Hallo Leute, Ich bastle grad an einer Phasenschieberschaltung. In der Schaltung benötige ich 3 verschiedene Spannungen. (+-5V, +-12V, +-15V) Daher habe ich mich entschlossen ein Netzteil selber zu basteln. Ich hab mir vorgestellt das ich einen 230V -> 2x24V Trafo nimm und erst mal +-18V erzeuge (mit 7818/7918). Dann würde ich die Einzelspannungen (+-5V, +-12V, +-15V)aus diesen +-18V ebenfalls mit78xx und79xx erzeugen. hinten an den Spannungen hängen nur IC's (Filter, Integrator, Komperator,...). Die Frage ist nun ob ich die ganzen Festspannungsregler (78xx/79xx) ohne Kühlblech verwenden kann. Braucht ein IC viel Strom?? Bitte um Vorschläge bzw. Antworten Viele Grüße MARK
mark schrieb: > Braucht ein IC viel Strom?? Je nach dem. Gegenfrage: Braucht ein Mark viel Essen? Gruss Harald
wo im Datenblatt kann ich erkennen wieviel Strom so n IC braucht?? Viele Grüße MARK
Es gibt welche, die brauchen nur x nA; manche ziehen x A. Von welchen ICs sprichst du?
ich hab da: - switched Integrator (ACF2101) - sw. capacitor (LTC1068) - Komperator (LM081) - verschiedene 74xx (JK-FF, Zähler)
Hallo! Du bist lustig. Gerade die xx bei den 74ern sind wichtig. Da könnte einfach 00 stehen == schlimm - da könnte aber auch HC00 stehen ==ganz andere Größenordnung!
mark schrieb: > hallo, > > Tschuldigung ;) > > Ich glaub es sind alle 74HCT. ...und auch da macht es edinen Unterschied, ob Du ein einzelnes Gatter oder einen 16fach Bustreiber hast. Ich würde sagen: Bau Deine Schaltung auf und betreibe sie mit einem Labornetzteil. Wenn sie dann läuft, kannst Du den Strom messen und passsend dazu des Netzteil konzipieren. Gruss Harald
Hi
>Aber wo? unter welchem Begriff??
Üblicherweise unter: Supply Current
MfG Spess
Aber aufgepasst: abgesehen von der einfach zur verstehenden Tatsache das natürlich ein IC eine größere Stromaufnahme hat wenn es eine Last treiben muß (z.B. NF Verstärker IC im Leerlauf oder voll ausgesteuert mit anschlossenen Lautsprecher), ist die Stromaufnahme von ICs der digitalen Signalverarbeitung, µC und ähnliches sehr unterschiedlich und selbst für Profis nicht unbedingt ganz einfach vorhersehbar. Es können durchaus kurze Spitzenströme von einigen Ampere auftreten obwohl im Durschnitt nur einige mA fließen - das kann aber oft durch Kondensatoren ausgeglichen werden. Vereinfacht ausgedrückt: Je "digitaler" das IC (die Schaltung) umso höher können die kurzzeitigen Spitzenströme sein und umso schwieriger ist die richtige dimensoinierung des Netzteils. Praktiker
mark schrieb: > hinten an den Spannungen hängen nur IC's (Filter, Integrator, > Komperator,...). > [...] > Braucht ein IC viel Strom?? Das hängt ganz stark davon ab, wieviele und welche ICs du in welcher Art verschaltest. Bau es auf, miss den Verbrauch und rechne eine Reserve plus Pufferkondensatoren ein. Schaltnetzteile brauchen keine Kühlbleche.
