Hallo, ich suche zur Zeit ein 4.3" Display mit Controllerboard. Am liebsten waere mir von Ortustech ein Blanview Display. Oder ein NOKIA Lumia Display Die Display haben meistens eine RGB TTL Schnittstelle bzw eine MIPI DSI Schnittstelle wie sie auch in Handys benutzt wird. Das Problem ist das es dazu keine Controllerboards gibt so das ich dies an einen Computer anschliessen koennte Jedenfalls haben bisher alle Distributoren gesagt das es sich nicht lohnt fuer so kleine Display einen Controller zu programmieren. Und bei den MIPI DSI Display gibt es ueberhaupte keine Controllerboards. Hat vielleicht von euch einer eine Idee? Gruss Achim
Achim B. schrieb: > Und bei den MIPI DSI Display gibt es ueberhaupte keine Controllerboards. Im Prinzip gibt es das schon -- das Raspberry Pi nämlich hat eine MIPI DSI-Schnittstelle und ist daher rein prinzipiell in der Lage, so ein Display anzusteuern. Es mangelt aber daran, daß die MIPI keinerlei Dokumentation 'rausrückt, und daß von den Displays, die MIPI DSI nutzen, natürlich auch keine Datenblätter verfügbar sind. Sonst könnte man beispielsweise die in den verschiedenen iPhone-Versionen verbauten Displays nutzen, die als Ersatzteil teilweise sehr günstig zu erhalten sind.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Achim B. schrieb: >> Und bei den MIPI DSI Display gibt es ueberhaupte keine Controllerboards. > > Im Prinzip gibt es das schon -- das Raspberry Pi nämlich hat eine MIPI > DSI-Schnittstelle Im Prinzip hast du dort naklar recht, aber ich wollte eigentlich kein ARM Board benutzen da ich zur Zeit noch ein PC benutze und das waere irgendwie doppelt gemoppelt, bzw. ich muesste mich um zwei Computer kuemmern und da waere mir ein einfaches Controllerboard nach den Motto anstoepselt und geht viel lieber. > und daß von den Displays, die MIPI DSI nutzen, > natürlich auch keine Datenblätter verfügbar sind. Das stimmt so nicht ganz von der Firma Ortustech kommt bald ein 4.3" Display mit 480x800 Aufloesung und MIPI DSI Schnittstelle raus. Das Datenblatt hab ich mal angehaengt. > Sonst könnte man beispielsweise die in den verschiedenen > iPhone-Versionen verbauten Displays nutzen, die als Ersatzteil teilweise > sehr günstig zu erhalten sind. Ja, das hatte ich auch erst vor ich wollte ein Nokia Lumia Display benutzen. Gruss Achim
