Hallo! Ich habe greade meine erste Paltine belichtet und geätzt. Jetzt muss ich beim Löten feststellen, dass sich das Lötzinn nicht, so wie ich es bei Löchratserplatinen gewohnt bin, schon mit den Lötaugen verbindet, sondern das nur außerst widerwillig tut (und nach langem Erhitzen). Den Fotolack hab ich durch nochmaliges Belichen ohne Maske und Entwickeln entfernt. Ist das normal bzw. gibt es da irgendwlche Hilfsmittel, mit der man die Platine vorher behandelt? Danke!
Verschoben durch Moderator
Mit feiner Stahlwolle blank gemacht und Pressluft abgeblasen, dann Lötlck draufgemacht?
Fire Eagle schrieb: > Okay, habe nicht gewusst, dass Lötlack notwendig ist. Ist es auch nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht sowas benutzt. Anscheinend hast Du Deine Platine einfach nicht genug gereinigt.
Lötlack ist auch nicht notwendig. Anscheinend ist der Entwicklungslack nocht nich vollständig ab. Ich entfern den immer mit Aceton und nem Lappen.
Bestätige: Das Kupfer muss glänzen ... am besten mit Toilettenpapier und Spritius reinigen.
Nehme auch Aceton. Danach Lötlack SK10. Nicht nur damit das löten besser geht (geht auch ohne SK10 gut), sondern auch damit das Kupfer gegen Rost geschützt ist.
> Danach Lötlack SK10. Nicht nur damit das löten besser > geht (geht auch ohne SK10 gut), sondern auch damit das Kupfer gegen Rost > geschützt ist. Jupp. Der Schutz gegen Oxidieren ist wichtig. Ansonsten kannst Du da schon nach wenigen Wochen nicht mehr ordentlich drauf löten. Ich hab oft zum Experimentieren irgendwelche Teile von Schaltungen als Module in ner Kiste rumfliegen. Die werden dann bei Bedarf wieder rausgeholt und angepasst. Dank Lötlack geht das auch nach ein oder 2 Jahren noch gut.
Fire Eagle (Gast) schrieb: > Ich habe greade meine erste Paltine belichtet und geätzt. Gratuliere! > Den Fotolack hab ich durch nochmaliges Belichen ohne Maske und > Entwickeln entfernt. Schon mal gut bzw. sehr wichtig! > Jetzt muss ich > beim Löten feststellen, dass sich das Lötzinn nicht, so wie ich es bei > Löchratserplatinen gewohnt bin, schon mit den Lötaugen verbindet, > sondern das nur außerst widerwillig tut (und nach langem Erhitzen). > Ist das normal Das kommt darauf an wie lange die entschichtete Platine bereits an der Luft lag. Wenn das alles am gleichen Tag ablief ist das durchaus nicht normal bzw. ein Zeichen, dass wohl doch noch Abdecklack (Fotoresist) auf den Leiterbahnen ist (so schnell oxidiert Kupfer nämlich nicht). > bzw. gibt es da irgendwlche Hilfsmittel, mit der man die > Platine vorher behandelt? Am einfachsten mit Spiritus. Ganz ohne Lösungsmittel geht es mit einem speziellen Reinigungsblock der Glasfaserpartikel enthält. Damit reinige ich meine selbstgeätzten Platinen kurz vor dem Löten. Das CU ist dann perfekt aufnahmefähig für das Lötzinn.
cyblord ---- schrieb: > Nehme auch Aceton. Danach Lötlack SK10. Nicht nur damit das löten besser > geht (geht auch ohne SK10 gut), sondern auch damit das Kupfer gegen Rost > geschützt ist. SK10 ist wegen dem Kolophonium als Schutzlack ungeeignet, zumindest nach dem Lötvorgang. Greets
