Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mehrere Kameras per µC AVR oder ARM auszulesen und diese an einen WLAN-Router (Serielle Schnittstelle vorhanden) zu übertragen und freizugeben. Leider finde ich im Internet nur Basteleien mit einer Kamera an einem µC. Erfahrung habe ich nur mit Atmega-AVRs. Der Aufbau: 3 Niederauflösende Kameras (Auch monochrom möglich) 1 Hochauflösende Farbkamera Im Internet werden immer wieder Kameras mit digitalen Ausgang empfohlen. Sind diese am einfachsten anzusteuern? Krieg ich überhaupt den Videostream von 4 Kameras über die Serielle bei einer 115200er Baud? Danke im Voraus!
Dani W. schrieb: > Krieg ich überhaupt den Videostream von 4 Kameras über die Serielle bei > einer 115200er Baud? Nein! Außer du bist mit einem extrem schlechten Bild zufrieden. Gehe eher mal von einigen MBit/s aus, aber auch das geht nur, wenn du codierst.
Danke für die schnelle Antwort :) OK, dann wären da noch 4 Netzwerk Ports mit 100Mbit/1Gbit ;) Wäre es möglich alle auf einen 100Mbit anzuschließen, also mit dem Kontroller dementsprechend auszuwerten, codieren und dann an einem Netzwerkanschluss freizugeben (mit z.B. unterschiedlichen Ports für jede Kamera)? Welchen Controller kann ich dafür verwenden. Bräuchte ich Zusatzhardware (RAM, Portextender, ...)
Dani W. schrieb: > 3 Niederauflösende D.h. welche Auflösung? > 1 Hochauflösende D.h. welche Auflösung? Dani W. schrieb: > Krieg ich überhaupt den Videostream von 4 Kameras über die Serielle bei > einer 115200er Baud? 115200 Baud ist extrem sportlich bis unmöglich (in gescheiter Auflösung), zumal noch die Angabe zur Bildfrequenz der Kameras fehlt.
Dani W. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mehrere Kameras per µC AVR > oder ARM auszulesen und diese an einen WLAN-Router (Serielle > Schnittstelle vorhanden) zu übertragen und freizugeben. Wenn das brauchbar sein soll und nicht nur Standbilder übertragen soll, dann ist so etwas eine Lösung: http://www.axis.com/de/products/m70_series/index.htm
Daniel H. schrieb: > Angabe zur Bildfrequenz der Kameras fehlt. Rechnen macht kluch: 640 x 480 x 10fps = 3MB/s Bei Monochrom = 8 Bit -> 24Mbps, für alle Kameras 100Mbps Mit einem sher guten MPEG4-Decoder kriegt man es auf 1/20 runter -< 5Mbps, also eher was für USB.
Bei 3x Niederauflösung stell ich mir max 640x480 vor (Wobei dies nicht in Farbe sein muss). Bei 1x Hochauflösend ab 800x600 (besser 1152 × 864) in Farbe. Die Kameras habe ich noch nicht. Und eine fix fertige WLAN IP Kamera wäre mir zu teuer. Deswegen würde ich sie lieber selber bauen. Krieg ich das mit einem Kontroller hin, sowie ein Ethernet Anschluss?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Dani W. schrieb: >> ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mehrere Kameras per µC AVR >> oder ARM auszulesen und diese an einen WLAN-Router (Serielle >> Schnittstelle vorhanden) zu übertragen und freizugeben. > > Wenn das brauchbar sein soll und nicht nur Standbilder übertragen soll, > dann ist so etwas eine Lösung: > > http://www.axis.com/de/products/m70_series/index.htm Danke Rufus, kann man so ein Teil auch selber bauen? Anmerkung zu den Kameras: Es sind kleine und leichte Kameras (Handykameras, etc.)
Dani W. schrieb: > Danke Rufus, kann man so ein Teil auch selber bauen? Selberbauen kann man alles, wenn man nur ausreichend Zeit und Aufwand 'reinsteckt. Aber Du kannst damit rechnen, die nächsten paar Jahre unter der Decke zu verschwinden, wenn Du das wirklich komplett selbst basteln willst. Bewegtvideo zu komprimieren ist rechenintensiv, und produziert erhebliche Datenmengen.
