduzieren kann? Der analoge Weg sieht so aus: Aus PWM-Signal mittels Tiefpaß einen Spannungswert generieren. Den Ausgang von einem 50Hz Dreiecksgenerator und den gefilterten PWM-Wert mittels Komparator ergibt neuen PWM-Wert. Wenn Du Glück hast kannst du alles mit einem Schaltnetzteil-IC und etwas Hühnerfütter realisieren. Gruß Anja
Hey, sorry für die späte Antwort (bin grad dienstlich unterwegs). Dieser Lüfter hier: http://www.spalautomotive.com/eng/products/view_axial.aspx?id=VA01-BP70_LL-36A http://www.spalautomotive.com/public/documents/6bf9c185-2f13-4c92-ae72-3cd5ba41cced.pdf Sonstiges Datenblätter: Mosfet ... http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0475/0900766b804759df.pdf Evaluation Board (Spielzeug ;) ) ... http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560 LG
Datenblatt des Lüfters? Bürstenlose Lüfter mögen eine getaktete Versorgung nicht unbedingt => glätten.
asdf a. schrieb: > Dieser Lüfter hier: Der hat offenbar einen dedizierten PWM Eingang, da muss man keine Versorgung pulsen, sondern nur ein klitzekleines PWM-Signälchen anlegen...
1 | STANDARD FEATURES |
2 | • PWM and analog input for continuous adjustment of fan speed |
Ok, danke erstmal für die Tipps. Ich werd mal versuchen das Signal zu glätten und damit aus dem PWM ein Analogsignal zu machen. Bzgl dedizierten PWM Eingang: Kann nicht sein, das der Lüfter nur einen Versorgungsstecker für +24V Versorgung hat und keinen Steuereingang. Daraus folgere ich, dass ich ein PWM Signal oder eine analoge Spannung als Versorgung anlegen kann. Direkt ans Labornetzteil angeschlossen funktioniert er ja (0 ... 24V getestet)! Das Problem ist, wenn ich meinen Mosfet mit einem PWM Signal zum Ansteuern des Lüfters verwende, geht es nicht --> ich versuchs mal mit Signal glätten! Danke und lg
