Hallo, Kann mir jemand sagen was es bedeutet wenn im Datenblatt eines N-Ch Mosfets steht: Ugs(th) 1-2V... Heißt das, dass er je nach Toleranz zwischen 1 und 2 Volt schaltet? oder ist das die Spannungsfestigkeit des Gates? Das kann ja eigentlich nicht sein.... Konkret geht es bei mir darum das ich mit möglichst geringen Spannungen einen Leistungsmosfet schalten will. Ich muss dabei so gut 5-10A Ids vertragen. Schalten sollte der Mosfet dabei möglichst bereits bei 1V, es können jedoch bis zu 4V am Gate anliegen bei meiner Schaltung. Vielleicht kann jemand der mehr Ahnung hat wie ich sich kurz das Datenblatt des Mosfets anschauen den ich verwenden will: http://www.reichelt.de/IRL-IRFZ-Transistoren/IRLU-2905/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=41775;GROUPID=2896;artnr=IRLU+2905;SID=10TzzEq38AAAIAADf1hRAf89c907c2ec0dbcf7086b4c7f509f92f Hab ich damit ne Chance auf erfolg? Oder kann mir jemand einen Mosfet nennen der besser geeignet ist? Danke für die Antoworten schonmal
Das ist die Threshold Spannung. Ab dieser Spannung bildet sich ein Kanal, bei dem der MOSFET zu leiten beginnt. Gruß
Mit 1V wirst du wahrscheinlich keinen MOSFET in deinem gewünschten Strombereich vernünftig schalten können.
Um es nochmal zu betonen: er beginnt zu leiten - er schaltet da nicht plötzlich ein. Um genauer zu sein: irgendwo im angegebenen Spannungsbereich läßt er einen bestimmten Strom Id (meist irgendwo im höheren µA-Bereich) bei einer bestimmten Uds durch - beides ist im DB angegeben.
@ Hilflos (Gast) >Kann mir jemand sagen was es bedeutet wenn im Datenblatt eines N-Ch >Mosfets steht: Ugs(th) 1-2V... http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl.C3.A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte >Ich muss dabei so gut 5-10A Ids vertragen. >Schalten sollte der Mosfet dabei möglichst bereits bei 1V, Vergiss es. Solche MOSFETs gibt es nicht. Unter 2,5V ist da kaum was zu machen, eher 5V. >Hab ich damit ne Chance auf erfolg? Nicht mit 1V. > Oder kann mir jemand einen Mosfet >nennen der besser geeignet ist? Mit 5V am Gate ist der OK. MFG Falk
Mine Fields schrieb: > Mit 1V wirst du wahrscheinlich keinen MOSFET in deinem gewünschten > Strombereich vernünftig schalten können. Auf gut deutsch: Du (hilfloser Gast) musst Deine Steuerspannung verstärken, bevor Du sie dem Gate zuführst. Oder Du nimmst einen bipolaren Tansistor. Der schaltet problemlos mit 1V an der Basis. Gruss Harald
> Heißt das, dass er je nach Toleranz zwischen 1 und 2 Volt schaltet? Es ist die Spannung, unterhalb derer der MOSFET richtig sperrt. Knapp darüber ist er noch lange nicht voll an, sondern eher beim doppelten. > das ich mit möglichst geringen Spannungen > einen Leistungsmosfet schalten will. > Ich muss dabei so gut 5-10A Ids vertragen. > Schalten sollte der Mosfet dabei möglichst bereits bei 1V, es können > jedoch bis zu 4V am Gate anliegen bei meiner Schaltung. Na ja, es gibt sogar MOSFET die bei 0V schon an sind und eine negative Spanung zum Abschalten brauchen, wie DN2625. Aber das hilft dir wohl nicht weiter. Du willst einen, der bei 0V aus ist, und bei 1V an ist. Leider ist die Kurve des Übergangs physikalisch definiert. Der RUQ050N02 ist bei 1.5V ausreichend für 1.5A (getestet) durchgeschaltet, du müsstest also 7 parallel schalten. Der FDS4465 reicht bei 1.8V für 10.5A. Der IRF6201 geht bei 2.5V für 22A. Bessere kenne ich nicht.
