Hallo ich möchte gern ein Diagramm in Excel erstellen aber ich komme nicht drauf. Ich habe z.b. eine Solarzelle 5V 100mA und möchte einen Akku 800mAh 3.6V laden. zu anfang habe ich einen höheren Ladestrom...ich habe das irgend wie gelöst aber es sieht alles Linear aus gruß Martin
Du erwartest eher was "asymptotisches"? Zeige, oder beschreibe doch mal deine Ansätze.
Die Spannung entspricht immer der Akkuspannung, langsam steigend. Der Strom entspricht dem, was die Solarzelle bei der Akkuspannung liefern kann, hängt vor allem von der Beleuchtng ab und schwankt ggf. stark. Da eine Solarzelle näherungsweise als eine Stromquelle belastet durch in Reihe geschaltete Dioden in Leitrichtung simuliert werden kann, hat sie zwar eine Begrenzung der Leerlaufspannung, aber sinnvolle Kombinationen halten die Last immer unter 0.,5V/Zelle bzw. pro Diode, also dort wo kaum Strom durch die Didoejn in Leitrichtuung fliesst. Daher kein asymptotisches Verhalten. 800mAh 3.6V klingt jetza auch eher nach NIMH, also ein Akku bei dem man an der Spannung nicht erkennen kann ob er voll ist oder nicht, sondern den man einfach nicht überladen darf. Mit 100mA als Solarzelle, die bei ünlicher deutscher Beleuchtung auch eher 10mA liefert, wird das eh nicht passieren (unter 32mA wäre der Akku dauerladefest).
Ich möchte herrausfinden wie lange ich einen Akku z.B. von 20%-60% laden muss und es in einem Diagramm sehen.Dann kann ich meine Solarzelle dimensionieren bzw. ob es überhaupt Sinn macht. Die Elektronik die dahinter stecken soll ist ein Bissanzeiger fürs Angeln mit einem RFM12 Funkmodul.Über die verschiedenen Akku Typen habe ich mir noch keine gedanken gemacht bzw. nicht einmal gewust das es große unterschiede gibt. Hintergrund gedanke ist auch ... wie bei der Taschenlampe wenn man sie braucht ist sie leer. Kaufen will ich nicht selber bauen macht spaß. gruß Martin
Eigentlich will ich sowas bauen. Ich google ein bischen danach http://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer-Rundzellen/VARTA-PP-SOLAR/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=88772;GROUPID=3878;artnr=VARTA+PP+SOLAR;SID=10Tw8UHX8AAAIAADTawJM0ab5e71b04b1bd991a6e34dbc0c83c7f
>Ich möchte herrausfinden wie lange ich einen Akku z.B. von 20%-60% laden >muss und es in einem Diagramm sehen.Dann kann ich meine Solarzelle >dimensionieren bzw. ob es überhaupt Sinn macht. Ob von 20-60, oder 60-100% oder 80-120 (ach nee - geht nicht wirklich ;-) ist eigentlich komplett egal. Es kommt nur auf die Differenz an (zumindest in der Theorie, und nur bis 100%). Du willst also z.B. nur 40% "draufhauen"? C_akku*0,4=I*t Da kannste I oder t vorgeben, bzw. ausrechnen.
Achja - es gibt natürlich unterschiedliche Akkutypen, und damit unterschiedliche Ladeverfahren, bzw. Ladeendeerkennungen.
Jens G. schrieb: > Achja - es gibt natürlich unterschiedliche Akkutypen, und damit > unterschiedliche Ladeverfahren, bzw. Ladeendeerkennungen. so, so ...wer hätte das gedacht.
@Stephan Henning (stephan-) so, so ...wer hätte das gedacht. Martin R. (ich_e) scheinbar noch nicht, so pauschal wie seine Frage aussieht.
so jetzt habe ich mal selber übervordert... jetzt muss ich schauen welcher Akku am besten geeignet ist.
MaWin schrieb: > Mit 100mA als Solarzelle, die bei ünlicher deutscher Beleuchtung auch > eher 10mA liefert, wird das eh nicht passieren (unter 32mA wäre der Akku > dauerladefest). Die "ünlicher deutscher Beleuchtung" und der daraus resultierende Strom bei einer 100mA Zelle entspricht zwar im Jahresdurchschnitt 10mA. Trotzdem wird an einem normalen Sommertag mit hochstehender Sonne bei senkrechten Einfall der Strahlung auf die Solarzelle der Wert von 100mA erreicht, so dass spätestens nach zwei aufeinanderfolgenden Sonnentagen der Akku überläuft. Also immer schön Jahresmittel und Peakleistung auseinander halten, gell.
.. schrieb: > MaWin schrieb: >> Mit 100mA als Solarzelle, die bei ünlicher deutscher Beleuchtung auch >> eher 10mA liefert, wird das eh nicht passieren (unter 32mA wäre der Akku >> dauerladefest). > > Die "ünlicher deutscher Beleuchtung" und der daraus resultierende Strom > bei einer 100mA Zelle entspricht zwar im Jahresdurchschnitt 10mA. > Trotzdem wird an einem normalen Sommertag mit hochstehender Sonne bei > senkrechten Einfall der Strahlung auf die Solarzelle der Wert von 100mA > erreicht, so dass spätestens nach zwei aufeinanderfolgenden Sonnentagen > der Akku überläuft. Also immer schön Jahresmittel und Peakleistung > auseinander halten, gell. Der MAX1551 sollte dann dafür sorgen das das nicht passiert (uberlaufen des Akkus)
