Hey, ich will gerade ein "PICtail Plus daughter-Board" selber erstellen. Da ist der Stecker die Platine selbst, also wie bei z.B Computergrafikkarten (AGP, PCI etc.). Wie erstell ich so einen Stecker oder Platine in Eagle?
Geht recht einfach: "Stecker-Kontakt-Maße" festlegen und deren Lage. Dann mit dem Kommando "change SMD AxB" die Padgröße festlegen. "A" ist die Breite, "B" die Höhe des Pads, "x" muß dort stehen (wenigstens bei meinem Stein-Alt-Adler) Dann die Pads entsprechend Platzieren. Und wie bei einem Bauteil die PADs mit dem Symbol verbinden. Fertig. GGF kann man noch die Steckerflächen als Vergoldet bezeichnen. Ein Tip hierzu: Für Stecker reicht Chemisch Gold nicht aus. Also Galvanisch Gold, und das bedeutet Steckerelemente -AUSSERHALB Der Leiterplatte verbinden. z. B. Außerhalb der Platinenumrisse verbinden. Der LP-Hersteller weiß in der Regel wie er das handhaben muß.
Thomas Seitz schrieb: > Wie erstell ich so einen Stecker > oder Platine in Eagle? Der Grundgedanke ist eigentlich nur, dass du dir SMD-Pads anlegst und die in passender Länge und Raster am Platinenrand anordnest. Bei der Platinenkontur auf abgerundete Ecken an den Stecker-Kanten achten, dann kriegst du sowas auch viel leichter eingesteckt. Geometrie: http://www.microchip.com/Microchip.WWW.SecureSoftwareList/secsoftwaredownload.aspx?device=en535444&lang=en&ReturnURL=http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2615&dDocName=en535444# Von da holst du dir: Quick Guide to Microchip Development Tools Starter Kit I/O Expansion Board Information Sheet Da ist eine Platine als Beispiel mit Fertigungsdaten drin. Von da kannst du dir die Geometrie ausmessen. Als Referenz einfach das 2,54mm Raster von den Stiftleisten nehmen. Zum Schluss muss ich noch meinem Vorredner beipflichten. Dieser Punkt hier ist enorm wichtig! Alter Adler schrieb: > Ein Tip hierzu: > Für Stecker reicht Chemisch Gold nicht aus. Also Galvanisch Gold, > und das bedeutet Steckerelemente -AUSSERHALB Der Leiterplatte > verbinden. z. B. Außerhalb der Platinenumrisse verbinden. > Der LP-Hersteller weiß in der Regel wie er das handhaben muß. Siehe Anhang: Jedes Pad hat einen Steg, der davon übrig geblieben ist, dass jeder Kontakt unten an eine Bahn für die Galvanik angebunden war. Nach dem galvanisieren wird unten einfach abgefräst und die Kanten noch gefast. Fasen würde ich wegen den Kosten aber bei kleinen Stückzahlen lieber selber.
@Alter Adler wie leg ich Stecker-Kontakt-Maße fest? Muss ich dazu ein neues Bauteil erstellen, oder wo mach ich dass?
Du kannst auch direkt im Layout einfach ein entsprechendes Pad-Malen (polygon etc.) Dann muss du aber auch manuell die Stopmaske hinzufügen. Deshalb würde es schon Sinn machen, wenn du es als "Bauteil" anlegst, da hast du dann "fertige" SMD-Pads deren Größe du nur noch anpassen musst. Zudem ist es später einfacher ein anderes Board mit gleichen Pinout etc. zu designen. In Eagle gibts auch bereits schon PCI-Connectoren nach denen du dich richten kannst (con-amp; z.B. PCI-SLOT 60,80,92; oder auch con-pc)
Richtig, Du mußt ein neues Bauteil (=Dein Stecker) erstellen. Weil vermutlich keines der Standard SMDs passen wird, gib wie oben beschrieben "mit dem Kommando "change SMD AxB" die Padgröße festlegen. "A" ist die Breite, "B" die Höhe des Pads, "x" muß dort stehen (wenigstens bei meinem Stein-Alt-Adler)" die Größen der Stecker-Kontakte an. Das "x" steht für das Mal-Zeichen wenn Du so willst. Beispiel: Change SMD 2.5 x 3.5 ergibt, wenn Du "mm" als Raster eingestellt hast, eine Steckerfläche von 2.5mm auf 3.5mm. Weiterer Tipp: Wenn Du den Stecker fertig gezeichnet hast drucke den einfach im Maßstab 1:1 aus (Print-Befehl in Board-Ansicht) schneide das aus dem Papier aus und schau nach ob es zum Stecker paßt. Einfache, aber wirksam.
Michael H. schrieb: > Da ist eine Platine als Beispiel mit Fertigungsdaten drin Wo, ich find keine Beispielplatine?
Thomas Seitz schrieb: > Wo, ich find keine Beispielplatine? Sorry, da hab ich wohl den falschen Link erwischt... Hier ist eine Beispielplatine: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/51843a.pdf Nachtrag: habs mal ausgemessen: maßstab pdf = 1:1,8506 pins: breite 0,63mm höhe 4,45mm raster 1,00mm ganzer stecker: breite: 1,0mm * (n-1) + 1,33mm höhe: 8,25mm abstand kontakt zu unterkante: 1,00mm
Michael H. schrieb: > Von da kannst > du dir die Geometrie ausmessen. Als Referenz einfach das 2,54mm Raster > von den Stiftleisten nehmen. Sorry aber wie mach ich das?
Danke, kannst du mir das trozdem mal näher erklären wie du das gemacht hast, hab da echt kein Plan.
Du brauchst einen pdf-Viewer, mit dem man messen kann. Adode Acrobat oder foxit oder pdf exchange. Dann misst du eine Länge, die dir bekannt ist. Hier zum Beispiel die Stiftleiste mit 2,54mm Raster. Miss am besten von äußerstem zu äußertem pin, um den Messfehler der Referenz klein zu halten. Hier: 13 * 2,54mm. Der Viewer wird dann irgendwas anzeigen, weil das Layout skaliert wurde - zum Beispiel 42mm. Als Maßstab trägst du also 1mm : 42/(13*2,54)mm ein und kannst ab jetzt die Abmessungen der realen Platine messen. Vergleiche http://www.solihull.gov.uk/Attachments/Measuring_Tool_Guide.pdf.
Jetzt kommts mir erst... hast du vielleicht schon so ein PICtail Base/Motherboard zur Verfügung? Dann könntest du einfach schaun, ob du bei dem Sockel eine Typenbezeichnung siehst. Wenn sich dazu nämlich ein Datenblatt findet, ist da sehr wahrscheinlich auch eine Layoutempfehlung für die Gegenseite drin.