Habe jetzt diese Kamera gefunden. Wäre genau richtig: http://www.sparkfun.com/products/8668 Die Komprimiert bereits auf JPG und hat sogar ein I2C-Interface. Wie siehst nun mit 4 von den Teilen aus? Per µC an einen Ethernet-Anschluss freigeben, Umsetzung möglich? Danke
Tja, Einzelbilder wirst Du damit dann hinbekommen. Mit einem µC und entsprechender Webserverumgebung wirst Du die JPEG-Daten auch in ein Netzwerk einspeisen können; wenn allerdings mehr als ein Client damit verbunden werden soll, wirst Du über eine Zwischenspeicherung der Bilddaten im Webserver nachdenken müssen. Ist das kein Thema, weil es nur einen Client geben wird, sollte sogar so ein einfacher AVR-basierter Webserver ausreichen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Tja, Einzelbilder wirst Du damit dann hinbekommen. > > Mit einem µC und entsprechender Webserverumgebung wirst Du die > JPEG-Daten auch in ein Netzwerk einspeisen können; wenn allerdings mehr > als ein Client damit verbunden werden soll, wirst Du über eine > Zwischenspeicherung der Bilddaten im Webserver nachdenken müssen. Ist > das kein Thema, weil es nur einen Client geben wird, sollte sogar so ein > einfacher AVR-basierter Webserver ausreichen. Ja Aber interessant wäre nur ein Videostreaming. Und zugreifen würde dann maximal ein Benutzer oder eben ein Dienst vom Linux-Router. Steht ja dabei, dass die Kamera 25 fps schafft. LG
Dani W. schrieb: > Aber interessant wäre nur ein Videostreaming. Das müsstest Du dann aber aus den einzelnen JPEG-Frames zusammenstückeln, was möglicherweise per Motion-JPEG möglich ist. Sieh Dir an, wie groß ein einzelnes Frame typischerweise ist, und rechne hoch, welche Datenmenge pro Zeiteinheit Dein µC da verdauen muss.
Bei der Sparkfun Camera: Berechne doch mal, was da wirklich an Daten herauskommt. Das wird wohl ein 8Bitter AVR nicht schaffen. Sowohl vom Speichervermögen des Hauptspeichers als auch von der Bandbreite der IOs. Das muss alles über einen Datenbus gehen. I2C dient wohl nur für die Steuerung, aber nicht für die Daten selber. Denn dafür ist I2C zu langsam. Ein VGA-Bild (monochrom, 8Bit tief) hat 480*640 Punkte, dass sind schon ~308 KBytes. Das kann ein 8Bitter gar nicht mehr speichern. Vielleicht mal mit einfacheren Sachen beginnen, um ein Gefühl für MBytes und Mbytes/sec zu bekommen??
Dani W. schrieb: > Die Komprimiert bereits auf JPG und hat sogar ein I2C-Interface. Jaja aber I2C ist nur zur Konfiguration nicht zum Daten auslesen (wär eh zu lahm) > Und eine fix fertige WLAN IP Kamera wäre mir zu teuer. > Deswegen würde ich sie lieber selber bauen. Lol na klar doch. Will ich sehen das Du das für weniger als 60 Euro baust: http://www.reichelt.de/IP-LAN-W-LAN-Kameras/APM-J012-WS/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=116374;GROUPID=4013;artnr=APM+J012+WS;SID=31Ijb9fqwQAR8AAFMenBc64ce8df5f2916d7a3cdcd3dcf1564875 http://www.reichelt.de/IP-LAN-W-LAN-Kameras/EDI-IC3030I-WN/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=115219;GROUPID=4013;artnr=EDI+IC3030I+WN;SID=31Ijb9fqwQAR8AAFMenBc64ce8df5f2916d7a3cdcd3dcf1564875 Ist natürlich billigkram daher vermutlich auch keine gute Bildquali aber DU bekommst es sicher nicht besser hin ;-)
Dipl.-Ing. (FH) schrieb: > Rechnen macht kluch: > > 640 x 480 x 10fps = 3MB/s Wow, bist du ein Held. Wenn du mir jetzt noch zeigen kannst, wo diese Informationen in diesem Thread bis zu meinem Post geliefert wurden bist du richtig gut. Achso, ich weiß schon, kannst du nicht, weil du dir die Zahlen selber aus dem Ärmel geschüttelt hast. Na dann herzlichen Glückwunsch, hauptsache mal groß rumgepupt :)
