Um ein OneWire-Thermometer vor direkter Strahlung zu schützen, habe ich es mit einem Aluminiumgehäuse (160 mm x 100 mm x 40 mm) umgeben, das oben und unten offen ist. Das Thermometer ist auf einem Balken montiert und das Gehäuse darüber. Frage: Das Gehäuse von innen schwarz streichen oder nicht?
Vielen Dank für die Begriffe Thermo- und Wetterhütte. Werde mich an einem Selbstbau versuchen: http://members.chello.at/susanna.sobotka/wetterhuette.htm mfg Jürgen
Jürgen schrieb: > Frage: Das Gehäuse von innen schwarz streichen oder nicht? Bloß nicht. Warum wohl sind Sonnenkollektoren und Kühlkörper schwarz? Am besten innen hochglanzverchromen und polieren :-). Wenn Dir der Aufwand nicht zu groß ist, baue den Fühler in zwei koaxial angeordnete Rohre ein, die dann belüftet werden. Das Gebilde sollte mit der Ansaugöffnung nach unten montiert werden, um den Fühler vor Strahlung und Niederschlag zu schützen. So etwa: **********Rohr********************* --- Luftstrom ---> L **********Rohr****************** Ü --- Luftstrom ---> F Fühler T --- Luftstrom ---> E **********Rohr****************** R --- Luftstrom ---> **********Rohr********************* Die besseren meteorologischen Temperaturfühler sind so aufgebaut.
Misst man die Temperatur im Aussenbereich eines Gebäudes, so wird der Messwert mehr oder minder von der allgemeinen Umgebungstemperatur abweichen. Diese teilweise erheblichen Unterschiede variieren unter anderem je nach Tageszeit, Jahreszeit, Wetterlage. Die Sonneneinstrahlung, die Art der Gebäudefassade und ihr Wärmespeichervermögen, und vor allem der Anbringungsort des Temperatursensors spielen hier eine entscheidene Rolle. Deshalb bringt man beispielsweise Temperaturfühler für Heizungssteuerungen hierzulande möglichst an der Nordseite eines Gebäudes an, üblicherweise einige Meter über dem Erdboden.