Danke für die vielen Interessanten Antworten! PittyJ schrieb: > Ein VGA-Bild (monochrom, 8Bit tief) hat 480*640 Punkte, dass sind schon > ~308 KBytes. Das kann ein 8Bitter gar nicht mehr speichern. > > Vielleicht mal mit einfacheren Sachen beginnen, um ein Gefühl für MBytes > und Mbytes/sec zu bekommen?? Mir reicht bei den 3 kleinen Kameras die VGA Auflösung auch locker! Außerdem kommt dazu, dass ich diese nicht in Farbe benötige. Und bei der "großen" Cam muss die Auflösung auch nicht gerade hoch sein, da ist die Qualität wichtiger! Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das müsstest Du dann aber aus den einzelnen JPEG-Frames > zusammenstückeln, was möglicherweise per Motion-JPEG möglich ist. Sieh > Dir an, wie groß ein einzelnes Frame typischerweise ist, und rechne > hoch, welche Datenmenge pro Zeiteinheit Dein µC da verdauen muss. PittyJ schrieb: > Bei der Sparkfun Camera: > Berechne doch mal, was da wirklich an Daten herauskommt. Das wird wohl > ein 8Bitter AVR nicht schaffen. Sowohl vom Speichervermögen des > Hauptspeichers als auch von der Bandbreite der IOs. > Das muss alles über einen Datenbus gehen. I2C dient wohl nur für die > Steuerung, aber nicht für die Daten selber. Denn dafür ist I2C zu > langsam. Kann ja auch ein stärkerer ARM sein ;) AG schrieb: > Jaja aber I2C ist nur zur Konfiguration nicht zum Daten auslesen (wär eh > zu lahm) Schon klar, steht ja auch extra dabei: ...standard data+I2C interface... AG schrieb: > Lol na klar doch. > > Will ich sehen das Du das für weniger als 60 Euro baust: > http://www.reichelt.de/IP-LAN-W-LAN-Kameras/APM-J0... > > http://www.reichelt.de/IP-LAN-W-LAN-Kameras/EDI-IC... > > Ist natürlich billigkram daher vermutlich auch keine gute Bildquali aber > DU bekommst es sicher nicht besser hin ;-) Danke sehr interessant! Die Cams sind halt sehr groß und WLAN übernimmt sowieso der Router, also wenn bräuchte ich dann nur Netzwerk :) ----- Andere Sache! Der Router hat ja auch ein USB Port. Könnte man die 4 Cam-Daten auch an einen USB 2.0 übertragen?
Dani W. schrieb: > Der Router hat ja auch ein USB Port. Könnte man die 4 Cam-Daten auch an > einen USB 2.0 übertragen? Nein, noch weniger, zumal der Router an seinem USB-Port wenig anderes als Massenspeicher, Drucker oder gegebenenfalls UMTS-Sticks unterstützen wird.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nein, noch weniger, zumal der Router an seinem USB-Port wenig anderes > als Massenspeicher, Drucker oder gegebenenfalls UMTS-Sticks unterstützen > wird. Das sehe ich weniger als Problem an, da auf dem Router ein OpenWRT-Linux läuft. Wenn z.B. der Microcontroller aus den 4 Cams (alle mit gleicher Auflösung) ein virtuelle Cam mit einem Großen Bild (die 4 Video-Signale alle zusammen auf einem Bild, alles untereinander, nebeneinander, wie auch immer) ausgibt könnte man das USB-Signal sicher einfach am Router-Netzwerk freigeben, so ähnlich machen das ja auch die 3D Beamer (side-by-side, top-and-bottom) Wäre das umsetzbar? LG
Na wenn Du usb host hast isses easy. 4 uvc kompatible USB Webcams per Hub und dann MJPEG Streamer verwenden und fertig.
AG schrieb: > Na wenn Du usb host hast isses easy. 4 uvc kompatible USB Webcams per > Hub und dann MJPEG Streamer verwenden und fertig. Danke! Werde mir mal ein paar USB-Cams besorgen und schauen, ob das das Router packt. Rückmeldung gibt's dann noch ;) LG
